Autor Tema: Piaggio skipper 125st 4t kopiranje kljuca  (Posjeta: 5098 )
Offline Cover2580
  • Postova: 36
  • Moj Skuter: Skipper 125st
« : 04 Veljača, 2014, 16:40:59 »
Ovako ....
Imam skipper 125st 4t 2003 godiste....
Kupio sam motor sa samo jednim kljucem i naravno izgubio ga i sad nemam niti jedan kljuc, samo onu neku karticu sa kodom koja mi valjda ne sluzi nicemu....
Zvao sam servis hpmotori i rekli su da imaju 2 brave sa 2 kljuca oko 400kn ali da se nista nemozr napravit jer je u cdi-u kod, znaci trebao bi kupit uz sve brave i kljuceve novi cdi ili sve to ali polovno....
Zanima me dal postoji neka opcija skidanja koda ili bilo sta drugo jer ako sve kupim novo to mi je pola cijene skutera mozda i vise....
Unaprijed puno hvala...
« Zadnja izmjena: 05 Veljača, 2014, 18:56:10 Cover2580 »
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
Odg: Piaggio skipper 125st 4t izgubljena oba kljuca
« Odgovori #1 : 04 Veljača, 2014, 18:19:14 »
moras nac mislim novu bravu sa komjuterom jer je to kljuc sa kodom
Piaggio Zip 50 2t
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #2 : 04 Veljača, 2014, 19:02:32 »
Da kako sam skuzio treba novi cdi ili centrala kako se vec zove i nove brave sa kljucevima....
Znaci nema neki drugi nacin? Damn....
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #3 : 04 Veljača, 2014, 21:31:37 »
mos u nekog boljeg bravara kljuc prema cilindru brave napravit i unit kod preko te kartice sa kodom tolko mi bar logika kaze
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #4 : 04 Veljača, 2014, 21:59:29 »
A kljuc bi mozda i napravio kod bravara ali mislim da bez original kljuca nemogu stavit kod u novi jer na toj kartici je samo kod za aktivaciju ili tako nekako bar tako kazu u servisu
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #5 : 04 Veljača, 2014, 22:05:18 »
Dal netko zna sta je tocno ovo sad naletio na ebayu, to bi trebalo bypasirati kod ili ?
http://www.ebay.co.uk/itm/Piaggio-Liberty-Fly-Skipper-ST125-Chip-Key-Bypass-CDI-LEADER-125cc-ACI602-ACI601-/261379924542#shpCntId
« Odgovori #6 : 05 Veljača, 2014, 12:11:31 »
to je neki zamjenski cdi koi netreba kod..šteka se umjesto orginalnog piaggio..
al za te novce kolko košta,bolje uzmi polovan cdi s ključevima i bravicama,po 600 700 kn se da nać..
« Odgovori #7 : 05 Veljača, 2014, 13:32:31 »
sta nema neka fora kodiranja novog kljuca kao stavis kljuc u bravu i onda neka kombinacija sa kontaktkom i sta ja znam i cdi kodira novi kljuc, mislim da je za vxa ili vxra bila tako neka prica.
« Odgovori #8 : 05 Veljača, 2014, 13:46:27 »
je,ako imaš master ključ
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #9 : 05 Veljača, 2014, 18:55:46 »
Evo nasao sam ipak kljuc nakon 2 tjedna kopanja svega i svuda..... uffff
Sad pitanje je kako da napravim jos jedan kljuc imam ovaj original valjda je master neznam kako to provjerit i imam neku karticu di pise code card i na njoj neki mechanical code.....
Sta to moze obican bravar ili moram nosit u servis zna netko mozda kako to kopirat?
I dal netko zna di mogu skinut neki service ili user manual za taj skuter bez da se plati naravno ako je moguce?
Veliko Hvala svima na pomoci !
« Zadnja izmjena: 05 Veljača, 2014, 20:28:03 Cover2580 »
Odg: Piaggio skipper 125st 4t kopiranje kljuca
« Odgovori #10 : 06 Veljača, 2014, 00:46:28 »
ako imaš neki smeđi ključ onda imaš master,ako je crni onda je obični kod ključ
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #11 : 06 Veljača, 2014, 07:14:35 »
e ovaj master imam smedji da, koliko sam skuzio moram kupit original slijepi kljuc i onda kod bravara i onda na neku foru sa kontaktom ga prijavit ili kako
Hvala
« Odgovori #12 : 06 Veljača, 2014, 11:07:21 »
da,uzmes sljepi kljuc u piaggio servisu,das gs narezat kod kljucara i kodiras ga sam na bravi od skutera..
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #13 : 06 Veljača, 2014, 12:57:47 »
Ok sve sam skuzio osim kako tocno je sam postupak kodiranja, nemogu nac nigdje manual za taj skuter bas bez da se placa :)
Zna netko mozda kojim redom kodirat kako?
Hvala
« Odgovori #14 : 06 Veljača, 2014, 12:59:32 »
staviš master key u bravu,daš kontak pa nakon 2 sec. ugasiš kontak..onda staviš tj drugi ključ,daš kontak na 2 sec. i onda ugasiš..i postupak ponoviš 3x.
Offline Cover2580
  • Postova: 36
« Odgovori #15 : 06 Veljača, 2014, 17:21:11 »
Znaci stavim master na 2sec pa novi kljuc na 2sec i tako 3 puta i onda sigurno radi? Dal mogu sta zajebat ako nesto krivo napravim?
Hvala
