Autor Tema: vxr 180 problem!  (Posjeta: 3324 )
Offline suman_aprilia
  • Postova: 632
  • LuD zBuNjEn NoRmAlAn
  • Moj Skuter: Aprilia Sonic
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: Bit ce nesto ;)
  • MojSpuh: ima ih...
vxr 180 problem!
« : 20 Studeni, 2013, 11:36:42 »
dakle ovako imam vxr a 180 i ondak sam ga kupio gore je neki kraci prijenos. ima strašno ubrzanje do 100po cajgeru i onda pocne radit ko u blokadi nj nj nj i nece da se kotrlja preko 100..ako je ko imo isti (problem) ili zna u cemu je stvar nek mi se javi za pomoc...
i jos nesto pred par dana upalim ga ujutro i krenem ko uvjek i nisam nista skuzio dok nisam dao jaci gas a on samo umro...sve radi normalno na trecini gasa preko samo boOpp umre a ako napucam pun gas onda umire ali se bori i trokira... meni to baca na previse benzina jer i kad idem nizbrdo bez gasa mi jace puca nego prije iz auspuha...sad nekuzis sta se tu desilo preko noci al ja nisam nista diro...
:aprilia:
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: vxr 200
  • Moja Kaciga: LS2 Rumble
  • MojSetup: serijala
Odg: vxr 180 problem!
« Odgovori #1 : 20 Studeni, 2013, 12:00:13 »
falš zrak?
membrana?
pogledaj prirubnicu i membranu
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2013, 13:16:35 »
Velika vjerojatnost da imaš vx getribu, a što se tiće umiranja na gas to ti je karb sigurno se nešto zaštopalo... otvori počisti provjeri da nije pukla membrana kak veli nincevic
4t u srcu <3
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2013, 14:04:59 »
ok hvala...a recite mi ako mu je cdi blokiran di mogu nabavit odblokiran??jer na 100tuce u blokadu a znam i realno je da se moze kotrljati i do 120-130...najveci mi je bed sto me frend sa leonardom 150 opere na krajnjoj i to debelo...
:aprilia:
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2013, 14:06:43 »
nemaju vx/vxr nikakve blokade, može bit jedino da ti je otišao cdi
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2013, 14:44:56 »
Ma nema veze to sa cdi-em... dođe do kraja getribe nema više di razvrtit a ima snage i "lupa u prazno"
4t u srcu <3
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #6 : 20 Studeni, 2013, 15:21:26 »
ima veze, vjerovatno na cdi-u prekida struju pa se motor ne može razvrtit
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #7 : 20 Studeni, 2013, 15:25:48 »
ne ne nije to do getribe...on ne lupa u blokadu doslovno ko auto nego ko da se pocne mucit ubrzavat dalje i onako ko da cuka ko da mu je cdi ili bobina blokirana i neda dalje...kako je moguce da 125 i 180 imaju istu krajnju
:aprilia:
Offline Nincevic
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 540
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #8 : 20 Studeni, 2013, 15:35:05 »
ne postoji bobina ni cdi blokani za vx/r nego ti je možda otišao CDI, posudi od nekoga cdi sa kodom i pogledaj kako ce onda ici
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #9 : 20 Studeni, 2013, 16:54:23 »
dok sam imo vxr-a ista stvar,membrana osla.. nju provjeris u roku 5min,skini onaj mali q u sicu i dodi do karba i vidit ces..
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #10 : 21 Studeni, 2013, 00:52:46 »
ok hvala...sutra cu provjerit pa cemo vidjet...
:aprilia:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2013, 01:56:27 »
ak je do struje prije bi rekao bobina nego cdi...
