Autor Tema: Aerox-problemi sa remenom  (Posjeta: 3023 )
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
  • Moj Skuter: MBK NITRO 2002
« : 19 Siječanj, 2014, 15:49:45 »
Duze vrijeme sam vozio na malossi special x (kako sam cuo oni se prave samo po jednoj velicini) i valjda sam ga razradio ali i dalje ne ulazi u polutke do kraja i ima cca 1,5cm lufta da jos gore ide
to mi se desaje na yamahi aerox
setup:malossi multivar,serijske polutke,i da ako se pitate remen je ustelovan podloskama...
Velicinu remena ne znam pa eto ako neko zna sta da uradim ili koju velicinu da kupim neka pomogne..Peace
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2014, 15:52:01 daRio »
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
Odg: Aerox-problemi sa remenom
« Odgovori #1 : 19 Siječanj, 2014, 15:58:15 »
i da zaboravio sam rec dize se do pola variomata -.-
ako hocete puni setup javite
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 19 Siječanj, 2014, 16:04:56 »
pa cek ako ga na variomatu dize do pola izvadi tu podlosku i po poptrebi bolcnu skrati za 0,5 il 1 mm
koliko je odvozio taj remen,,, o kojem se centralnom federu radi
*Fuckas krizu kad imas zizu
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2014, 16:19:27 »
slično sranje sam i ja imo sa tim x special remenom na minarelliu, skuter nejde preko 80 po vuri sa njim da ga jebeš, dok sa serijskim yamaha remenom leti :D
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2014, 17:53:10 »
Eh upravo sa serijskim remenom leti, centralna je athena zuta I ne treba nista skracivat zato sto je remen mql ocito,a podlosku ako izvadim ubi drobi iz njega I stelovo sam sa podloskama nisam samo krhno bilo koju...
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2014, 19:02:03 »
jel moze neko rec idealnu velicinu za serijske polutke i malossi multivar?
Offline VEPAR
  • Postova: 230
  • Mjesto: ?akovec
  • Moj Skuter: Yamaha AEROX
  • Moja Kaciga: Lazer Vertigo
  • MojSetup: maloosi mhr, maloosi multivar, motorforce kevlar
  • MojSpuh: leo vince ZX
« Odgovori #6 : 20 Siječanj, 2014, 08:38:30 »
motorforce kevlar,ja ga imam i odlican remen uz multivar  :icon_thumright:
« Odgovori #7 : 20 Siječanj, 2014, 09:00:11 »
stavi novu centralu uz novi remen jer ti prekratki remen ubije feder
mozes polini obicni probati dost dobar remen ili topov remen
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
« Odgovori #8 : 20 Siječanj, 2014, 12:30:07 »
Problem je sto I jest nova centralna
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
« Odgovori #9 : 21 Siječanj, 2014, 01:31:48 »
neko nesto da zna slicno,ili moram plakat?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 21 Siječanj, 2014, 01:38:10 »
Pa jog ti reko. Probaj drugi remen. Taj je kratak ili nije lego?
Sr70rr RTMCSR Dalmacija
« Odgovori #11 : 21 Siječanj, 2014, 01:43:14 »
ma kratak je x special, sta ne uzmes serijski yamaha remen?
« Odgovori #12 : 21 Siječanj, 2014, 09:19:47 »
uzmi ti sebi originalni mitsuboshi za stari malaguti do 2001ve kosta cca160kn
i provjeri dal nije stradala centrala radi prekratkog remena
Offline Joker_mtb
  • Postova: 173
« Odgovori #13 : 23 Siječanj, 2014, 17:14:37 »
centralna je ispšravna vozio sam samo 3 puta na njoj skidao sam i gledao normalno sve
« Odgovori #14 : 23 Siječanj, 2014, 18:17:56 »
nisi skuzio
ako stavis kraci remen onda remen u polutkama stoji cm u polutkama a ne na vrhu kako bi trebao
dok das gas skuter nema nikakav start jer nemoze iskorisititi maksimalni okretni moment koji ti polutke nude
ako se dulje vrijeme tako vozis ti se centralina "spresa" jer dok je u "ler poziciji " nije u mogucnosti rastegnuti se u svoju opustenu poziciju
i s time dok kupis novi remen ni njega ne dize do kraja jer ga nemoze naspanati
ako si 3 puta vozio nemas brige jer mu nista nije moglo biti
druga stvar koja se desava ako imas prekratki remen je da dok vozis max brzinu umjesto da variomat dize remen i remen u polutkama propada do sredine remen u polutkama propadne do kraja a naprijed prespanava variomat i pri turazi vrsi pritisak na radilicu i moze ti vrisnut lezaj na strani variomata
tak da kupi remen koji sam ti napisal i rjesena stvar
