Autor Tema: Yamaha Aerox 05 :) - new edition!  (Posjeta: 11707 )
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
Odg: Yamaha Aerox 05 :)
« Odgovori #40 : 17 Travanj, 2014, 13:06:01 »
ovo sa busenjem malo spasava stvar, to sam i na svojoj radio, ali cim malo vuna izgori opet problemi  :)
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #41 : 17 Travanj, 2014, 13:09:23 »
lako za vunu, kvadrat vune 10kn hahhah,tako i da jednom u 2mj mjenjam,opet imam za sezonu :D
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #42 : 22 Svibanj, 2014, 20:25:48 »
nije se nista pretjerano radilo,tj skoro nista jer nije bilo potrebe..napravljeno s danasnjim danom nesto vise od 600km,ja sam prezadovoljan,potrosnja oko 7.5 al to bi se dalo jos spustit,smjesa je nesto bogatija.
Rolice su 5.5(moram nove klizace uzet jer su ovi za q i lupka onda malo)
Da pitam,start mi je gooooli ku*ac da tako moram rec,al doslovno..frend ima isto roxa sa yas R i malossi sportom,cupa kida dere u startu,i prebacim njegove polutke,kvacilo itd znaci komplet,opet isto meni.. Da li je moguce da je do remena da dok se zagrije da proklizava? jer u planu mi je sada polini kevlar uzet i onaj polini prijenos ubacit
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #43 : 04 Lipanj, 2014, 12:38:15 »
nesto se malo i radilo :D
Doso je polini kevlar, malossi klizaci i naraku podloske variomata.
i evo koliko mi kevlara u prvoj vozni digne gore. Sa starim remenom je iso do ovog crnog,te maasnoce il sta li je vec..
Imo sam malih problema sa serijskom getribom, kada predem cca 90 javljalo mi se neko lupanje,kao da u blokadu lupa,mislio sam da je do klizaca pa sam narucio i u meduvremenu stavim polini 19% duzi prijenos,to je nestalo,izgleda da je bila getriba kratka i lupala..
Onda sam se cuo s cveletom(on ima slican setup) pa mi je predlozio da karb malo nastelujem. Gore je 21 del black edit i bila je 92dizna s 26-7 rupom(bila je lulica tam vam ovo ono..) i reko mi je da probam oko 85 diznu s 21-23 lulicom,napravio sam lulicu 22 i gore 88 diznu stavio jer nemam manju..jucer svjecica bila oke,danas drugacija boja!?
JUCER :
DANAS :
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #44 : 04 Lipanj, 2014, 14:47:15 »
stavio sam pod polini kevlar 3 podloske,cca 1.5mm i evo video,ja na tom videu a i inace moram mu dat 90% gasa da krene sto mi ide na k**ra*..
EDIT(nz zas nisam linko :D)
https://www.youtube.com/watch?v=F35GnmTsUoQ&feature=youtu.be
« Zadnja izmjena: 04 Lipanj, 2014, 15:14:26 dachi »
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #45 : 06 Lipanj, 2014, 11:47:55 »
1.5 mm podloške? Probaj malo manje stavit pa probaj  :toothy11:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #46 : 06 Lipanj, 2014, 23:15:33 »
tu nekako, 0.2-3mm gore dole..probat cu pa cu javit, hvala  :icon_thumright:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #47 : 29 Lipanj, 2014, 15:59:30 »
malo da se javim.. Uzet od gumy-a onaj plavi rep i pripasan,maske osmirglane i cekaju bolje vrijeme(financijsko) da se obojaju :D
vozio sam se na 88dizni i 22-3mm lulici na airboxu,al aj iso malo kemijat i dns vratim 92 diznu i izvadim tu homemade lulicu i sad je rupa nekih 26mm i evo slika svjecice,ja mislim da bolje ne moze?
al opet mi nekako ne ide kako bi trebo ja mislim,da li je moguce da mi lakse rolice trebaju?
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #48 : 29 Lipanj, 2014, 21:15:02 »
Dobra ti je svjecica
Al provjeri za par dana opet boju da nebi jos posvijetlila. Za svaki slucaj.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #49 : 07 Srpanj, 2014, 15:27:22 »
javili se prvi problemi, brtva glave osla,pa moram to narucit i sacekat malo,ali nije nista strasno. Skinio sam onda i cilindar da vidim stanje,nema niti jednog jedinog risa, cak se vide tragovi honovanja i sve,stvarno sam zadovoljan :D
Nabavilo se nesta dijelova - serijsko pia kvacilo s zutim federima, malossi OR polutke s ljubicastim centralnim.
