Autor Tema: Peugeot Vivacity- gorivo u filteru zraka??  (Posjeta: 10294 )
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
Odg: Peugeot Vivacity- gorivo u filteru zraka??
« Odgovori #40 : 16 Siječanj, 2014, 22:16:31 »
Nema na cemu, pomogo sam kolko znam  :hello:
Original Bando remen je 755x18
Evo i kolega anabellas je kreativan  :toothy9:
Ne znam sta mu pluto znaci haha :P
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #41 : 16 Siječanj, 2014, 22:25:27 »
A čep onaj s kojim se vino začepi  ;D
  • Postova: 392
« Odgovori #42 : 16 Siječanj, 2014, 22:38:06 »
Ahaa, mozete li mi reci tacne dimenzije remena za pugeot vivacity 2002 godina da odem sutra kupiti mozda mi je ovaj predug ili nesto pogledajte po snimku sta mislite
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #43 : 16 Siječanj, 2014, 22:39:53 »
Gore sam ti napiso, 755x18x30
  • Postova: 392
« Odgovori #44 : 16 Siječanj, 2014, 22:44:57 »
Aha, jel moguce onda zato sto mi je tanji remen da ne dobija maximalnu brzinu
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #45 : 16 Siječanj, 2014, 23:00:34 »
 izmjeri si širinu remena šublerom pa napisi tu, mozda je dao svoje
  • Postova: 392
« Odgovori #46 : 17 Siječanj, 2014, 00:38:03 »
Da naspomenem da je prijasnji vlasnik mjenjao elektroniku na motoru mislim rekao je da je zamjeni ao to ima kakve veze, jedno vrijeme me je struja zezala, nisu bili kablovi fino utaknuti u cdi i pricvrsceni pa je ponekad trokirao i to
  • Postova: 392
« Odgovori #47 : 17 Siječanj, 2014, 17:29:04 »
Danas sam zamjenio semering iza variomata bio je slinio, i remen mi original velicina 765x17,5 a danas sam ga mjerio stanjio se na x16mm, jel moguce da na njemu toliko izgubi na brzini
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #48 : 17 Siječanj, 2014, 17:39:04 »
Ako ti je remen 16mm onda ga obavezno mjenjaj, kolko znam minimum je nekih 17mm..
  • Postova: 392
« Odgovori #49 : 17 Siječanj, 2014, 18:01:05 »
jeste 16mm, moze li do toga biti sto mi je slaba krajnja
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #50 : 17 Siječanj, 2014, 18:21:47 »
naravno da može, probaj s novim remenom i laksim rolicama i bit ce dobro onda  :hello:
  • Postova: 392
« Odgovori #51 : 17 Siječanj, 2014, 18:22:59 »
hval drug to imam na umu dvoje, samo ne znam koju gramazu rolnica da uzmem
  • Postova: 392
« Odgovori #52 : 17 Siječanj, 2014, 18:50:41 »
i remen koji mi je sada u skuteru je marka "Techno-m" 765x17,5x30 ... mada se stanjio na 16 :D
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #53 : 17 Siječanj, 2014, 19:09:08 »
Nista druže  ;D
Prvo promjeni remen pa vidi kako ce bit, ako opet nece ic onda rolice nekih 6g
  • Postova: 392
« Odgovori #54 : 18 Siječanj, 2014, 15:21:06 »
I jos jedno pitanje, prijasnji vlasnik je iskljucio uljnu pumpu tako da sam pravim mjesavinu, pa me zanima kako da znam da je on sve to pravilno uradio dal negdje moze vuci fals zrak od toga itd?
