Autor Tema: NRG Power 2005g  (Posjeta: 1662 )
Offline pehar10
  • Postova: 12
NRG Power 2005g
« : 07 Siječanj, 2014, 21:31:44 »
Pozdrav,
kupio sam nedavno NRG Power 2005g, s prijeđenih 6500km. Kad je motor hladan i kad zelim krenuti motor jako zadimi i kreće tek sa preko 5000 o/min. Remen je novi(20026 PIAGGIO 436864/6 pri startu se cuje lagana škripa iz dekla), neznam koja je težina valjčića. Krajnja brzna mi se čini dobra( oko 80Km/h na 9500 o/min). Neki mi govore da je taj dim normalan, al neznam jel normalno da motor toliko dugo vrti u mjestu dok ne krene. Jel to možda do remena, valjčića il možda kumplung. Šta bi još valjalo pogledat na motoru koji je prosao skoro 7000km kao redovni servis.
Offline james_007
  • Postova: 123
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Plavo-Crna :D
  • MojSetup: Leovince ZX-R uz pratecu opremu
  • MojSpuh: Leovince ZX-R
Odg: NRG Power 2005g
« Odgovori #1 : 07 Siječanj, 2014, 21:34:50 »
Sve je to normalno, da dimi hladan i da krece na 5000 obrtaja  ;D
Offline pehar10
  • Postova: 12
« Odgovori #2 : 08 Siječanj, 2014, 10:14:36 »
A zbog čega se može čut remen, jer novi je postavljen prije oko 100km? Kako provjerit razinu vode u motoru jer kad sam kupio motor vode je bilo do čepa i izbacivalo je vanka kad bi se malo zagrija motor. Ja sam malo izvadio al neznam koliko da nebi previše, skinuo sam onu prednju rešetku, al kroz nju se nevidi boca od vode pa neznam jel treba skinuti cijelu prednju masku?
Hvala;)
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #3 : 08 Siječanj, 2014, 10:21:58 »
na runneru- kad skines prednju masku na posudi vode imas oznaceno -min i -max i znaci izmedu te 2 crtice mora bit,tako da skini cijelu masku i fino vidi. AKO TI JE VODA UNUTRA VADI JE VAN!!! zaledit ce ti i mos se slikat,stavljaj antifriz
Offline pehar10
  • Postova: 12
« Odgovori #4 : 08 Siječanj, 2014, 10:54:09 »
na runneru se skine ona mala predna maska i moze se vidit, a ode mi se cini da moran skinut cijelu prednju masku. Mislin da je mješavina destilirane vode i antifriza al nema ode u makarskoj velikog straha od zamrzavanja;)
« Odgovori #5 : 08 Siječanj, 2014, 11:43:52 »
ak ti se kaj čuje to je onda kuplung a ne remen..
antifriz se stavlja bez obzira dal se kod teme kaj smrzava il ne zbog toga jer je masan pa na naki način 'podmazuje' sistem dok od vode se zna nataložit kamenac a dijelovi hrđaju i oksidiraju i prije se desi da propiša semering vodene pumpe.
Offline pehar10
  • Postova: 12
« Odgovori #6 : 08 Siječanj, 2014, 12:28:23 »
onda ću otići kod nekoga da mi vidi kumplung, hvala
« Odgovori #7 : 08 Siječanj, 2014, 12:49:48 »
Nije kuMplung nego kuplung.
80 po satu na 9500 okretaja?
Ak je sve serijala tu nekaj ne štima,pogotovo ak je novi remen jer se pri toj brzini to ni približno ne vrti tak visoko,očito su puno prelagane rolice.
