Autor Tema: izvlačenje udubljenja na grani  (Posjeta: 2989 )
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« : 09 Kolovoz, 2008, 13:56:42 »
jel se može to napraviti? dao sam nekom od frendova da se provoza i danas perem skuter i vidim da je grana udubljena jebački....
www.sco.hr
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
Odg: izvlačenje udubljenja na grani
« Odgovori #1 : 09 Kolovoz, 2008, 14:02:56 »
i ja imam isti problem pošto mi je scoot jako nizak   +   zx-ova grana je nekako izvijena jako na dole...
ima li rešenja? ? ?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #2 : 09 Kolovoz, 2008, 14:04:51 »
ima ona fora s busenje sitne rupice i izvlacenjem udubine..a moze se napuniti vodom zatvoriti s obje strane i staviti u zamrzivac a to je vec glupa fora...najbolje ti je ovo s busenjem sitne rupice od 1mm 2mm i zakacis udubinu i povuces i onda samo piknes aparatom za varenje i to je to...nadam se da si skonto sta pricam :icon_thumright:
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #3 : 09 Kolovoz, 2008, 14:06:07 »
nije loše rešenje to sa bušenjem rupice, ovo sa zamrzavanjem vode mi se čini mnogo komplikovanije...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #4 : 09 Kolovoz, 2008, 14:11:24 »
pa to s zamrzavanjem je za inox i ostalo sto ne hrdja...ali s ovim busenjem je najlakse samo zavisi kolika je debljina stjeneke grane
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #5 : 09 Kolovoz, 2008, 14:13:57 »
da, ako je jako debelo neće biti tako lako izvući to... pretpostavljam da je to sigurno debljine oko 1,5 mm, sa čime to izvlačiti ?
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
« Odgovori #6 : 09 Kolovoz, 2008, 14:21:50 »
ma lagano je moze i na ovaj nacin...probusis rupu ispod udubine i naguras u tu rupu izbijac zakovica i lupkas fino polako.
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #7 : 09 Kolovoz, 2008, 14:54:12 »
na grani češ teško izvuč izvlakačem,najbolje izrezat poravnat i ponovo povarit
Offline PitBull Aerox
  • Postova: 478
  • Mjesto: Orašje, BiH
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: zaribao...
« Odgovori #8 : 09 Kolovoz, 2008, 14:57:30 »
busenjem ruzice pa varenjem ces samo smanjit protok plinova jer ce dio vara ostati unutra...
odnesi kod nekog tokara ili kog vec i nek ti u to udubljenje zavari neki komad metala, onda taj dio grane zagrijes do te temperature da se moze povlačenjem za taj metal izvuc ta udubina i to je to...
Offline te-te-ac
  • Postova: 2032
  • kad ku.rac u pi.čku uđe nastaje je.banje
    • http://www.youtube.com/user/renci31551
  • Mjesto: Belišće
  • Moj Skuter: skučo
« Odgovori #9 : 09 Kolovoz, 2008, 23:43:09 »
ovo je najbest sto more bit
ostalo je malo komplicirano
inace to se radi kod nekog majstora a ne da ti tatko to ide drkat jer ce jos vece sranje napravit
mislim na to s elektrodom i tako sta
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #10 : 10 Kolovoz, 2008, 00:52:49 »
Imam sličan problem samo kaj nije na grani nego dalje malo. Tamo di izlazi dim iz topa na ZX-u, e ispod toga imam i s jedne i s druge strane spuha udubinu. Ovo mi se čini dobra ideja sa bušenjem male rupice. Ipak nemreš tolko fulat var ak je milimetarna rupica. Ima koji bolji način od ovog?
