Autor Tema: spajanje Koso sata  (Posjeta: 7878 )
Offline jackass
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: vxr 20
  • MojSetup: ima ga
  • MojSpuh: leo vince 4road
spajanje Koso sata
« : 18 Siječanj, 2014, 14:54:31 »
Pozdrav, moze li mi netko reci gdje se spajaju okretaji na vxr 200 za koso gp sat.. probao sam na kabel bobine i nista.
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: spajanje Koso sata
« Odgovori #1 : 20 Siječanj, 2014, 09:45:32 »
Evo mozda pomogne nesto  :hello:
Offline Patrik060
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: Gilera Runner ST250
  • Moja Kaciga: Suomy SR Sport
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Oriđiđi
« Odgovori #2 : 20 Siječanj, 2014, 09:46:06 »
Omotaš kabel tri puta oko kabela svijećice što bliže lulici i spojiš na sat
I trebalo bi radit
Postoje oni koji su pali i oni koji će tek past
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #3 : 20 Siječanj, 2014, 10:03:47 »
Jel ga treba guliti ili ne ?? Probavao sam i nece pokazuje
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #4 : 20 Siječanj, 2014, 10:06:40 »
ne, ne gulis ga ;)
samo ga omotas oko kabla 5-6 krugova :)
Trgo - Prijevoz RT
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #5 : 20 Siječanj, 2014, 10:13:38 »
Hvala puno.. ja bibh uvijek 2-3 kruga pa mozda je preslab signal.. omotat cu tako stavit izolir trake pa cu vidjet.. ako ne po ovoj shemi cu na magnet probat :) hvala na shemi puno
Offline MarinM
  • Postova: 2245
  • #NADOBUDNO
« Odgovori #6 : 20 Siječanj, 2014, 10:18:48 »
Nema problema :D Javi ako je uspjelo i ja moram spajat al nikako da nadjem vremena, nekako mi se neda xd
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #7 : 21 Siječanj, 2014, 21:41:49 »
Omotao oko zice.. nista opet
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #8 : 21 Siječanj, 2014, 21:48:30 »
probaj spojit na jednu od one 2 zice sto idu na bobinu
No compression no fun!
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #9 : 21 Siječanj, 2014, 23:32:56 »
nista.. mene zanima sto ovo pise na shemi da kad se stavi na kabel od bobine da preporucaju da se promjeni "R" tip svijecice ? na sto se misli ? na kakvu svijecicu ?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #10 : 21 Siječanj, 2014, 23:36:24 »
oznaka svjecice tipa br9hs i b9hs
ta r ima rezistor koji mice neke smetnje vamo tamo
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #11 : 21 Siječanj, 2014, 23:38:21 »
ja imam onu obicnu ngk za vxr-a ona od 70 kn.. jel to mozda problem ili ?
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #12 : 22 Siječanj, 2014, 00:34:56 »
i da pitam.. gledam da ljudi kad zamjenu one dvije zice na koncektoru predzadnju i zadnju onu crnu ( masu valjda ) ostave vani.. jel mozda to problem ? po logici trebalo bi i nju spojit ili ne ?
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #13 : 22 Siječanj, 2014, 10:04:21 »
Pls help
« Odgovori #14 : 22 Siječanj, 2014, 11:24:34 »
kakva je to obična svjećica za 70 kn?
treba ti ngk cpR8eb
kolko vidiš po šemi,imaš 3 mogućnosti za spajanje okretaja..
jedan je da staviš žicu na žicu pickupa,drugi je omatanje kabla svječice i treći je da spojiš žicu na žicu koja dolazi sa cdi-a na bobinu.
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #15 : 22 Siječanj, 2014, 11:47:16 »
To zicu na zicu mislis da ih bas spojim ? Onda cu ove spajalice kupit pa cu probat
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #16 : 22 Siječanj, 2014, 11:56:57 »
I da btw imam cr8eb ne cpr..
Offline Patrik060
  • Postova: 130
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Oriđiđi
« Odgovori #17 : 22 Siječanj, 2014, 13:05:00 »
jel ti napravi self-test?
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #18 : 22 Siječanj, 2014, 14:53:39 »
Da sve se normalno razvrti
Offline Mikac21
  • Tržnica : (+24)
  • Postova: 1730
  • Na zadnji pa babi u tarabu
  • Mjesto: Đakovo
  • Moja Kaciga: Uvex Ectrolon
  • MojSpuh: Stage6 PRO
« Odgovori #19 : 22 Siječanj, 2014, 14:56:10 »
moguce da ti neradi sto nemas sa rezistorom svijecicu,jer ona se preporuca..ja isto imam koso sat...men pokazuje ali nikako tocno ne pokazuje jer isto nemam R svijecicu... u leru mi pokazuje skoro 1000rpm vise..a dok krenem pokazuje mi oko 6000rpm a imam malossi mhr plave federe do kraja nategnute,,,cupaju zapravno na oko 8000-8500rpm  :dontknow:
092-201-7541
