Autor Tema: Luna 2- nece da upali  (Posjeta: 1352 )
Offline marko.mraz
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: luna 2
« : 18 Siječanj, 2014, 11:14:58 »
Prije 4 dana sam lunu na kurblu pokusao upalit i nakon jedno 5,6 kurblanja skuzim da mi je bocna nogara spustena, dignem nogaru al od tad ju ni bog vise ne upali..ni na alnaser ni na kurblu a 5 min prije toga sam se normalno dovezo sa njom doma?! kaj bi moglo bit??? I još jedan problem koji imam vec duze vrijeme..cim se zgrije u leru mi se gasi,znaci dok se vozim sve ok al ak stanem na semaforu npr ona se ugasi.. :help: :help: :help: :redface:
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 11:29:35 daRio »
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Luna 2- nece da upali
« Odgovori #1 : 18 Siječanj, 2014, 11:33:11 »
U posudicu stavi benzina uzmi kist i udri po fergazeru dok nebude cist, zatim ga rastavi, skini dizne i propusi.
Isto tako rastavi airbox provjeri u kakvom je stanju filter i operi ga da nebude zemlje/prasine i masnoca po njemu, cijev koja vodi od airboxa prema frgi ocisti krpom.  Sve vrati kako je bilo i probaj upalit.
Na pocetku ces trebat malo kurblat dok se fergazer ne napuni benzinom, ili povuci vakum na usta da se odmah napuni da ne kurblas ko sivonja. I probaj malo otvorit zrak na serafic smjese
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2014, 11:51:46 daRio »
Offline marko.mraz
  • Postova: 3
« Odgovori #2 : 18 Siječanj, 2014, 11:47:55 »
to je predpostavljam za ovo gasenje na leru? Mene vise muci zakaj sad nece upalit a svjecica je mokra od benge kad ju izvadim i normalno iskru baca  :sad3:
« Odgovori #3 : 18 Siječanj, 2014, 11:48:53 »
kakva je kompresija?
Offline marko.mraz
  • Postova: 3
« Odgovori #4 : 18 Siječanj, 2014, 11:59:06 »
E hebi ga tu se bas ne razmem kaj se motora tice al znam sam da struju baca i na svjecicu i kad ga zakurblam zatreperi stop iza znaci da do bobine nije ni do svjecice, 4 svjecice sam isprobo i ni cut...mene vise jebe kaj je sam od jednom pocela srat tak jer sam se normalno dopeljal i sve je bilo dobro dok ju nis zakurblal s spustenom bocnom nogarom...nakon toga ni bog ju ne upali vise
« Odgovori #5 : 18 Siječanj, 2014, 12:05:49 »
odsrafis svjecicu stavis prst na rupu  i dok zavergla ti mora bacat prst pritisak
a ostalo operi odma sad filter zraka if ergazer procisti dobro i detaljno pa probaj opet
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #6 : 18 Siječanj, 2014, 15:24:07 »
Ako imas iskru i ako baca bengu na svjecicu onda moze biti do svjecice al si je zamijenio ili od previse goriva da ne moze upaliti
