Autor Tema: Peugeot Vivacity- gorivo u filteru zraka??  (Posjeta: 10303 )
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Peugeot Vivacity- gorivo u filteru zraka??
« Odgovori #20 : 16 Siječanj, 2014, 18:35:25 »
to je zamjenski čok tako da moguće da radi probleme.
a za provjerit semering samo plastiku skini koja je preko ventilatora i pogledaj jel sta masno..
inače kak se skuter ponaša u vožnji? guši se? trokira?
Offline Makaveli1902
  • Postova: 392
  • MojSetup: Malossi rolnice 6,7 gr, bijele opruge kvacila,fabrick centra
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #21 : 16 Siječanj, 2014, 18:50:40 »
motor se fino ponasa, vuce odlicno uzbrdo, al mu je krajnja slaba negdje 60 km/h po njegovom satu, mislim da bi mogao vise sa auspuhom leovince zx a i bez njega
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #22 : 16 Siječanj, 2014, 18:59:55 »
Krajnja je slaba, meni je serijala 75 isla a sa zx 85.. Krajnja je slaba ili zbog prelaganih rolica ili ti je remen istrošen. Koliko km ima skuter?
  • Postova: 392
« Odgovori #23 : 16 Siječanj, 2014, 19:04:55 »
ima 10 000km skuter al nije u tome problem ima neka sitnica sigurno mu je problem, jer mu je stavljeno sve novo, rolnice su 6,7gr, remen je dobar nije istrosen, jednom je bio proradio skuter i isao bez problema 75-80km/h to je bio jedan dan samo kad mu je majstor zacepio skroz ono gdje ide el cok dole jer mi je bio neispravan.
I jos jedno pitanje posto ne znam sta mu je sve prosli vlasnik radio, pa ne znam da li moze da bude da igra od sajle gasa da li zbog nje moze mnogo trositi i to da bude ona problem, mozda nije originalna ne znam
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #24 : 16 Siječanj, 2014, 19:14:12 »
A gle ak je tak onda sad probaj cok skinut i zacepit ga s nekom gumom da dihta pa probaj..
Mislim da nemože bit problem u gas sajli, nema ona veze s potrošnjom..  Kod potrošnje ti igraju ulogu fergazer (dizna i čok) i eventualno ako ti falš vuče negdje..
  • Postova: 392
« Odgovori #25 : 16 Siječanj, 2014, 19:16:01 »
e pogledaj ovaj video to sam ja skidao variomat, pa pogledaj jel to fabricki njegov variomat ako znas i jel sve ok jer mozda je on zamjenjen pa krajnju ne moze da izvuce ili tako nesto?
video:
  • Postova: 392
« Odgovori #26 : 16 Siječanj, 2014, 19:17:35 »
jer kad sam motor kupio imao je blokadu na variomatu, kad sam je skinuo nisam nista osjetio da bolje ide
  • Postova: 392
« Odgovori #27 : 16 Siječanj, 2014, 19:19:48 »
A evo vidoe i ubrzanja od prije par mjeseci
video:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #28 : 16 Siječanj, 2014, 19:28:36 »
Za variomat nebi znao rec, jel pise unutra šta na njemu?
Blokada jel bila ona okrugla pločica koju drže 3 šarafića 7mm?
Ubrzanje je koma, a rolice su ti puno pre teške :D jel i sad umaš te iste rolice? Ako da, trebaš lakše
« Odgovori #29 : 16 Siječanj, 2014, 19:45:46 »
Ovako , to ti je serijski vario i bilo bi dobro kupiti malossi multivar. Dalje onu šajbicu makni , ja na speedfightu nikakvu šajbicu nemam.
Prije ovo setupa kaj sad imam imao sam ovako => Malossi multivar ( 6,7g rolice ) bez ikakve šajbice , bijele šušte na kvačilu , remen malossi x-special , centralna opruga malossi zelena. Skuter mi je letio a ovo tvoje bi i batina napeglala.
Provjeri remen , kupi malossi x-special remen i makni šajbicu i probaj nabaviti multivar.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #30 : 16 Siječanj, 2014, 20:22:03 »
Mora on i bez multivara bar 80 potegnut, a kaj se tiče šajbice-ona je tu samo da centrira vario s polutkama.
  • Postova: 392
« Odgovori #31 : 16 Siječanj, 2014, 20:55:12 »
Imam ja i od 3.5 gr rolnice sto su prije bile na njemu alsamo slabije ide sa njima. a mislim i da bi bez tog multivara trebao ici dosta bolje zato mi se i ne kupuje a jesam skinuo sam tu blokadu sa variomata kao sto si rekao
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #32 : 16 Siječanj, 2014, 21:14:13 »
Te 3,5g su prelagane.. Ak su ti sad 6.7 onda bi tu trebale 6g otprilike..
A koji je remen na njemu? Izmjeri širinu usput ako ces skidat dekl
  • Postova: 392
« Odgovori #33 : 16 Siječanj, 2014, 21:20:38 »
A reklo mi je par ljudi da je to najbolja kominacija za njegajer su ga imali sa istom kombinacijom, a remen ne znam koji je izmjericu jer sirinu samo ili i duzinu? jer mi je jedan covjek poslao rekao je to ti je za njega i eto ja nzm koje su dimenzije ono bilemozda ako se dobro sjecam 755x17,5 ili 755x17
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #34 : 16 Siječanj, 2014, 21:27:33 »
Vecini je dobro 6,7g, a meni je prevrtavo.. Tako da to nista ne znaci sta ljudi kazu jer to varira u +/- pola grama.. Po zvuku tvom trebaju lakse rolice.. Fali okretaja zato i je ubrzanje 0..
Ako.je ta dimenzija to je ok, jos cu pogledat doma svoj orginal da vidim jesu te dimenzije.
Od sveg tog zakljucak je da probas rupu od coka zacepit, ako kazes da je tako iso dobro
  • Postova: 392
« Odgovori #35 : 16 Siječanj, 2014, 21:30:25 »
A ne znam, provjericu sutra remen, a sad mi motor bolje ubrzava do 60 napravicu snimak ako bude lijepih dana ovih dana, al preko 60 ne idee, a ako prevrcu zar to ne znaci da mi trebaju onda jos teze? A na kraju svega cu pokusati zacepiti ponovo el cok, ne znam cime mi ga je najlakse zacepiti
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #36 : 16 Siječanj, 2014, 21:44:10 »
Kažem da je meni prevrtavo, a tebi pre malo vrti.
Neznam sta vise da ti predlozim.. Nek se jave veci znalci  :dontknow:
Prvo mi pada na pamet gumica za brisanja obicna :D izrezi ju u taj iblik da jedva stane unutra.. I eventualno izolir trakom zalijepi.. Je fuš al za probu ce bit dobro  :icon_thumright:
  • Postova: 392
« Odgovori #37 : 16 Siječanj, 2014, 21:58:43 »
Pokusacu sa gumicom dobra ideja, hvala puno si mi pomogao, pa cu napisati kad to zavrsim jel ista bolje. Sutra cu napisati sirinu remena
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #38 : 16 Siječanj, 2014, 21:59:32 »
ili pluto iskasapi  ;D
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #39 : 16 Siječanj, 2014, 22:09:56 »
Nema na cemu, pomogo sam kolko znam  :hello:
Original Bando remen je 755x18
Evo i kolega anabellas je kreativan  :toothy9:
