Autor Tema: Jel paše sa sf-a radilica na hondu x8rs ?  (Posjeta: 1569 )
« : 25 Listopad, 2013, 15:57:07 »
Eto sve piše u naslovu. Mašine mi se čine identične , neki detalji su drugačiji. Najviše me muči to što sam vidio da hondina radilica nema zube za ventilvar već ima skošenje. Jesu li radilice ta 2 skutra istih dimenzija ?
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
Odg: Jel paše sa sf-a radilica na hondu x8rs ?
« Odgovori #1 : 25 Listopad, 2013, 17:42:10 »
Nažalost izgleda da ne paše  :( al bio bi red da se javis,dogovor je bio ako ne paše jbg.
RADILICA PEUGEOT VERTICAL
Stroke    39.10 mm
Diameter gudgeon pin    12 mm
Thread ignition side    M10x1,25
Thread drive side    M10x1,25
Diameter crankshaft webs    73.50 mm
Machining crankcase    false
Performance class    Standard
Modification necessary    false
Full circle crankshaft    false
Balancing weight    false
Diameter Variomatic taper    12 mm
Variator taper with groovs    false
Can be used with genuine variator type    true
Width crankshaft webs    42.90 mm
RADILICA HONDA X8RS
Stroke    41.50 mm
Diameter crankshaft webs    74 mm
Full circle crankshaft    true
Full circle filling material    steel
Balancing weight    true
Material balancing weights    Aluminium
Width crankshaft webs    36.10 mm
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #2 : 25 Listopad, 2013, 18:07:48 »
Lager od peugeota speedfight vertical je 20-52-12 a na x8rs 25-56-12.
Offline Lumpri
  • Postova: 582
  • Moj Skuter: Mašingevera
  • Moja Kaciga: FM
  • MojSetup: Top Trophy
  • MojSpuh: Top Nardo
« Odgovori #3 : 25 Listopad, 2013, 18:14:22 »
netko mi je rekao da je mašina od kymco spacer-a i te hone iste sad neznam provjeri
  • Postova: 17260
« Odgovori #4 : 25 Listopad, 2013, 18:17:41 »
pase ti radilica od kymco zx evolution
i imas ih na ebayu i po taiwanskim web shopovima za banalne pare
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #6 : 25 Listopad, 2013, 19:02:13 »
Briješ...možda uz kemijanje sa lagerima jer nisu isti i drugim ventilvarom jer rondin drukcije sjeda.
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2013, 19:18:47 O@k »
Offline O@k
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: X8RS
« Odgovori #7 : 25 Listopad, 2013, 19:05:41 »
Jel treba bolja od ove?
http://www.scooter-center.com/product/BGM030085/Crankshaft+BGM+Original+Honda+type+X8R?cat=A_HONDA_X8RS&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE
racing klasa mora bit  :icon_biggrin: neugodna iskustva imam sa radilicama pogotovo sa 180sp-ovom i na ovoj hondi kaj se radilice tiće nebum štedil.
Oćeš reć da ova radilica paše?
http://www.scooter-center.com/product/BGM031014/Crankshaft+BGM+Evolution+Honda+type+Dio+ZX?cat=A_KYMCO_ZX50FEVER1&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE
paše ak bu slagali lolek i bolek.
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2013, 19:12:32 O@k »
