Autor Tema: Koje karbonske lamele na SF2?  (Posjeta: 3672 )
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: Koje karbonske lamele na SF2?
« Odgovori #1 : 08 Prosinac, 2013, 13:01:18 »
isto ti je, oba proizvodaca imaju jako dobru kvalitetu
samo pazi koju debljinu uzimas
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #2 : 08 Prosinac, 2013, 13:02:26 »
drnda mi govori 0.35 al je uopce ne mogu nac di pise ta debljina :dontknow:
« Odgovori #3 : 08 Prosinac, 2013, 13:10:29 »
nades po kodovima
  • Postova: 6190
« Odgovori #4 : 08 Prosinac, 2013, 13:16:06 »
Mozes i 0.30 uzet
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #5 : 08 Prosinac, 2013, 13:29:08 »
ovo je kod polinijevih P2130534
i sta ja tu mogu vidit? jel moze ko objasnit il dat konkretan link da narucim :help:
« Odgovori #6 : 08 Prosinac, 2013, 13:49:55 »
otvoris polinijev ili malossijev katalog
i imas po brojevima debljine
i izaberes koji hoces i narucis po kodu
il narucis plocicu po debljini pa si sam izrezes
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #7 : 08 Prosinac, 2013, 15:00:24 »
http://www.polini.com/catalogo/en/risultato.php?op=mamoca&categoria=23&modello=831
il sam ja glup pa neznam trazit il nema to o cemu vi govorite, dal pase s kojih drugih marki na pezoa??
0.35 il 0.30 koje god samo da narucin :angry9:
  • Postova: 6190
« Zadnja izmjena: 08 Prosinac, 2013, 15:12:43 ljubo46 »
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 08 Prosinac, 2013, 17:33:06 »
a sta se dobija sa debljinom 0.30 a sta 0.35mm??
ja imam tog lima bas za te lamelice 0.30mm pa sam mislio dat da mi laserski izrezu jer makazama za lim se onda povije lim i nemozes nista s njim onda ako me razumijete :P
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #10 : 08 Prosinac, 2013, 17:44:58 »
ovo je od karbona nije od lima, moze se rezat skarama
One set contains 2 different sets of petals with different grades of stiffness. In principal it can be said that the stiffer the reed, the higher the engine will rev without the reeds flapping about uselessly. The thin reed (softer than the thick ones) gives a better engine pick-up from low revs though. An additional advantage of the fibre reeds is that they, unlike their steel counterparts, are less likely to ruin your cylinder in the case of a failure.
evo ti konkretno sta kazu na scooter attacku  :icon_thumright:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #11 : 12 Prosinac, 2013, 12:38:07 »
koliko ja znam deblje se stavljaju na jače setup-ove skutera.....radi otpora, tanke bi brzo pucale...
sebi možeš staviti 0,25 i 0,30- te sam sebi stavio i rade super....
najisplativije ti je uzeti pločicu pa si izrežeš po mjeri, je da košta, ali je neznatno skuplje u odnosu ne one već izrezane tipa malossi ili polini karbon...tako da !!
