Autor Tema: Luna vision problem s paljenjem  (Posjeta: 9097 )
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
« : 25 Siječanj, 2014, 17:50:38 »
Pozdrav evo dns sam slozio skuter,stavljene nove karike,gljiva,dizna 80,tvrdi zuti federi kvacila,centralna tvrda zuta,znaci probam verglat i nikako stavim benzina u cilindar,i upali na 2 sec i zgasi se,benzina uopce ne vuce gledo sam kroz ona crijeva i nece povuc,pa sam sam povuko i nece nikako,ja mislim da ima kompresije jer je upalio na 2 sec,i zanima me jel mozda problem da sam malu vecu mjeseavinu slozio pa da nece zapalit,i zanima me zasto nece vuc gorivo tak je bilo i prije pa sam upalio izravno i povuko je ali sada nece nikako.
Odg: Luna vision problem s paljenjem
« Odgovori #1 : 25 Siječanj, 2014, 19:47:39 »
provjeri jel ti dolazi u fergazer benzin da nisi zamjenio crijeva benzina i vakuma
potegni na usta vakum crijevo i mora teci
ako tece spoji na fergazer i potegnijos jedanput na 2-3 sekunde da napuns fergazer
onda ga pali
i vrati serijski airbox i 70-72 diznu gore
netreba ti gljiva
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #2 : 25 Siječanj, 2014, 22:40:52 »
to sam sve napravio upali pa se ugasi,ali skuzio sam da mi je bobina pukla,miuslim ona zica di se spaja sa lulicom tocno pri spajanju te zice i bobine mi visi jedva se drzi e sad sta napravit,jel bi mogo mozda izolirat oce to probijat i smetat sta ili kupit novu i jel pase svaka?
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #3 : 25 Siječanj, 2014, 23:22:22 »
ako ti ikako upali, ne diraj bobinu i zice...bobinu mozes drugu stavit ako ti se ta cini nikakva al dok iskru baca ne diraj...a ako je kabal od bobine do lulice ostecen mozes ga izolirat obicnom izolir trakom...
po pitanju paljenja...u svake lune sta sam ja vidio je impulsni vakuum ventil...dakle nema tu potegnit zrak par sekundi vec tribas cuclat potegnit pa pustit, potegnit pa pustit...i tako dok ne osjetis da je postalo tvrdje..tada ti je frga puna goriva...
zatim prvo paljenje...ako je karter relativno suh upalit ce iz druge/trece noge na kurblu...ako ima dosta ulja u karteru nece odma zgodno upalit pa preko gljive stavi komad krpe i kurblaj...kad se javi makni krpu i voila...ako i tada ne pali nakon dosta kurblanja, baci mali goriva pod svjecicu ili digni gljivu i spricaj dezodoransom il necim slicnim u karburator dok kurblas/verglas...
:hello:
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #4 : 25 Siječanj, 2014, 23:31:55 »
Budem izoliro ja sam na 3 litre stavio pola bocice ulja od 0.25ml,jesam pretjero pa da mozda nece,stavio sa goriva u cilindar i u fergic sam stavio sa spricom ali onda mi krepala bobina malo baca malo ne,probat cu sutra.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #5 : 25 Siječanj, 2014, 23:36:58 »
ako bobina zeza, prvo nju rjesi...
mjesavina je taman za prvo paljenje...a luna ti inace radi i s 10% pa ti to nije problem :icon_thumright:
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #6 : 26 Siječanj, 2014, 00:18:12 »
E da sad sam se sjetio mene uzasno zeza gas na fergu,mucim se s tim jedno sat vremena nikako da mi sjedne uvijek je sjeban ude igla i sve i kad zasafaim labavo je gore gas kad stisnem
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #7 : 26 Siječanj, 2014, 00:42:03 »
a pogledaj sajlu i to :happy8:
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #8 : 26 Siječanj, 2014, 11:09:09 »
Nece nikako upalit samo kad ulijem u cilindar upali na 2 sec i zgasi se,i tak opce upali dok ne potrosi gorivo,vuko sam gorivo do karburatora umjesto vakuma i nece nikako koda ne dolazi gorivo uopce do karburatora i cilindra sta bi mogao biti problem jedno da nisam zamijenio rupe,ona blize prirubnici je za vakum a ona gore gorivo tak sam stavio ispravite me ako grijesim,molim vas trebam pomoc mucim se dosta dugo vec.