4t u srcu <3
« Odgovori #12 : 21 Studeni, 2013, 08:22:40 »
ako nevalja nest od struje onda skuter puca,cuka,neide u krajnju itd..
ako je membrana onda se gusi i nema ni krajnje i opcenito su performanse slabie
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #13 : 21 Studeni, 2013, 19:24:00 »
evo danas sam stavio drugu membranu,stara je bila sva popucana. i sad motor ide bolje nego ikad ali i dalje me jebe nesto...
dakle sad normalno vozi ali opet na nekim dijelovima pred pun gas zna samo naglo ostat bez gasa  :dontknow: i kako pomaknem tako opet uvati,a kad nabijem pun gas zatrokira na 2-4 sekunde i pocne hvatat gas ko lud,sad?po meni bi to bilo nesto do karburatora kao da se zaguši u benzinu.prirubnica je nova tako da sa njom nebi trebalo bit problema.
nebi htjeo puno filozofirat sa ovim karbom nego uzet noviji stavit gore i probat,ako je isti k**ra* onda dalje trazit problem.
Jel pase karb sa novog 200st-a?
:aprilia:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #14 : 22 Studeni, 2013, 11:37:51 »
Paše ali walbro je majka... jesi probao mrdat po šerafiću smjese? Jesi izvadil van svjećku da vidiš kakve je boje?
4t u srcu <3
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #15 : 22 Studeni, 2013, 11:40:33 »
saraf smjese nije nikad diran a i kad se dira nevalja jer ako zategnes digne minimum ako opustis padne minimum a skuter je vozio i radio normalno...svjecka je nova..Koja ide najbolje sad za zimu?
:aprilia:
« Odgovori #16 : 22 Studeni, 2013, 12:17:30 »
pa normalno je ak diraš šaraf smjese da se mjenja i ler,pa onda po potrebi ler smajniš il povećaš na šarafu za ler..
karb skini dolje i dizne isperi i propuši,obavezno i ler diznu i glavnu..
još za svaki slučaj ispitaj čok kad već je karb dolje da otkloniš i tu opciju ko potencijalni problem..ti karbovi se ne ugrađuju već 10 godina i sad već pomalo rikavaju čokovi (na 2 skutera u gradu kaj znam da imaju walbra na oba su pocrkavali)
Offline vidik
  • Postova: 2
« Odgovori #17 : 22 Studeni, 2013, 14:28:29 »
 U prvom postu navodis da ti ne prima gas prilikom prvog dnevnog paljenja i kretanja. Sada je hladnije ujutro i dok se motor malo ne zagreje to ce ti se desavati. Za vreme rada u tom rezimu, sauh je zatvoren i imas prebogatu smesu, sto nestaje polako kako se motor zagreva. Kad si mu promenio membranu, trebao si da prestelujes odnos gorivo-vazduh, na taj srafic. Pogledaj ujedno dobro i prikljucnu lulicu za vazduh izmedju motora i karburatora, da nema neka pukotina kroz koju bi povlacio fals vazduh.
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #18 : 22 Studeni, 2013, 16:25:15 »
Pazi imaš dva šerafića, jedan za ler jedan za smjesu... taj za smjesu treba biti odvrnut 2 i pol kruga i od tuda se kreće jer je tak serijsko a nije bitno dal je svjećica nova pitao sam kakva je boja svjećice jer se tada zna kakva je smjesa
4t u srcu <3
  • Postova: 632
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #19 : 25 Studeni, 2013, 14:46:36 »
evo danas se nesto desilo naravno samo od sebe i skuter opet ide kako treba...ima otrpilike podjednako ubrzanje kao peugeot 1.9 HDI :)  ugl i dalje mi stoji isti problem za koji sam se probao sto vise informirat i jedan frend mi je reko da su im čentraline blokirane na 9 i pol hiljade okretaja i sad je meni palo napamet da je to stvarno istina jer kako ja imam kraci prijenos motor se vise vrti i vjerovatno je kad dođe do 100 u max okretajima i nece dalje...sad sam ja razmisljo i to cu probat ovih dana kad kupit novi remen..po toj teoriji bi trebalo iskombinirat malo teze rolice da se manje vrti u okretaje pa cemo onda vidjet sta kaze...
:aprilia:
