Autor Tema: Baotian 50 paljenje i loš rad motora  (Posjeta: 9191 )
Offline daco
  • Postova: 63
  • Mjesto: Bedekovčina
  • Moj Skuter: Baotian 50 4t
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSetup: serijski
  • MojSpuh: serijski
« : 19 Listopad, 2013, 20:38:48 »
Dakle imam tri problema a) kad zelim paliti skuter po hladnom vremenu na anlaser ne mogu, prije ispraznim cijeli akumulator( sumnjam na cok, bendix..)
b) smjesa fergazera mi nije ispravno podešena pa na nizem gasu trokira, što nervira kad se vozim po cesti, s time da mi je iglica u fergazeru bila na zadnjoj jer nije isao nikako pa sam stavio na predzadnju i posteljao ler gas i smjesu ali opet trza kada se motor ugrije onda se najvise pozna da trokira kad je hladan onda tako ne, na punom gasu super vuce i ide, boja stare svjecice je svjecica  broj 8 na slici ovdje http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html. Ako netko imade volje da mi pomogne jer je jucer stavljen novi filter goriva, filter zraka i svjecica, i danas prirubnica nova,  ja sam mislio da ce bolje palit i to ali nista.  :angry9:
c) motor trese iznad 50 km/h u prednjem kotacu barem tako mislim, jer kad se vozim osjecam tresuckanje mogu biti lageri makar sam ih mijenjao ali sa starog motora isto vjerojatno nisu nit tamo bili bolji ako su lageri ili je u zadnjem kotacu lager  :dontknow: (ovaj problem nije tako bitan ali kad vec pitam)
Offline neuromaniac
  • Postova: 625
  • Who dat ?
  • Mjesto: Vinkovci
Odg: Baotian 50 paljenje i loš rad motora
« Odgovori #1 : 20 Listopad, 2013, 00:45:12 »
za početak našteluj ventile jer zbog toga uglavnom teško pale , očisti karb i link za boju svjećice ti neradi
I'm Burning Inside
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #2 : 20 Listopad, 2013, 01:31:59 »
svjećica treba bit 7 po defaultu. Vjerojatno 8 nije prehladna al sigurno se lakše zmaže od sedmice.
Tvornički setup fergazera: igla na srednjem zubu, dizna 78-79 (kako kod kojeg, nebitna razlika), šraf smjese otprilike 2 kruga od skroz zategnutog. Ak s tim setupom ne radi kak treba onda negdje vuče zrak (ili dobiva premalo zraka, al ak je novi filter onda nije do toga) ili imaš neki treći problem.
A ovo da trese može imat puno razloga. Meni je bila zadnja guma jajasta pa je iznad 50-55 km/h malo poskakivao (na manjim brzinama se nije primjetilo). Vibracije uglavnom nastaju zbog debalansa dijelova u prijenosu pošto se oni jako brzo vrte (najčešće sklop zadnje polutke - centralni feder - kuplung - zvono). Probaj točnije odredit od kud dolazi.
Forumska Sirotinja R/T
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #3 : 20 Listopad, 2013, 12:38:12 »
Prvo paljenje nikad na akumulator,uvijek na kurblu.
Smjesu na 1.5 kruga,do 2.
Trese ti vjerojatno zbog diska,mení je malo,MALO,bio pokrivljen i sve je treslo,i volan pri kocenju je radio lijevo desno,ili je guma u krcu(od dugog stajanja skutera..)
  • Postova: 17273
« Odgovori #4 : 20 Listopad, 2013, 12:56:44 »
ajd napravi ovako
skines fergazer operes ga dobro i svaku diznu (atomizator i lerlauf diznu) dobro propuses i vratis kak je i bila
zatvoris srafic smjese (onaj sastrane mesing sraf ) i odsrafis 2 kruga
nakon toga skines poklopac glave, ufazis masinu (velika rupa kaze prema van, 2 male rupe su na rubu masine i ventili se daju s prstima micati) i ustelas ih na 0.04-0.06mm (ulazni i izlazni se isto stelaju)
nakon toga potegnes na vakum cirjevo zrak a par sekundi da se napuni fergazer, sve pospajas i probaj ga upalit
tu ti je video kako stelat ventile
video za stelanje fergazera
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2013, 13:11:05 JogFromYamaha »
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #5 : 21 Listopad, 2013, 14:15:53 »
Prvo hvala svima na odgovorima, probat ću infernusov savjet da vidim rezultate, ako ne radi  dobro onda cu probati ovo ostalo pa javim  :toothy10:  evo linka http://www.dansmc.com/Spark_Plugs/Spark_Plugs_catalog.html vezi vibracije negdje od iza se cuje ali valjda nemoze nista biti od toga, prvo jutarnjo paljenje je na kurblu ali ponekad nece ni kad je toplo upalit i to na anlaser trebam akumulator dobro napunit te onda vrti brzo i bolje ovo sto sam skuter napuni to je slabo..
