Autor Tema: Generic-teško pali i gasi se  (Posjeta: 5107 )
Offline dosra
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Generic XOR 50
« : 01 Prosinac, 2013, 13:27:15 »
Ovako skuter sad po hladnom vremenu jako teško pali. On kresne ali nikako da povuče gorivo, kad na ga teškom mukom povuče radi i ide bez problema no kad čok prestane radit u leru oped onako koda će crknut. E sad čok je nov, fergazer je očišćen dali je možda do smjese nešto ili neka druga stvar?
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2014, 16:45:40 daRio »
Offline Floyd
  • Postova: 175
Odg: teško pali i gasi se
« Odgovori #1 : 01 Prosinac, 2013, 13:34:32 »
Mislim da je to normlano po ovakvom vremenu ali sačekaj još nekog iskusnijeg.Ni moj NRG neće sad u leru neće raditi,gasi se čim se ugrije
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #2 : 01 Prosinac, 2013, 13:35:53 »
al tvoj vjerovatno normalno upali a ja lagano dobijem žulj na stopalu od kurblanja
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox :)
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: S6 Streetrace,Dell 19,CM SC 10mm,Hebo next gen,Delta, Motofo
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #3 : 01 Prosinac, 2013, 14:08:29 »
hladniji je zrak i ima više kisika, a cvajo je osjetljiv na to i samo stavi 2 broja veću diznu,trebalo bi bit ok
Gdje ima dima i vatra postoji,jao bog te j*** pa to motor gori
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #4 : 01 Prosinac, 2013, 14:31:58 »
hvala puno
Offline Toniran
  • Postova: 37
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera Runner 200 ST
  • Moja Kaciga: Nitro
« Odgovori #5 : 01 Prosinac, 2013, 14:45:52 »
Ja svoj nisam palio 3 mjeseca od kako sam ga parikrao u garazu i jutros da ga uaplim vregla jedno 2 min i odbije malo zivota ono upali i odmah se ugasi i ja tako 3 puta upali i ugasio se , i sad krenem da zavrgleam samo cujem kao ck i nista nemoze da vregla i opet vratim kljuc okrenem i opet samo ck ck, jel do akumulatora moze biti ? i usput da pitam dali mogu ovaj G12 sto sipam u auto nasuti u motor mislim dosuti ima u njemu crvena tecnost al eto da pitam mozel se dosuti ovaj antifriz g12 ?
rijec je o Giiler Runner 200ST
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #6 : 01 Prosinac, 2013, 15:39:18 »
 to ck ti je najvjerojatnije do baterije...a kolko je meni poznato antifriizi se ne mijesaju,,,nemoj skrtarit na takvim stvarima na ini je 20 kn antifriz i ulijes i amen
Offline Toniran
  • Postova: 37
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #7 : 01 Prosinac, 2013, 15:57:06 »
pa pitam mozel antifriz ovaj g12 sto sipam u auto , dali isti taj ide i u motor ili ima neki drugi , kupit cu nije problem samo da znam koji mogu nasuti .
Offline miha667
  • Postova: 95
  • iLoveBenelli *___* :]
    • Benelli
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Benelli 491 ST
  • Moja Kaciga: HJC FG-15 KYNEE
  • MojSetup: TOP PERFORMANCE DUE+
  • MojSpuh: YASUNI C16 KEVLAR
« Odgovori #8 : 01 Prosinac, 2013, 17:24:15 »
akumulator ti je prazan, kupi koncentrat antifriza, razrijedi sa vodom u omjeru koji je naznačen na pakiranju i to je to.
benelli+
Offline Toniran
  • Postova: 37
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #9 : 26 Siječanj, 2014, 10:36:00 »
Dopunio sam akumulator i stavio , i motor je sastavio ko mina :D vjerovatno ima neku blokadu kada je slab akumulator da ne okrece alnaser nikako :D
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #10 : 26 Siječanj, 2014, 10:57:03 »
logicno je kada mu padne kapacitet da nema dosta snage okrenut radilicu  :)
Offline Toniran
  • Postova: 37
  • Mjesto: Sarajevo
« Odgovori #11 : 26 Siječanj, 2014, 19:25:24 »
pa da al recimo svijetlo gori najnomalnije ima jacinu i sve to , la kad sam pokusaovao upaliti cuje se samo CK !.
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: held
  • MojSpuh: giannelli silencer
« Odgovori #12 : 30 Siječanj, 2014, 18:45:23 »
akumulator....zato CK....Il ti je žica na akumulatoru korozirala pa slabo prima...očisti žicu - (crna)
sve je lako kad si mlad....
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #13 : 18 Veljača, 2014, 12:53:27 »
Koju svjećicu stavit na XOR50 sve je tvorničko neku NGK?
  • Postova: 17230
« Odgovori #14 : 18 Veljača, 2014, 12:56:13 »
ngk br7hs ili 8hs ako ga vozis puno po vrucoj klimi
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #15 : 18 Veljača, 2014, 13:09:58 »
a vozim ga kad god je ok vrijeme. a br7es? i jos nesto dali ima tih svjećica kod tokica ako ne di ima?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #16 : 18 Veljača, 2014, 13:15:02 »
ima ih svugdje, iako bi ja rađe 8 nego 7  :)
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #17 : 18 Veljača, 2014, 14:25:15 »
da ne otvaram novu temu, nesto me zanima....
jel bi bilo sta motoru kad bi stavio na piaggio masinu svijecicu kratki navoj?
Piaggio Zip 50 2t
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #18 : 08 Ožujak, 2014, 14:47:48 »
Evo mene ali ovog puta imam pitanje u ime prijatelja pa mislim da tu ima dovoljno stručnih ljudi da pomognu. Problem je ovakav on ima lunu nekakvu nemam pojma kakvu ugl. motor fino pali tu i tamo se zna zgasit nakon prvog paljenja kad je hladan al to je zanemarivo. Kad se krene vozit i doda odmah gas malo trokira dok neuhvati gas odmah ali najveći problem je sljedeći vozi se normalno negubi na snazi ne gasi se dok je pod gasom ali kad stane radi radi i polako mu padaju obrtaji i zgasi se. Moje pitanje je dali je ler gas u pitanju ili čok ili možda nesto treće?
Offline kupujemskut
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 573
  • Rox <3
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: S6 Pro
« Odgovori #19 : 08 Ožujak, 2014, 15:21:01 »
provjerit čok, ako je sve uredu malo dić ler gas
