Autor Tema: sr50 di se spaja konektor i čok ne radi  (Posjeta: 1623 )
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« : 02 Veljača, 2014, 18:16:32 »
napokon odusto od ditecha i uzo sam obicnu sr50 carb verziju u dijelovima. instalacija je bila sva izrezana ali je pospajo i motor radi sve normalno puni itd. ali uvijek je neki ali.
neznam di se jedan konektor spaja nemogu nigdlje nac na datasheet ni nigdlje.
ne radi mi čok ne dobivam nikakav napon na te zice.
temperatura vode mi ne radi nikako ali mislim da je to otiso onaj senzor jer instrument radi sve zice. tako da je probably oso senzor na glavi.
i imam cudnovati isto ko termometar na karburatoru ako je to uopce karburator od tog motora jer kako sam reko dobio sam je u dijelovima..
pa ako neko zna nek pise molim evo slika tog đeka i karba itd.
Odg: sr50 di se spaja konektor i čok ne radi
« Odgovori #1 : 02 Veljača, 2014, 19:15:12 »
fali ti komad zice koji ide od konektora na grijac fergazera
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #2 : 02 Veljača, 2014, 20:20:42 »
ee to znaci na onaj grijac iako ja mislim da je to termometar ide zice ali di. sta u onaj tamo đek ili ?  :dontknow:
« Odgovori #3 : 02 Veljača, 2014, 20:22:17 »
jedna strana ide na đek druga strana ide na ovaj plosnati i okrugli dio
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #4 : 02 Veljača, 2014, 23:51:35 »
thnx jog sutra spajam.
a sta se tice aprilia foruma napiso sam i tamo temu jer tamo je jedan decko isto bio trazio za taj konektor pa na kraju nisu znali sta je
 :headbang:
sutra spojim pa mozda i proradi temperatura kako treba :)
« Odgovori #5 : 03 Veljača, 2014, 09:36:13 »
ako temperatura ne radi onda ti je do senzora odnosno je krivi termo senzor ili nema kontakta jer znaju pametnjakovici s teflonom omotat senzor pa on ne propusta struju
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #6 : 03 Veljača, 2014, 10:18:30 »
ma ovaj nema teflona :) ima masu na sasiju.
jedino ne radi a zice i instrumenti su ispravni je rpreko probne lampe kad se prespoji sa minusa na tu zicu sa otporom od probne lampe kazaklja radi i mice se. tako da taj dio je ispravan
« Odgovori #7 : 03 Veljača, 2014, 13:22:59 »
upalis skuter, cekas da se ugrije kiler i onda ces vidjeti dali radi
jos je lakse s multimetrom prekontrolirat vrijednost
« Zadnja izmjena: 03 Veljača, 2014, 13:44:31 JogFromYamaha »
Offline lacko123
  • Postova: 40
  • Moj Skuter: sr 50
« Odgovori #8 : 04 Veljača, 2014, 00:37:42 »
ce da rijesimo samo da odem u garazu bratu se neda nes se razbolio a ja ovako letim na sve strane. oko svog tomosa, njegove aprilije i oko lade od starog mu radim interfejs za spajat kompjuter za izlist gresaka i kodova na autu ima me svuda
