Autor Tema: temperatura?  (Posjeta: 10708 )
Odg: temperatura?
« Odgovori #20 : 14 Prosinac, 2013, 16:26:40 »
Neznam dal su isti kodovi il ne, al znam da ne dela indikator od sr-a na starom runneru kak se spada.
Skroz ispravan indikator sam prodal cekiju, a njemu je temperatura skakala u crveno skoro, a ustvari je temp bila oko 50-55, ne sjećam se više brojke.
  • Postova: 15041
Odg: temperatura?
« Odgovori #21 : 14 Prosinac, 2013, 16:28:56 »
Indikator temperaturu "prevodi" u otpor, a chukica taj otpor "prevodi" u pomak kazaljke (ili digitalnih crtica). E sad, mozda se isti otpor na razlicitim chukama pokazuje kao razlicita temperatura?
Odg: temperatura?
« Odgovori #22 : 14 Prosinac, 2013, 16:29:33 »
Točno to.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: temperatura?
« Odgovori #23 : 15 Prosinac, 2013, 16:29:48 »
a nista provjerit cu to ako ne negine novi nije valjda skup..hvala na pomoći :)
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: temperatura?
« Odgovori #24 : 15 Prosinac, 2013, 16:40:55 »
Potvrđujem, nemožeš kemijati različite indikatore temperature sa različitim modelima, otpori na indikatorima su razčiti i prikazivati će krivo  :nono:
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: temperatura?
« Odgovori #25 : 15 Prosinac, 2013, 16:45:29 »
oko 170 kunica (originalni piaggio) ak se dobro sjecam ja sam kupovao za nrg powera :toothy3:
  • Postova: 17260
Odg: temperatura?
« Odgovori #26 : 15 Prosinac, 2013, 18:06:56 »
svaki termo senzor ima specificnu vrijednost bimetala
sat je ustelan na tu vrijednost
nemozes stavit bilokoji sat i bilokoji senzor
nema nikakvih interpretacija sata
analogni radi cisto na jacinu struje koja dize kazaljku za sat preko elektro magneta koji odmice kazaljku od nulte pozicije
digitalni ima izmjerene vrijednosti voltaze na odredenim temperaturama i kompjutor dodaje crtice ili kaze brojke ovisno kak je bazdaren i koje su mu vrijednosti zadane
naravno da ce sat kazat svasta ako se ne koristi senzor s vrijednostima na koje je bazdaren sat
ako nisi siguran da radi kako treba ili da je senzor ili sat ispravan
izmjeri se otpor termo senzora na odredenim temperaturama i provjeri se signal kolko
daje do sata i gleda dal sat to pravilno interpretira
ako je sve ispravno od elektronike gledaj termostat i ostale djelove sustava hladenja i mjeri temperaturu glave s IC skenerom pa se brzo ustanovi di je problem
« Zadnja izmjena: 15 Prosinac, 2013, 18:40:52 JogFromYamaha »
Odg: temperatura?
« Odgovori #27 : 15 Prosinac, 2013, 19:20:14 »
ja sam govoril da su indikatori temperature isti unutar piaggio grupacije bilo da se radi o starim čukama sa analognim satom ili novim sa digitalnim.
postoji za sve samo jedan indikator i jedan kataloški broj,bilo da se radi o zipu lc 96-to godište ili novom runneru 2013g ili eserki novoj,gp1 itd.
a svi ti satovi su baždareni na isti senzor temperature dok sigurno neki s roksa nebi radil kak treba ko ni neki s nekog drugog skutera koi nije iz grupacije i nema piaggio agregat,da ne spominjem i one sve univerzalne satove za temp.
sigurno da je bilo jednostavnije i jeftinije kod prelaska na digitalne satove baždarit ih na već postojeći indikator jer ih moraju svejedno baždarit na kakav god ali se zato nisu jebavali sa proizvodnjoj 10 vrsta indikatora da bi svaki pojedini model imal zaseban.
Odg: temperatura?
« Odgovori #28 : 15 Prosinac, 2013, 22:22:08 »
oko 100kn sam ja platio, znači isti je za sva piaggio agregate 2t, i od sp 180 paše, sve isto..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: temperatura?
« Odgovori #29 : 16 Prosinac, 2013, 10:52:48 »
nismo mi kemijali sa nikakvog drugoga motora,onaj sta je bia na mojoj 50 ccm glavi smo prebacili na dr-ovu glavu..e sad mozda negdi gubi spoj il smo ga ostetili,kazem vam on se meni digne na jednu crticu nakon po sata voznje a triba bi sigurno na 10 stupnjeva vanka popet se na dvi crtice u gradskoj voznji pa da je neznan kako tvrdoglav hahaha kad su semafori svako malo...e sad sam se sjetia i nova pumpa vode je stavljena i uliven je antifriz,jel vam to sta znaci?
« Zadnja izmjena: 16 Prosinac, 2013, 10:54:56 ajlavsrku »
Odg: temperatura?
« Odgovori #30 : 16 Prosinac, 2013, 11:33:32 »
Onda si oštetio senzor ili termostat ne valja, nema treće.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: temperatura?
« Odgovori #31 : 16 Prosinac, 2013, 18:04:35 »
ako je hladnjak vruc znaci da termostat otvara,a da nevalja nebi otvara znaci nebi nikako postiga radnu temperaturu jel tako? onda mi nevalja indikator jer meni je hladnjak vruc nakon voznje
  • Postova: 6126
  • Samo Kawasaki
Odg: temperatura?
