Autor Tema: Aprilia sr 150 nesto ruzi kada se zagrije  (Posjeta: 3350 )
Offline Dario Dolcic
  • Postova: 64
  • Moj Skuter: aprilia sr150
« : 21 Studeni, 2013, 13:10:54 »
Aprilia sr 150 kada se zagrije nesto pocinje ruzit tamo kod ventilatora al samo kada je u leru, cim dodam gas prestane ruzit pa sad ako se netko kuzi da mi kaze u cemu je problem.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: Aprilia sr 150 nesto ruzi kada se zagrije
« Odgovori #1 : 21 Studeni, 2013, 13:50:08 »
Moze biti svasta, jel to nedavno poceo raditi? Snimi video ako mozes!
  • Postova: 64
« Odgovori #2 : 21 Studeni, 2013, 13:57:48 »
Evo cuje se na pocetku kad ga upalim i na kraju prije nego ga ugasim, cuje se vec 2-3 mjeseca
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #3 : 21 Studeni, 2013, 14:46:59 »
Mislim da se cuje lim na auspuhu i meni zna tako raditi na SP-u, lijepo radi masina, koliko km ima sad, jesi provjerio luft na lezajevima?
  • Postova: 64
« Odgovori #4 : 21 Studeni, 2013, 14:53:00 »
Lim nije sigurno, taj zvuk dolazi tamo od ventilatora ugl u tom smjeru, motor ima 19000 km.
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #5 : 21 Studeni, 2013, 17:01:57 »
Provjeri luft na radilici, sa strane magneta i sa strane variomata. Mozda su ti lezajevi za promjenu, ako do sad nisu bili mijenjani, i ako bi taj zvuk trebao cuti kad dodas gas.
  • Postova: 64
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2013, 17:08:07 »
Ovo se samo cuje na leru i kad stisnem zadnju kocnicu prestane ruzit.
  • Postova: 17267
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2013, 17:10:34 »
provjeri si onda limic koji ti drzi sajlu kocnice (na strani dekla) zna se otpustiti i ruzit
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2013, 17:11:20 »
ako ti prestane kad stisnes zadnju kocnicu znaci da prenosi neku vibraciju od nekud
onda ne vjerujem da je nesto strasno,samo moras naci sto vibrira.
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
  • Postova: 64
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2013, 19:55:07 »
A neznam od cega je samo znam da zvuk dolazi tamo od ventilatora, cudno mi je da tu nema nitko da je imao isto takvo iskustvo.
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2013, 20:30:28 »
sve je to ko sisa, vise boli za uho auspuh
kreni redom, skini deklo, iscupaj bendix, pa probaj, pa onda eliminiraj cijelo deklo, ako treba upali i bez remena da eliminiras desnu stranu prijenosa
  • Postova: 64
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2013, 20:54:41 »
Problem je sto nikad nisam nista radio na skuteru, po zanimanju sam automehanicar tako da mi je skut slaba strana, inace nista nije izgubio na snazi jedino kaj mi za usi smeta jer volim da mi je motor tip top, mislio sam da je nekome isto tak bilo pa da ce mi konkretno rec u cemu je problem a ovak necu raskapat po motoru da ne zaribam nesto.
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2013, 20:57:25 »
iskreno na videu ne cujem nista, a zna u leru tandrčit samo tako, pogovo kad je slabiji ler, sav se trese i uzjebe a ništ mu nije, jednostavno tako mašina radi  :toothy11:
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2013, 21:46:41 »
Konkretan odgovor ti nemože dat nitko,jedini ispravan način je sistem rastavljanja i eliminacije,mada ni ja ne čujem nikakav čudan zvuk,i sr radi baš fino
  • Postova: 64
« Odgovori #14 : 21 Studeni, 2013, 21:53:41 »
Motor radi stvarno super, uvijek je grijan prije voznje na hladno ga nikad nisam ganjao do kraja stvarno se pazi na motor, snimit cu u garazi jedan video tamo se jace cuje pa cete cut.
Offline Kmajic5
  • Postova: 20
  • Moj Skuter: Peterson p90-1
« Odgovori #15 : 24 Studeni, 2013, 10:02:46 »
nisam ti 100% siguran, ali moze ti biti previse pritegnuta zadnja kocnica, ako ti je iza disk onda neznam kako ces je otpustit ali meni je bubanj pa sam samo sajlu odvrnuo dva tri puta, a i pregledaj dali ti je matica od magneta dobro pricvrscena na radilicu i pogledaj sarafe od ventilatora, meni se je bio isto cuo nekakav cudan zvuk i kad sam napravio ovo onda je prestalo a sad ne znam kakva je tebi situacija
If you aint mixing oil and gas, you aint kicking ASS!!
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #16 : 24 Studeni, 2013, 10:10:32 »
Iman isti problem,ali u mene klapaju zadnje plocice i cim stisnem kocnicu motor ko nov :)
Bolje ne moze :)
  • Postova: 64
« Odgovori #17 : 24 Studeni, 2013, 12:11:36 »
Nema diska iza, bubanj je, kak da dođem do tog magneta, ventilator je pritegnut njega sam provjerio.
Offline Kmajic5
  • Postova: 20
« Odgovori #18 : 24 Studeni, 2013, 12:28:14 »
magnet ti se nalazi ispod tog ventilatora kojeg obicno drze tri vijka, iako ne vjerujem da je u tom problem, za svaki slučaj pregledaj, kad skines ventilator onda si dosao do magneta kojeg drzi matica
  • Postova: 64
« Odgovori #19 : 24 Studeni, 2013, 12:53:34 »
Nije ni to, i to sam provjerio