Zanima me sad dal bi se isplatio prodat multivar i uzet neki OR vario i remen? tj imam OR remen s pia a nz dal pase haha :D al nije problem novi usput uzet, koji bi vario i remen preporucili?
i vamo imam 2 kuta za postavit,koji da uzmem il sta? haha
slike :
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #50 : 08 Srpanj, 2014, 22:58:28 »
danas malo poturpijani blokovi da stane OR polutka..morat cu jos malo dremelom poturpijat dekl getribe jer na to mjesto di zapinje nisam mogo s brusilicom :D i jedan savjet da se ne mucite previse ak budete radili, uzmite tempere ili nesta slicno,i namazite rubove polutki da pomocu toga vidite di zapinje,ja sam turpijo ih pola sata i riba riba itd,i malo tempera i viidim di zapinje i ajmo gas :D
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #51 : 30 Srpanj, 2014, 08:45:39 »
stigo novi dio dijelova :D dosle brtve,set rolica i led stop svjetlo.
danas ce bit sastavljanje,rezanje zadnje maske radi stopa itd,polako pripreme za SH  :toothy10:
takoder cekam da bratic from minken dode ovih dana da mi far donese,pa cu najvjerovatnije otic vidit one leće i spojit i ostavit 15-20min da vidim dal se grije,ako se grije,icu na onu ljubinu opciju sa onim sijalicama koje je on sebi stavio i eto..
Offline fleky911
  • Postova: 1360
  • ok?
  • Moj Skuter: Aerox 180
  • Moja Kaciga: Premier Monza
  • MojSpuh: Fabrizi
« Odgovori #52 : 30 Srpanj, 2014, 13:51:02 »
moro si brusit deklo getribe za or polutke? pa jel su veće od 128mm?
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #53 : 01 Kolovoz, 2014, 10:16:30 »
da,cak jedan mali dio nisam mogo jer mi se biax pokido i krknio gore i ono se nakon 1min u leru poravnalo :D
polutke su za pia masine al pase i vamo hah :D probo sam znaci OR polutke,ljubicasti centralni i pia serijsko kvacilo,remen mi uopce nece da okrene  :dontknow:  i onda OR polutke s malossi fly mojim i zutom centralnom,radi,al mi je dosta slabija krajnja,trebo bi tu OR remen posto ovaj je dosta duboko u polutkama?
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #54 : 01 Rujan, 2014, 18:06:52 »
da se javim nakon mjesec dana, skuter obojan i sitnice porjesavane.
Pripasan do kraja zadnji kraj,stop svjetlo takoder, doso drugi far i ono najvaznije - obojan.
Stare slike vise manje ima ih gore,vrijeme je za nove :D (Posebno hvala Marku iz dipped cars-a koji mi je ove crne maske BESPLATNO dipp-o)
Komentari dobrodosli  :icon_thumright:
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
Odg: Yamaha Aerox 05 :) - new edition!
« Odgovori #55 : 15 Rujan, 2014, 21:04:37 »
Mogao si makar gume zastiti kada si farbao ;)
Inace lijepo izgleda,sredi taj auspuh malo i ofarbaj vodenu jer na slikama se vidi da je spala boja..
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #56 : 15 Rujan, 2014, 21:25:42 »
sviđa mi se kombinacija al nije to pi pic ko sta bi trebalo biti....
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #57 : 16 Rujan, 2014, 09:18:28 »
ma znam,i meni su gume mozak popile,al 3 dana smo u radioni bili do 2 u noci,tako da..
spuh ce ic u crno,ako bog da,jer na prodaju je itd..
Hvala rox :) a nije al eto,sve u svemu super je ispalo  :icon_thumright:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #58 : 16 Rujan, 2014, 17:20:39 »
to dippanje onaj sprej koji kao "gumira" to ili ?
Treba kakva priprema prije ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #59 : 16 Rujan, 2014, 23:06:48 »
dada..super ispalo,prelako se obrise/opere itd al ipak po meni nije za skuter,nije toliko "otporno" na grebanje itd,pogotovo neko tak ko cacka po skuterima pa skida masku ljevo dole i onda se zagrebe,al sve u svemu 5!
mislim da samo odmastit itd,radio mi je jedan decko to