« Odgovori #32 : 16 Prosinac, 2013, 18:21:14 »
ako je hladnjak topal (jer otvara pre rano i pušta tu toplu vodu u kiler a u cilindar pušta hladnu) onda nevalja termostat kako sam ti i rekao...jer da termostat valja bio bi čak i mlak sad po ovoj hladnoci
(dobro po gradu se može zgrijat)
a probaj od nekog posudit samo indikator bar piaggia ima...
i sve ceš tocno znat...
Odg: temperatura?
« Odgovori #33 : 17 Prosinac, 2013, 07:05:18 »
termostat valja u samo jednom slučaju.. da bude skroz zatvoren do negdje 65 stupnjeva, onda se počne otvarati i na 75 je skroz otvoren.. ak se mašina hladi on se opet zatvara i tak ide proces cijeli njegov životni vijek..
u 3 slučaja termostat ne valja :
-ak prerano ili prekasno otvara ili zatvara
-ak je zatvoren i ne otvara se uopće (motor kuha u roku par minuta)
-ak je otvoren i ne zatvara se uopće(motor ne postiže radnu temperaturu dovoljno brzo, po zimi skoro nikad)
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: temperatura?
« Odgovori #34 : 17 Prosinac, 2013, 10:01:06 »
dobro nekazem da sam moga frigat jaja koliko je bia vruc..al bia je dovoljno topal za gradsku voznju od 20 min a semafor svako malo i pješaci koji neznaju di je zebra pa hodaju posrid ceste...a indikator nemogu posudit jer niko nevozi novu srku a da ga znan jer jucer sam pita u piaggia bas za to i rekli su mi da izgledaju isto na nrg runneru srki i gp1 al meni nepaše od njih jer je drugčije ajmo reć "programiran" tako da bi mi stalno pokaziva krivo nego bas se triba rec da je za apriliu i onda on po kataloškon broju zna koji je a po izgledu su identični...a indikator u piaggia je 150 kn nemaju ga na lageru a u promota 206 kn..
Odg: temperatura?
« Odgovori #35 : 17 Prosinac, 2013, 10:16:32 »
indikatori su isti a satovi su različito kalibrirani...
ne slušaj trgovce koji žele isključivo uvaliti proizvod..
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/001582622R/0-4019-1-m415-m364-m1828-m12458-m18334-m10435-s14880-d127518/10435/Temperature_Sensor_Piaggio_C27_04-01-%3E.html
This article fits
- DNA 50 H2O 2T '00-'01
- DNA 50 H2O 2T '02-'05
- DNA 50 H2O 2T '06->
- GP1 50 H2O 2T '01-'04
- GP1 Open 50 H2O 2T '06->
- GP1 Race 50 H2O 2T '05 (chain)
- NRG 50 H2O 2T '94-'96
- NRG MC2 50 H2O 2T '97
- NRG MC2 DD 50 H2O 2T '98
- NRG MC2 DT 50 H2O 2T '98
- NRG MC2 Extreme 50 H2O 2T '99-'00
- NRG MC3 DD 50 H2O 2T '01-'04
- NRG Power DD 50 H2O 2T '05-'06
- NRG Power DD 50 H2O 2T '07->
- NTT 50 H2O 2T '94-'96
- Quartz 50 H2O 2T '91-'94
- Runner 50 H2O 2T '03-'04
- Runner 50 H2O 2T '05-'06
- Runner 50 H2O 2T '07->
- Runner 50 H2O 2T '94-'97
- Runner 50 H2O 2T '98-'02
- Runner DD 50 H2O 2T '98-'02
- Runner SP 50 H2O 2T '02-'04
- Runner SP 50 H2O 2T '05-'06
- Runner SP 50 H2O 2T '07->
- SR50 Factory H2O 2T '04-'09
- SR50 Factory H2O 2T '10->
- SR50 Racing H2O 2T '07/03-'08
- SR50 Sport H2O 2T '07/03-'08
- SR50 Street H2O 2T '07/03-'08
- SR50 Street H2O 2T '09-'12
- Zip SP 50 H2O 2T '96-'00
- Zip SP2 50 H2O 2T '01-'05
- Zip SP2 50 H2O 2T '06-'09
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: temperatura?
« Odgovori #36 : 17 Prosinac, 2013, 10:25:00 »
ista im je cijena al za srku je samo drukcije po "funkciji" al izgled je isti jer je u srke drukciji sat i onda npr od runnera staviš i pokaziva ti temperaturu drukcije,vec je Grale bija reka isto to...
Odg: temperatura?
« Odgovori #37 : 17 Prosinac, 2013, 11:04:43 »
Nemora značit da sam ja u pravu, možda se senzor sj#bo sa skidanjem pa zato nije radil kak treba :dontknow:
A ovaj popis s easyparts-a veli da senzor paše i na factory, al to mi baš ne štima.
Odg: temperatura?
« Odgovori #38 : 17 Prosinac, 2013, 11:14:28 »
dobro, od pure jeta nije isti, da...
ali od svih karb verzija 99% da paše.. to sa spikama nije isti indikator za apriliu sr karb a isti blok ko na runneru, to bi se radilo u premalim serijama i koštao bi 350kn..
ak se kužite u proizvodnju i isplativost, onda znate kaj pričam, ak ne, onda si čekajte svoj sr carb model indikatora da dođe direkt iz aprilia tvornice u italiji ;D
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: temperatura?
« Odgovori #39 : 17 Prosinac, 2013, 11:19:29 »
a to je i meni glupo jer ako su mašine iste identično i runner i nrg i aprilia,znaci ista je glava isto sve,kako moze pasat jedan na drugi a da brkaju temperaturu,al eto tako kazu gospoda prodavaci :)
