Autor Tema: vxr problem brzina..  (Posjeta: 3397 )
Offline jackass
  • Postova: 102
  • Moj Skuter: vxr 20
  • MojSetup: ima ga
  • MojSpuh: leo vince 4road
« : 01 Studeni, 2013, 14:03:42 »
pozz.. evo ovako... imao sam skroz dobru masinu od vxr 200... pojeli su mi se zubi an radilici a kako nezelim polovne nisam imao novaca za novu i sve sto ide s tim pa sam bavaio za male novce masinu od vx... stavio 200 klip cil glavu i svoj prijenos ali malossi getribu.. imam kvacilo od sp na svojim polutkama.. malossi multivar i 12 gr valjcici... polini gljivu i leo vince 4road... remen je kevlar.. motor mi i dalje ide 110-15... i kad je bio cijeli serijski tj kako sam ga kupio isto je isao.. jel do remena ? centralna opruga kvacila mi je kratka neka ja mislim da je bijela.. al kad sam imao polutke od sp-a isto mi je isao.. help
Odg: vxr problem brzina..
« Odgovori #1 : 01 Studeni, 2013, 19:48:57 »
nemoj kemijat polutke od spa jer nisu iste..
stavi serijski centralni za vxr i rolice oko 13 gr u multivar
pitanje je isto kolko je otvorena ta gljima naspram serijskog airboxa i kolko je smjesa 'tanka'
ps stavi serijski spuh pa da vidiš kak skuter ide ;)
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #2 : 02 Studeni, 2013, 16:54:53 »
jer on dode do 100 i radi na mirnijim okretajima i cuje se da moze jos.. ali jednostavno nece.. jel to mozda zbog bljive ? tj prevelika zracnost ? pa ne dobiva dovoljno goiva ? imam db killer.. bez db killera ide bolje.. al trebam db killer i lakse valjke i serijski airbox.. i jel moze bit do toga sto je kabel od lulice probijen pa baca iskru ?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #3 : 02 Studeni, 2013, 19:59:15 »
Pa izoliraj to. Dobro ti veli štef, serijala spuhg gore i serijala airbox. Stvarno nema boljeg i moš ga jeb.. . Rađe uloži u bregastu i federe ventila pa da vidiš sex
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #4 : 03 Studeni, 2013, 14:03:07 »
a nema nitko da prodaje polovnu malossi ili od 250 mašine nigdje nemogu nac..  ps.. imam kratki bijeli feder u kvacilu.. i imam doma dugi od sp-a.. koji da stvaim u kvacilo ? imam multivar
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #5 : 03 Studeni, 2013, 14:48:52 »
Ma miči to bjelo g#vn% dole jao imam doma bijelih tih federa na bacanje bijeli je mekši od serijskog... koma skidaj i stavljaj serijski.
Evo vidi čika ivo našao dijelova:
http://forum.mojskuter.com//index.php?topic=83129.0
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #6 : 03 Studeni, 2013, 15:12:05 »
hvala ti puno al ja bi radije bregastu sa 250 mašine.. skoro je ista ko malossi za vxr.. a razlika u novcima je ogromna.. i uzeo bi ove federe ventila.. stavio dužu oprugu tvrđu.. i kvacilo sportsko..
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #7 : 03 Studeni, 2013, 16:13:41 »
A rijetko ko prodaje malossijevu, ja sam sebi nabavio izvana i nedam je više za ništa... motor stvarno ide osjetno bolje
4t u srcu <3
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2013, 16:18:14 »
teže buš nabavil i jednu i drugu bregastu polovnu..
za početak sredi taj prijenos..kak je ivek rekel,makni taj bijeli kratki malossi centralni i stavi serijski,ako ga nemaš kupi ga (novog obavezno) jer nije neka investicija a osjeto bude bolje.
bijeli dugi centralni za spa bude predugi za vxr i nebude otvaralo polutke do kraja i samo bude još gora situacija.
serijski centralni i 13 gr rolice u multivar,čak i 13.5 bi bile ok na standardnom spuhu..
također stavi serijski airboks a tu gljivu baci u k.
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #9 : 03 Studeni, 2013, 21:59:39 »
a i mislim sad maknut gljivu jer ne ide dobro s njom malo ga gusi previse zraka dobiva.. stavit cu serijski centralni i valjice bih cak stavio u multvar standard od vxr-a one su oko 11 jer imam 4road.. malossi getribu imam ... imam drugu glavu od vx-a u garazi pa bih dok se ovakop vozam nju sredio.. stavio bih bregastu ventile federe ventila i cak dao tokaru skratit glavu.. i onda kad je gotova samo nju stavit i zmaj.. uglavnom motor nikako preko 105 sad.. probat cu bez gljive vjv je ona problem..
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #10 : 03 Studeni, 2013, 22:14:21 »
kolko ti je remen potrošen?
4t u srcu <3
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #11 : 03 Studeni, 2013, 22:19:36 »
nov kevlar malossijev.. kupljen prije 500 km
« Odgovori #12 : 03 Studeni, 2013, 22:36:25 »
nemoj kratit glavu tj spuštat jer bude prevelika kompresija a i da nebi bilo lupanje ventila po klipu..
probaj ti prvo sa serijskim auspuhom i airboksom pa da vidiš kak onda radi i ide..a onda si lako vratiš 4road i uštelaš..
previdel sam da imaš dulju getribu,samo kaj nju ti seriska mašina nemre 'izgurat' do kraja pa se i ne dobije krajnje..
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #13 : 03 Studeni, 2013, 22:45:07 »
problem je bio i sa serijskom getribom mi je isto bilo... zato i planiram stavit bar bregastu od 250 mašine da dobijem snage pa da to bude dobro..
a i cujem oko bolcena ovo ono.. meni je radilica vx.. imam vxr kvacilo vxr malossijev multivar i ventilvar od vx.. vxr remen.. maknuta je šajbica između bolcena i ventilvara jer previse klapaju valjcici unutra .. al sad cujem tuckanje uvijek kad pustim kad i stajem ili remen ili nesto.. vjv mi tu nije nesto kako treba
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2013, 22:47:31 jackass »
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #14 : 03 Studeni, 2013, 23:00:07 »
Uglavnom slaganac od mašine :) Neznam dal ti je multivar isti za vxr-a i vx-a... duljina bolcne i tak to
4t u srcu <3
« Odgovori #15 : 03 Studeni, 2013, 23:13:14 »
nie ista duljina bolcne vx i na vxr variomatima..
bez obzira kaj ti klapa na leru podloška između bolcne i ventilvara mora biti 8bilo koi vario da je gore ona mora biti)
zveckaju rolice,možda su 19x17 umjesto 20x17.
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #16 : 04 Studeni, 2013, 00:03:23 »
ma stavim i standardne rolice pa isto malo klapa.. ja mislim da su klizaci otisli vec malo narucio sam nove sa >>>reklamiranje<<
« Odgovori #17 : 04 Studeni, 2013, 10:41:07 »
ma kakvo kraćenje bolcne?s tim samo moreš pogoršat prijenos ko i makivanjem podloške.
Offline jackass
  • Postova: 102
  • MojSetup: ima ga
« Odgovori #18 : 04 Studeni, 2013, 11:48:01 »
steef ti si prodao onu bregastu od 250 ?
« Odgovori #19 : 04 Studeni, 2013, 11:51:14 »
prodano,da..
