Autor Tema: aerox tuši, trokira  (Posjeta: 3107 )
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijski probusen na 42
  • MojSpuh: Leovince TT
aerox tuši, trokira
« : 01 Prosinac, 2013, 23:30:15 »
Znaci upalim skuter i prvo na leru fino radi...kad dam i pustim gas..radi 4 k na leru...i ne moze se smirit...uopce ne reagira kad podesavam saraf od lera...a kad ga krenem vozit  i pustim gas...radi na 7 k...inace karb je 16 od keewaya serijski sa diznom 90 i gljivom..jel to zato sto je dizna velika ili je karb pokvaren?
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
Odg: aerox tuši, trokira
« Odgovori #1 : 01 Prosinac, 2013, 23:31:51 »
Uz sve to on trokira na malo vecem gasu..a kad u voznji dam pun gas...crkaje
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #2 : 01 Prosinac, 2013, 23:36:25 »
prvo vrti normalni karb jel sve ostao serijsko na motoru
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #3 : 01 Prosinac, 2013, 23:52:10 »
nije...imam malossi multivar, malossi delta kvacilo..klip 42 mm..
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 02 Prosinac, 2013, 00:03:28 »
znaci serijalala na specijali,jel imas 12 karb? vrati njega i stavi diznu oko 80 ako se dobro sijecam ja msn da je serijska meni bila 74 stavi oko 76-80 i probaj ustelat,,kakva je svjecica koja je ona
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #5 : 02 Prosinac, 2013, 00:11:06 »
da..specijala..nemam 12-ku...to i jest problem.. ngk svjecica
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #6 : 02 Prosinac, 2013, 00:29:34 »
a nez koi je to karb sa keewaya al 90 dizna je sigurnoo prevelika,,,jel ti bude svjecica mokra nakon sta ti se ugasi? koja je tocno svjecica
Offline tronic
  • Postova: 179
« Odgovori #7 : 02 Prosinac, 2013, 02:09:52 »
prvo ti makni tu gljivu jer ti je to sve od viska zraka
Offline miha667
  • Postova: 95
  • iLoveBenelli *___* :]
    • Benelli
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Benelli 491 ST
  • Moja Kaciga: HJC FG-15 KYNEE
  • MojSetup: TOP PERFORMANCE DUE+
  • MojSpuh: YASUNI C16 KEVLAR
« Odgovori #8 : 02 Prosinac, 2013, 15:25:29 »
stavi serijski airbox i manju diznu, ako ni tada nebude dobro, raskopaj i očisti karb te provjeri dali je sa njim sve ok.
benelli+
Offline wark
  • Postova: 353
  • Samo pun gas al" dok se zagrije :D
  • Mjesto: BiH Usora
  • Moj Skuter: Runner 180 FXR
  • Moja Kaciga: Airoh Cross
  • MojSetup: U potpisu...
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #9 : 02 Prosinac, 2013, 16:13:34 »
ako je sa karbom sve od i dozna dobra onda su lamelice
Uf kaj si ga raširil kaj si zaspal s bijaksom u ruci?  :toothy12:
Offline zimche
  • Postova: 132
  • Moj Skuter: aerox
« Odgovori #10 : 02 Prosinac, 2013, 17:26:33 »
Svjecica bude mokra...ngk..
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #11 : 02 Prosinac, 2013, 17:33:07 »
znaci da je previse goriva,stavi filter zraka i diznu oko 76 probaj
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 02 Prosinac, 2013, 17:38:07 »
Prije da je do gljive. Najlakse je puknut vecu diznu i gljivu. Ali radi se o 50ccm gdje gljiva nema sto trazit. Stavi na taj karb diznu cca 70-75 i original filter. Drugacije necea uklonit problem.
Offline wark
  • Postova: 353
  • Mjesto: BiH Usora
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #13 : 02 Prosinac, 2013, 18:26:40 »
ma kazem rej tako je meni bilo sve sa karbom ok a lamelice imaju zazora moze prst proci
Offline miha667
  • Postova: 95
    • Benelli
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #14 : 02 Prosinac, 2013, 19:11:45 »
dobro to je istina, mogu i lamelice bit, ali bolje da prvo ukloni gljivu i tu ogromnu diznu jer ionako od tog nema nikakve koristi, već gubitka, samo mu više troši  :happy8:
benelli+
