Autor Tema: spajanje Koso sata  (Posjeta: 6691 )
Offline jackass
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: vxr 20
  • MojSetup: ima ga
  • MojSpuh: leo vince 4road
Odg: spajanje Koso sata
« Odgovori #20 : 22 Siječanj, 2014, 15:05:26 »
Gdje si ti spojio okretaje ?
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #21 : 22 Siječanj, 2014, 15:18:24 »
na kabal od svijecice
092-201-7541
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #22 : 22 Siječanj, 2014, 16:01:24 »
ima moja cura Koso Digital Evo na roxu i samo sam spojio žicu iz sata na žicu koja ide u bobinu (u većini slucajeva narančasta žica) i sve radi super
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #23 : 22 Siječanj, 2014, 17:41:41 »
Ogulio i spojio ? Mene zanima ta masa koja se iz jacka istika da se zamjene zice jel se ona vrati nazad il ne.. pise kao da ju se ostavi vani al meni je to sumnjivo.. nece na namotaje tj pickup isto.. neznam nisam pametan
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #24 : 22 Siječanj, 2014, 22:29:06 »
napravi sve to  sto mislis uradit , ako i dalje ne bude rezultata tu zicu od rpm spoji na jednu od 3 debele zute zice sto idu iz namotaja  u regler i mora radit 100%
No compression no fun!
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #25 : 22 Siječanj, 2014, 22:47:58 »
proba san iz namotaja na smedu i na zelenu sto su neki mi rekli pa nista.. stavicu i na to probat pa .. a ako ne onda pojma nemam..
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #26 : 22 Siječanj, 2014, 22:58:43 »
nemas dje drugo spojit osim ovoga jos , jel nov taj sat ? da slucajno obrtaji nisu ispravni!?
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #27 : 22 Siječanj, 2014, 23:17:40 »
ma nov sat.. mene samo zanima sto je s tom masom koja ostane istikana van.. to mene brine... da se to mozda ne vrati nazad .. tamo pise kao da ostane vani al neznam.. probacu jos na te zice.. bas ogulit i spojit jelda ?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #28 : 22 Siječanj, 2014, 23:21:37 »
ma koja masa nekuzim aj slikajmasa treba bit spojena normalno
« Odgovori #29 : 23 Siječanj, 2014, 01:49:19 »
I da btw imam cr8eb ne cpr..
ma de glup sam,hahaha
treba bit cr8eb..ja pomješal s ditekovima pošto ih imam pun stol :P
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #30 : 23 Siječanj, 2014, 09:24:20 »
Ovak, iz sata imas 3 izlaza
1. za temperaturu
2. za izvor struje i masu
3. za okretaje
One moraju biti spojene ovim redosljedom sa ostatkom zica, logicki da ces spojiti na prvi izlaz onu koja na sebi ima indikator :D
Sto se tice izvora struje, mozes spojiti direktno na akumulator ili na zicu koja okretom kljuca pali svjetlo na satu (po manualu je to žuta žica od sata)
Drugu zicu od mase spojis na ramu, gdje je tebi pogodno, ali malo malo postrugni s necem po rami da imas bolji kontakt
I na kraju za okretaje spoji oko kabela od lulice.. Vidim da imas problema, ali ima i alternativnih nacina ;) Uglavnom nemoj guliti kabel od svjecice :D
Trgo - Prijevoz RT
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #31 : 23 Siječanj, 2014, 11:48:55 »
Na shemi za gileru runner imamo 2 stekera za ustekat u sat.. kao u serijski sat.. samo se na jednom stekeru kako pise u pravilniku predzadnja zuta zica zamjenu sa zadnjom na tom stekeru da bi radilo za temp.. a masa ostane vani.. po mojoj logici masu bi trebalo vratit na mjesto zute zice.. slkkam danas sve.. uglavnom probat cu sve al stvarno ne kuzim.. nema nikakvog spajanja na aku sat je ko serijski sa spojevima itd samo sto ta zica se zamjeni i rpm zica se mira spojit
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #32 : 23 Siječanj, 2014, 22:19:19 »
Probao sam na sve.. zutu zicu.. zelenu i smedu iz namotaja.. na zicu sto ide na bobinu i zicu na lulicu omotat.. sve.. i nista.. help :/.. kad dam kontakt napravi selfcheck i sve..
Offline Patrik060
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: Gilera Runner ST250
  • Moja Kaciga: Suomy SR Sport
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Oriđiđi
« Odgovori #33 : 24 Siječanj, 2014, 11:14:52 »
ne treba je vraćat na mjesto žute žice, meni je vani kako piše u manualu od sata već od 08/13 i sve normalno radi
jedino su mi na početku divljali okretaji ( ali su radili ) dok nisam promijenil akumulator i od tad opet sve normalno
Postoje oni koji su pali i oni koji će tek past
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #34 : 24 Siječanj, 2014, 14:23:24 »
Ja sam probao sa i bez zice ... akumulator je normalan i sve radi.. bobina je nova.. svjecica njva.. probao na namotaje na bobinu i na kabrl od nje i niti pomaka.. stvarno neznam.. da nije do osiguraca nrkog ili nesto ? Regler radi sve okej radi.. nisam pametan..
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #35 : 26 Siječanj, 2014, 05:43:36 »
Itko ikakvu ideju jel ima ?
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #36 : 26 Siječanj, 2014, 05:50:06 »
probaj na drugom skuteru ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #37 : 01 Veljača, 2014, 12:49:48 »
Na drugom oce
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #38 : 12 Veljača, 2014, 23:20:15 »
nece nece i nece.. probao na namotaje, probao na lulicu, kabel, i oko bobine, nista nece.. koso sat za vxr 200.. okretaje.. KAKO SPOJITI ??