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2014, 15:01:37 »
ako pali na strcanje u cilindar onda je cilindar i semerinzi ok
problem je do fergazera koji ili ne dobiva goriva ili je rastelan
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2014, 16:43:25 »
Ja mislim da njega jebe vakum pumpa i kad dam gas nista ne reagira ko da ga nema,krivo sam spojio gas sigurno ali ne znam vise sta da radim sa gasom j**** se s njim dugo
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2014, 17:02:03 »
odpoji vakum i benzin crijevo  povuci vakum ako ide benzin van vakum ventil je ok i dobiva fergazer benzina
pregledaj filter benzina dali je cist ili pun smeca
iglu stavi u sredinu
sraf smjese okreni na 1 krug od zatvorenog
probaj upaliti
ako ne upali
rastepi fergazer i vidi sta nisi stavio di bi trebalo ici
ako i dalje ne pali
nalij benzina direkt u casicu fergazera i
probaj ga paliti bez filtera zraka s rukom na fergazeru
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #12 : 26 Siječanj, 2014, 20:38:56 »
Hvala za vakum isprobao radi,e sad,igla me jebe nmg skuzit sutra cu jos,znaci filter je novi gljiva,nikad vozen stavio sam sad jer mi se airbox raspo,pa idem probat gljivu,i diznu 80 sam stavio,benzin ide do fegazera,usisne lamele rade,karike su oke jer upali,e sad moze bit jedino da vuce zrak ali di bi vuko nema di,karburator ocisten ispuhan i sve prije stavljana,jedino da se nije zastopo jer ima vise ulja ali ne vjerujem,sad probat cu sutra ovo sa rukom i jel bi moglo jos sta bit da probam sutra,i hvala na brzim odgovirma jako sam zahvalan.
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #13 : 27 Siječanj, 2014, 12:10:26 »
Sredio sam gas nije dobro sjelo ali sad sam uspio i sve i upalim i cudno se cuje dam gas jos cudnije,cilindar mi se dosta zagrijo a radio je 2 min vruc je bio al ne jako kad sam dirno dovoljno da se opecem,evo video snimio sam negdje pred kraj dodajem gas ali ne dogada se nesto previse.
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #14 : 27 Siječanj, 2014, 12:42:31 »
pa cilindar mora bit nenormalno vruc kad radi 2 minute pogotovo bez plastika hladjenja :toothy12:
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #15 : 27 Siječanj, 2014, 13:06:36 »
Aha dobro a sta je s zvukom i gusi se
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #16 : 27 Siječanj, 2014, 13:19:11 »
Kad upalim kao da radi pod cokom,smanjim ler gas odma se gasi
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #17 : 27 Siječanj, 2014, 14:05:44 »
Po zvuku bi rekao da ti auspuh negdje pusta, moguce na grani da nije dobro sjelo ili si zaboravio stavit dihtung,
A i ako si reko da si pred kraj videa dao gas i nista se ne dogada onda nisi ni klipič dobro namjestio  ili je sajla negdje zastekala neznam.
Provjeri sve jos jednom detaljno
Offline Dompaa
  • Postova: 133
  • Mjesto: Sesvete
« Odgovori #18 : 27 Siječanj, 2014, 14:55:50 »
Znaci novi problemi sad sam doso iz garaze,znaci kao da radi pod cokom a iskljucio sm ga dam gas gusi se,idem porbat bzvz dignut kotac zadnji u zrak i pocne se vrttut pa onak kao da stucne,i krene opet dam gas normalno ide,spustim sam mi oce ic i dam gas odma se pocne gusit
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #19 : 27 Siječanj, 2014, 21:33:24 »
Na kojem su ti polozaju iglica i saraf za smjesu?
Gljiva ti inace promjeni zvuk motora, ali ti provjeri da li ti je dobro postavljen spuh i da li imas dihtung!
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
