Autor Tema: Molim pomoc u vezi Aprilie sr 150.  (Posjeta: 1254 )
Offline matej.lisjak
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 150
« : 09 Siječanj, 2014, 08:29:47 »
Ovako,imam apriliu sr na kojoj sam prosirivao kanale na cilindru,spustao glavu i grana od auspuha je 34mm znaci prosirivana..imam serijski fergazer i auspuh od nje...zanima me dal bi za prvu ruku bilo dovoljno staviti dell 25 i auspuh od Fxr-a bez katalizatora,na motoru su jos karbonske lamelice od malossia na usisu..ako mozete pomoci,hvala..:D
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Molim pomoc u vezi Aprilie sr 150.
« Odgovori #1 : 09 Siječanj, 2014, 12:07:34 »
Ne vidim razlog zasto nebi mogao staviti sve to, ali bzvz si sirio ispuh kad serijska grana od fxr-a nema 34mm, samo ako ces kupiti drugu granu.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2014, 12:08:52 »
kolko sam ja skuzio ima i granu 34 mm a ako nema ima od stage 6 ja msn 34 mm grana
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #3 : 09 Siječanj, 2014, 12:22:14 »
Stavi od sp-a spuh sa ili bez kat, skoro isti k*** Dugi bijeli centralni vecu diznu u fergazer i serijske rolice, grana potrupijana na 34mm zajedno sa ispuhom na 34mm i to je to.
Govorim ti iz prve ruke jer sam ja sve to napravio na svojem
« Odgovori #4 : 09 Siječanj, 2014, 22:47:30 »
ne sirit dezinformacije, ako nisi siguran ne pisi
stage 6 grana NE POSTOJI za bb, s6 nista ne pravi za bb, osim onog sto mos iskorisitit sa piaggia 50, usis, karb...
btw...uz sve nabrojano, ne bi bilo lose stavit neki vario, multivar, speed control, fino se osjeti na spustenoj glavi
« Zadnja izmjena: 09 Siječanj, 2014, 22:50:11 igor.sb »
  • Postova: 10
« Odgovori #5 : 12 Siječanj, 2014, 19:30:40 »
Granu sam ja turpijao na 34mm kao i cilindar,sve je fino odradeno sa biaxom...imao sam u planu ovo o dizni sam i sam razmisljao ali ne mogu nac nigdje vecu diznu za ovaj karburator njezin(serijski mikuni),a za multivar bas i nemam novca i ne mislim tak puno ulagati...Znaci ako bi si stavio vecu diznu ili dell 25,bjeli dugi feder i auspuh od sp-a bilo to to??
« Odgovori #6 : 12 Siječanj, 2014, 21:17:03 »
sve imas preko ms webshopa, i centralni i dizne za mikuni vm od 45 do 107,5 (82,5 je serijska)
« Zadnja izmjena: 12 Siječanj, 2014, 21:35:09 igor.sb »
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 13 Siječanj, 2014, 14:54:07 »
To znam da ima u web shopu al ovo za diznu nisam znao...
Auspuh od sp-a ne pase na ovu njezinu granu,dal ce imat kakve razlike ako je 34 ili ne...
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #8 : 13 Siječanj, 2014, 16:07:02 »
Pa uzmes komplet spuh sp sa granom amen
Ako je veca grana lakse izgorena smjesa izlazi van, nesto se bolje i lakse zavrti, ljepsi je odaziv na srednjim okretajima itd. Uglavnom sitnice koje znace  :drunken_smilie:
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2014, 18:33:43 »
Evo na skuter je stavljen Stage 6 fergazer 26ica i stage 6 filter zraka i mogu rec da je vec sada puno bolje,jos samo auspuh i bjeli centralni..:D