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 21 Listopad, 2013, 23:08:20 »
pregledaj si regler dal radi kako treba i dali je masa dobra odnosno spoji - na ramu pa probaj zaverglat
14ica svjecica je kako treba biti
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #7 : 22 Listopad, 2013, 18:26:49 »
E znaci probao sam od infernusa savjet bilo je teze malo vratiti membranu jer se rasirila ali motor vise ne trokira i pali po hladnome za sad i ide super, bio je fergazer podešen krivo zato je trokirao, probo bi odmah savjet od yogfrom yamaha ali nemam listice za štelanje ventila, masu ima ,regler radi dobro sve radi, pali ko mina  :happy3:  Dalje mislim da nije potrebno štelat ventile dok ide ne diram, vibracije su ostale no tako se vozim, zadnja strana je nije prednja kao sto sam mislio da su lageri, nesto je debalansno unutra ali dok ide  :icon_tongue:
Jedino da ne otvaram temu za temom, kad kocim zadnjom kocnicom nizbrdo po mokroj cesti zna me zadriftati na jednu stranu a vozim se recimo 10, km/h, s time da sam stegnuo malo na lijevoj strani dole na onoj matici za lijevu zadnju kocnicu pa je mozda previse ali ako odpustim onda teze stanem s time da ne kocim previse  s prednjom jer trebam slozit nove disk plocice pa ne koci tako prednja. Mozda je problem samo sto kocim jace zadnjom nego lijevom pa me zanese, dok se negdje ne razbijem ako netko zna odgovor da to sredimo još ?
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #8 : 22 Listopad, 2013, 22:31:49 »
Ako  na nizbrdici po mokrom kocis samo sa zadnjom, veliki uspjeh je da uopce usporavas a ne da ubrzavas :toothy11:
Btw normalno ti radi sa svjecicom ngk8?
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #9 : 23 Listopad, 2013, 00:58:30 »
Istina :toothy3:
Ako trese u zadnjem kraju motora,onda otvori deklo,i izvadi bendix pa probaj djir.
Meni je remen kacio u njega i zato je "tresao"  na vecim brzinamd
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #10 : 23 Listopad, 2013, 15:52:17 »
Hahaha da moguce je ja se nizbrdo zaspuram i onda kad dojde zavoj ili mokra cesta kocim pa me zanese ok vozit cu polako.. :)  svjecica je nova sad pa bi sad trebala biti na linku svjecica br  14 vidjet cu kad se malo naprave kilometri , probat cu ovo bez bendixa svakako
  • Postova: 17273
« Odgovori #11 : 25 Listopad, 2013, 09:55:14 »
to kaj te nosi je do lose gume pa te bocno nosi
ja sam imao takvo iskustvo na original batininoj gumi
pogotovo ako ti je grbava guma (kak je cesto na batini) onda nije upravljiva pod opterecenjem jer samo izbija ko da te neko  tresnuo s boka.
ako hoces ventile rjesit dokoturaj se do mene pa se u 10 minuta nastela
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2013, 09:59:23 JogFromYamaha »
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #12 : 25 Listopad, 2013, 22:30:50 »
da ne otvaram novu temu...
sta moze biti na zipu 50 4t da se gusi i puca iz auspuha na full gasu dok je hladan?
novi ćok stavljen, ociscen karb, smjesa na dva ipo kruga.
kad se ugrije sve normalno...
Piaggio Zip 50 2t
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 25 Listopad, 2013, 22:54:46 »
Da javim, probao sam bez  bendixa i dalje vibrira, tocnije je negdje di je centralni feder, zvono ne moze bit valjda kunplug imam novi kod kuce, ali bi onda i kod manjih brzina vibriralo, centralni feder nikad nisam mijenjao, kaj se njemu moze desit ne moze bit spigan, yogfrom yamaha hvala, sad pali bez brige i po hladnom pa su ventili dobro valjda ima tek oko 7000km, ali ako treba znam kog cu pitat  :icon_thumright:
Offline daco
  • Postova: 63
  • Moja Kaciga: Uvex
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #14 : 28 Listopad, 2013, 18:11:35 »
iceman, moze biti do lošeg goriva, ako imaš promjeni svjecicu novu i lulicu, mozda je do struje, a gusi se previse goriva dobiva ako ti je to
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
« Odgovori #15 : 28 Listopad, 2013, 18:51:49 »
evo da se javim, sad nece nit da upali, svijecica baca iskru, ima goriva i nece upali, jel moze biti da je svijecica neispravna iako baca iskru?
da napomenem iskra i nije bas nesto
Piaggio Zip 50 2t
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2013, 21:57:50 »
Možda je iskra preslaba. Zamjeni svječicu. Ako ima goriva i iskre onda te još samo može kompresija zezat :drunken_smilie: Zamijeni svjećku pa javi!
