Autor Tema: SR 70 ne radi bez coka, pitanje za znalce  (Posjeta: 3834 )
« : 30 Siječanj, 2014, 15:46:17 »
masina slozena nanovo
prvo paljenje idealno, dam gas motor se ugasio
upalim ga opet pod cokom prima gas jedino ako je na centralnoj nogari da se moze kotac vrtiti slobodno,i tu prima gas,medugas i ide u okretaje ali ih ne spusta odmah nego sa zadrskom
bez coka ne pali, gasi se kad spustis cok i das gas i tome slicno.
benzin se vraca na karb prema filteru
karb repariran,novi vakuum, novi semerinzi, brtve cilindra,brtve usisa, mjenjao sam radilicu pa je sve novo. jedino sto nije novo su lamelice ali su izgledale dobre i radile su prije generalke.
trece i ne manje bitno skuter dimi ko lud i topal i hladan, mjesavina 2%
pomazite jer sam ocajan sto se i vidi iz postavljanja teme  :laughing6: :laughing6: :laughing6:
setup radilica sceed 42
phbg 19,5AD
usis i prirubnica serijski sa karbon lamelicama
trophy 70
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SR 70 ne radi bez coka, pitanje za znalce
« Odgovori #1 : 30 Siječanj, 2014, 16:09:47 »
Vjerojatno vuce negdje fals.... provjeri jos semeringe jesu dobro sjele, jesi corteco stavio, meni se dogodilo da sam stavio KOK semering novi i izgurao sam od sebe i ako sam stavio normalno do kraja.
« Odgovori #2 : 30 Siječanj, 2014, 16:12:50 »
tako je, stavio sam neke lijeve semeringe i onda sam podivljo sinoc i zvao frenda i otisli smo kod njega u skladiste i uzeo sam corteco i isao u garazu mjenjat, u 11 navece sam izletio iz garaze zivci su mi bili na 100 kad sam vidio da nije do toga
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #3 : 30 Siječanj, 2014, 16:36:41 »
Koja je dizna u karbu, koja igla i na kojem je zubu?
« Odgovori #4 : 30 Siječanj, 2014, 16:44:57 »
82, igla w11 na sredini,klipic 40. Ugl nista nije mjenjano u odnosu prije generalke
Offline klas 45
  • Postova: 90
  • Moj Skuter: aerox
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: serijala :)
« Odgovori #5 : 30 Siječanj, 2014, 17:03:36 »
brijem da ti motor vuče negdi falš...vjerojatno ti nije dobro sjela ona cjev koja ti ide iz filtra u fergu ili možda prirubnica zeza...uglavnom to si dobro pogledaj...ak nije to onda malo se sa fergom poigraj... :)
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« Odgovori #6 : 30 Siječanj, 2014, 19:09:27 »
Cudno mi je to da se vraca u filter ili ti vuce fals zraka ili ti usnisne ne rade,probaj skinut fergu ulit jako malo benzina u prirubnicu i stavit ruku da ne povuce previse zraka i upalit i ako povuce gorivo dobre su samo pazi da se ne zapalis,ako to nece skini filter i tam di ide zrak sam sa rukom reguliraj zrak pomici pomalo ruku i osjetit ces kak motor ide o obrtaje probaj se igrat s tim
« Odgovori #7 : 31 Siječanj, 2014, 20:21:47 »
Jos jednom sve provjereno motor i dalje pali samo na cok.
Svjecica je zalivena benzinom al ok i takva pali i radi zasad.
Jog mi je dao jos jednu ideju za trazit falsi i sutra ako ga ne pronađem js neznam vise
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 31 Siječanj, 2014, 20:35:02 »
sry sto ovdje pisem ali da ne otvaram novu temu...
koja je originalna dimenzija remena za Minarelli 50???
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
« Odgovori #9 : 01 Veljača, 2014, 08:35:39 »
ne upadaj u tude teme koje nemaju nista s tvojim pitanjem
duzina ovisi o originalnom remenu koji se ugraduje
otvori drugu temu pa ce ti se odgovoriti na pitanje
« Odgovori #10 : 01 Veljača, 2014, 09:44:59 »
sad mi nije jesno jel pali samo na čok il radi samo na čoku..
ak pali samo na čok to je normalno..
ali ak kad pustiš čok se zgasi onda znači da vuče falš.. nema kaj drugo bit..
« Odgovori #11 : 01 Veljača, 2014, 09:53:02 »
ja sam skuzio da meni malo losije vraca na ler jer je tocno po sredini sa donje strane bloka masno i tu ocito vuce malo falsa... ocito je diht masa tu tanja bila ili nesto... dobro provjeri blokove...
inace imas kupiti prirubnicu koju napumpas na 0.5 bara i ostavis da taj tlak stoji u bloku, uglavnom ne smije pustiti pritisak jer inace negdje pusta...
Offline A_n_d_r_o
  • Postova: 67
  • Mjesto: Lipik,Zagreb
  • Moj Skuter: Ditech
« Odgovori #12 : 01 Veljača, 2014, 13:15:32 »
Ako si vec sve provjerio kak si rekao, daj molim uzmi malu zičicu (licnu) i prekontroliraj sve puteve kojima gorivo putuje. I dobro diznu procackaj da nema onih vlakana sintetickih. Mislim ocito ima ili previse zraka ili premalo goriva, pa kad spustis čok omjer smjese se dovede na sebi zadovaljavajucu razinu.
« Odgovori #13 : 04 Veljača, 2014, 10:29:17 »
Problem riješen čudotvorno.
Stavio sam brtvu izmedu usisa i prirubnice,malo jos nabio semering dublje na strani variomata i prikratio sam kabel od svjecice jer je ispucao cijeli (trea mi novi)
Skuter ide ko proklet  :glasses9:
« Odgovori #14 : 04 Veljača, 2014, 10:36:17 »
malo tu i malo tam pročačkati i proradi.. to ti je 2t  :)
tak je neki dan došo k meni buraz sa flaksericom, 30ccm, veli neće uipalit nikak, bil u servisu tam su mu nabrojali klip, ovo ono..
ja skinem svječicu vidim kabal malo hrđav isto skratim i sredim, filter zraka operem, novi benzin sa 3% silkolenea.
svječicu ugrijem s upaljačem i kresne odmah ;D
