Autor Tema: peugeot Vivacity problem krajnja brzina 60km/h VIDEO  (Posjeta: 6736 )
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
Odg: peugeot Vivacity problem krajnja brzina 60km/h VIDEO
« Odgovori #20 : 18 Siječanj, 2014, 15:58:12 »
hvala momci, serijski su variomat i polutke, zvono ...gdje mogu u BiH nabaviti taj remen original? I jos jedno pitanje, prijasnji vlasnik je iskljucio uljnu pumpu tako da sam pravim mjesavinu, pa me zanima kako da znam da je on sve to pravilno uradio dal negdje moze vuci fals zrak od toga itd?
imas mehanicku pumpu ulja tih ispod cilindra uz nocas masine,u nju ide dovod iz posude ulja i mala cijevcica koja ide u karb,znaci ako je na karbu zacepljen dovod nemas problema nikakvih :)
jesi siguran za variomat i polutke?jel pise na variomatu unutra tgb i na polutkama sa vanjske strane?
:aprilia:
« Odgovori #21 : 18 Siječanj, 2014, 16:34:30 »
Pravi znalci . Pratit ću temu do kraja  :glasses9:
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #22 : 18 Siječanj, 2014, 18:58:49 »
Jeste zacepljen je dovod na karburatoru, a na variomatu unutra 100% pise TGB, a na polutkama nisam gledao, moram skidati zvono samo da bih to vidio jel?
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #23 : 18 Siječanj, 2014, 19:06:03 »
Da i ako nepise tgb ili pas nista onda slikaj da vidim
Sent from my GT-S6810P using Tapatalk
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #24 : 18 Siječanj, 2014, 19:21:34 »
vazi sutra cu to uraditi mada se ne sjecam da je nesto pisalo na njima kad sam mjenjao opruge kvacila i centralnu, al pogledacu
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #25 : 18 Siječanj, 2014, 19:33:45 »
Same polutke nogu jako puno mjenjat performanse...evo moj primjer na peugeotu bio sam stavio polutke sa kineza i ubrzavo je relativno lose osjetila se svaka "brzina"od njih 4 kako prebaci ali je imo veliku krajnju cak 83po gpsu komplet serijala...i sad sam stavio nove 105 minarelli polutke sve ostalo isto i odlicno ubrzava moze se i dignut na zadnji ljepo ali imam krajnju ko ti oko 60-65 kmh...zato ti kazem da pogledas koje imas... ;)
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #26 : 18 Siječanj, 2014, 19:37:01 »
Aha, hvala na savjetu to mi moze biti onda problem, i ja osjetim bas dobro kad prebaci u "drugu"
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #27 : 18 Siječanj, 2014, 19:44:50 »
To ti je vjerovatno pomicna polutka istrosena tocnije kanali..
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #28 : 18 Siječanj, 2014, 19:49:11 »
Ne znam sta je pomicna polutka, sta bih trebao zamjeniti da to bude ok
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #29 : 19 Siječanj, 2014, 01:58:40 »
r-pomicna polutka
s-fixna polutka
zeleno oznaceno su ti kanali mozda se i nevidi na slici al ces ih vidit kad rastavis
crveno su ti rupe di dođu osiguraci uglavnom ih je 2 ili 3 ako su linerne i vise
sad kad su ti spojene polutne znaci ne skines osigurace, na ruku ih otvaraj zatvaraj i dok su stisnute(u zatvorenom polozaju) probaj u jevo i u desno
moraju ljepo glatko se otvarat zatvarat, nesmiju zapinjat,rusat i tvrdo ic.
a osiguraci ti nebi trebali imati lufta ljevo,desno (malo malo mogu imat lufta ali nesmije otic 1-2mm u stranu :)
mjenjas ono sto ti je potroseno...
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2014, 02:02:43 suman_aprilia »
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #30 : 19 Siječanj, 2014, 12:26:31 »
Hvala mnogo na pomoci, pokusacu to vidjeti kad skinem samo zvono, jer ne mogu sam rastaviti polutke, to mi je najgori dio  ;D
  • Postova: 392
« Odgovori #31 : 19 Siječanj, 2014, 17:42:00 »
Danas sam skidao magnet malo cistio, nije propisao semering kod njega al je bio prljav pa sam ga ocistio.
Skinuo sam i deklo i pogledao na polutkama nije nigdje pisalo TGB ono da je fabricko ili ja nisam vidio?
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #32 : 19 Siječanj, 2014, 18:15:56 »
Onda su ti neke druge.  Slikaj da vidim
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #33 : 19 Siječanj, 2014, 18:23:04 »
obicne polutke nista na njima ne pise, samo ja nisam skidao zvono ni nista nego vrtio polako i gledao sa svake strane pise li sta al nisam nista vidio
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #34 : 19 Siječanj, 2014, 18:24:17 »
A jbg ako necea skinut nemogu ti pomoc
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #35 : 19 Siječanj, 2014, 18:32:23 »
ma poksauo sam ja skinuti al nisam mogao haha, zapekao onaj saraf, vezao sam sa zicom ono zvono za amortizer al nece nema sanse, smao pukne zica
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #36 : 19 Siječanj, 2014, 18:53:54 »
Hahaha uzmi sjekac i stisni zadnju kocnicu i udri
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #37 : 19 Siječanj, 2014, 19:00:13 »
Hahha sutra cu to zavrsiti pa cu ti javiti rezultate :D Znas li gdje tacno pise to TGB?
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #38 : 19 Siječanj, 2014, 20:33:21 »
Na vanjskoj strani fixne polutke(skroz do bloka)
:aprilia:
  • Postova: 392
« Odgovori #39 : 08 Ožujak, 2014, 18:13:54 »
Polutke sam provjerio danas i one su serijske TGB
