Autor Tema: anlaser  (Posjeta: 3705 )
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: Yamaha YZF R125
anlaser
« : 18 Studeni, 2013, 21:06:32 »
Ovako imao sam ledice i sve 5.Kada su mi ispraznile akumulator i odkad sam ih skinuo nemogu upaliti skuter na anlaser.Znaci ja sam ih iskljucio na daljinskom ali nisam na prekidac izmedu accu i njih  :sad1:
sad nezeli palit na anlaser novi accu i sve.Zamjenio bi svoj ako je do njega i jeli mogu probat jos sta napraviti?? na kurblu pali iz prve??
uzeo bi anlaser sa sf1 ali di se on nalazi i kako izgleda i koliko ga je tesko skinuti?
Ako nisi ne možeš postati, ako jesi ne možeš prestati!
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: anlaser
« Odgovori #1 : 18 Studeni, 2013, 21:14:11 »
anlaser ti je iznad kurble,iza filtera zraka..pricvrscen je sa dva sarafa.nemozes fulat. izvadi ga i spoji direktno na aku i ak vrti onda je ok a ak ne onda nevalja,logicno
stariiiiii
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #2 : 18 Studeni, 2013, 21:18:39 »
ok sutra cu pogledati tipke i cuo sam da osigurac moze bit??
moj ne vrti niti se nista ne cuje
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2013, 21:20:31 »
iznad kurble??
u masinu u prijenosu ili bas iza filtera??
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: anlaser
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2013, 21:23:47 »
iznad dekla..da znaci iza filtera.iza karba
stariiiiii
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #5 : 18 Studeni, 2013, 21:31:31 »
Dobro vidim sutra jel moguce da je do osiguraca, tipke ili cuo sam bendixa?
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: anlaser
« Odgovori #6 : 19 Studeni, 2013, 06:30:35 »
ovo za osigurac neznam
bendix nema veze jer anlaser pokrece bendix a tvoj trenztno ne okrece.
mozda je do automata/startera,ali prvo probaj jel anlaser radi
stariiiiii
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #7 : 19 Studeni, 2013, 19:46:50 »
ovako zaboravio sam rec da se ni kazaljke ne rade nit svijetla.Ko i da nema akumulatora??
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: anlaser
« Odgovori #8 : 19 Studeni, 2013, 19:57:30 »
pregledaj instalacije da nije zgorelo negde..
stariiiiii
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2013, 20:02:38 »
zgorelo??  :o
i sve od ledica??
kako da provjerim??
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: anlaser
« Odgovori #10 : 19 Studeni, 2013, 20:10:00 »
Imamo isti problem,barem mislim  :icon_biggrin:
Kad dadnes kontakt,motor ne dobija struju nikako?Nemozes ga niti upaliti niti dati zmigavac dok ne radi?
Ako je tako,otisao ti je regler.Ako imas problema pri voznji,zbog struje trokira,mijenjaj bombinu onu,a jos nest da bude jest da je akk prazan.
Ja svoj i dan danas palim prek kurble,anlaser i bendix izvadio i neznam tko pise da je anlaser kod filtera?
Na mom SF 2 je anlaser dole lijevo kod dekla,bendix unutri i posve doli lijevo anlaser,evo skinut neki dan kad sam cistio masinu..
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #11 : 19 Studeni, 2013, 20:51:57 »
tocno to
koji regler kako izgleda i di se nalazi??
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: anlaser
« Odgovori #12 : 19 Studeni, 2013, 21:14:42 »
rebrasti komad..napisi u google slike
stariiiiii
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #13 : 19 Studeni, 2013, 21:23:46 »
Di se nalazi?
Offline Matija410
  • Postova: 157
Odg: anlaser
« Odgovori #14 : 20 Studeni, 2013, 06:43:31 »
nez di je na sf ali na mojem je ispod zadnje desne plastike
stariiiiii
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: anlaser
« Odgovori #15 : 21 Studeni, 2013, 14:24:42 »
Joj,to meni majstor mijenjao..
Nalazi se cini mi se ispod sata,odpeljas elektricaru i on pogleda  :toothy12:
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #16 : 21 Studeni, 2013, 14:53:51 »
imam ga rezervnog a za vikend kad cu imati vremena cu pogledati.Malo nize od akumulatora kod nogu na rami je
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #17 : 01 Prosinac, 2013, 20:09:39 »
evo zamjenjen ovakav regler sa linka opet sve isto.Sutra cu uzeti osigurac i probat
http://i.ebayimg.com/t/Regler-Gleichrichter-regulator-rectifier-Peugeot-Speedfight-2-LC-50ccm-100ccm-/00/s/MTIwMFgxNjAw/$T2eC16hHJHQE9nzEzs5IBQrp6K(9r!~~60_35.JPG
Do cega jos moze bit?
Offline miha667
  • Postova: 95
  • iLoveBenelli *___* :]
    • Benelli
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Benelli 491 ST
  • Moja Kaciga: HJC FG-15 KYNEE
  • MojSetup: TOP PERFORMANCE DUE+
  • MojSpuh: YASUNI C16 KEVLAR
Odg: anlaser
« Odgovori #18 : 01 Prosinac, 2013, 21:23:14 »
prvo ti ispitaj ovo sve šta su ti dečki ovdje nabrojali, a onda možemo dalje, jer ovako napamet može bit još 100 stvari...
benelli+
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
Odg: anlaser
« Odgovori #19 : 01 Prosinac, 2013, 23:16:23 »
znaci motor kad dam kontakt ne dizu se kazaljke,svjetla i zmigavci ne rade...ugl kao da nema akumulator jednostavno ne dobiva struju.Regler zamjenjen nista.Sutra cu osigurac zamjeniti.Dali moze bit do one sklopke koja je kao zuta kutijica mao ispod akumulatora??
i da akumulator je nov
