Autor Tema: Keeway 125 ccm četverotaktni problem s gasom  (Posjeta: 3104 )
Offline krone1234
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: Luna vision 2
« : 24 Siječanj, 2014, 11:01:44 »
Imam problem,skuter keeway 125ccm,dok je hladan radi par sekundi i ugasi se,moram ga držati na gasu nekih 3 minute dok se ne zagrije,kad štelam smjesu motor ne mijanja zvuk,jedino kad zatvorim do kraja šaraf za smjesu onda se gasi.elektronski ćok radi,zatvara i otvara,karburator sam očistio u benzinu ispuha dobro kompresorom.ne mogu nigdje vidjeti da vuče falš zrak.POMOĆ
Odg: Keeway 125 ccm četverotaktni problem s gasom
« Odgovori #1 : 24 Siječanj, 2014, 13:57:54 »
treba ustelat fergazer i vidjet jel rade sve membrane i to je to
fergazer na njemu se stela tako da ga prvo vozis 10-15 minuta da bude vruci skroz
i onda zatvoris sraf smjese i odsrafljujes tak dugo dok ne dobis najvisi ler dok si digo ga na najvisi ler
koregiraj lerlauf na kriznom srafu di je sajla
i onda trazi jos visi ler
ako si nasao najvisi ler zavrni sraf smjese za 1/4 kruga i probaj jel dobro hvata gas i dali pada normalno gas ako je sve ok
provozaj pazi da se ne zahlikava ili da trokira i gledaj svjecicu dal je prave boje (smeda mora biti)
Offline krone1234
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 24 Siječanj, 2014, 14:35:21 »
Problem je u tome što motor ne diže obrtaje dok ja okrećem šaraf za smjesu,ne mijenja zvuk,jedino kad zatvorim šaraf za smjesu onda se gasi
« Odgovori #3 : 24 Siječanj, 2014, 15:10:26 »
onda ti fergazer nevalja ili je zastopan jos uvjek neki kanal ili ti je membrana na strani polumjeseca gasa defektna
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2014, 15:14:09 JogFromYamaha »
Offline krone1234
  • Postova: 9
« Odgovori #4 : 24 Siječanj, 2014, 15:20:44 »
Budem još jednom ispuha dobro karburato.Svakako ti hvala na informacijama.
« Odgovori #5 : 24 Siječanj, 2014, 15:35:59 »
skini sve srafe van i ovog od smjese i lerlaufa
i pogledaj sve 3 membrane i one male oringe
pazi da ne pogubis na lerlauf srafu i na srafu smjese imas feder limeni oring i gumeni oring
sve dobro pocisti  s tekucinom za ciscenje fergazera
jer kompresor nece skinuti naslage kamenca i smeca koji se nutra nakupe
Offline krone1234
  • Postova: 9
« Odgovori #6 : 24 Siječanj, 2014, 17:29:04 »
Još jedno pitanje,gdje se spaja elektronski ćok,na koji dio elektronike
« Odgovori #7 : 24 Siječanj, 2014, 17:48:25 »
ima konektor koji je uvucen na desnom zadnjem kraju rame iznad auspuha i stop svijetla
Offline krone1234
  • Postova: 9
« Odgovori #8 : 24 Siječanj, 2014, 17:53:27 »
neznam hoćeš mi vijerovati,ja sam motor kupio u trgovini,ja sam se s njim patio,nije htjeo raditi na leru ,puno trošio i kad sam išao da vidim u čemi je problem,elektronski ćok nije bio spojen,nigdje nama konektora da ga spojium,cijelu sam instalaciju pregleda,nema,nema
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2014, 17:56:38 »
onda treba dodatno povuci kontakte
mozes spojiti na zadnje svijetlo tak da dok upalis svjetlo (kaj palis cim se ides vozit) ti se cok pocne gasit
to je fus metoda
a ako hoces mozes vuc kompletno nove zice i spojit na regler di je inace spojen
al nemozes ustelat fergazer tako dugo dok ti cok radi cijelo vrijeme jer nije spojen
naravno da zbog toga i pije puno
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2014, 18:01:49 JogFromYamaha »
Offline krone1234
  • Postova: 9
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2014, 18:26:09 »
na koje žice od reglera da spojim.ćok ima žice zelenu i žutu
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2014, 18:34:53 »
jednu na + jednu na -
prati zice koje pune aku  pa ces vidjet koja je + a koja - jer na kineskim instalacijama nema nikakve regulative o bojama
kakav kabel imaju takav ugraduju
Offline krone1234
  • Postova: 9
« Odgovori #12 : 09 Veljača, 2014, 19:22:56 »
Zamijenio mebrane,naštela karburator,kad dodam gas primi pa ne primi gas,kad pustim gas radi u leru normalno.Znači kad dodam gas do kraja i držim,primi gas pa ne primi,što mi je dalje činiti motor ja 4t 125ccm skuter
