Autor Tema: pomagajte molim vas hiitnnnoooo!!!!!!!!!  (Posjeta: 11403 )
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« : 06 Kolovoz, 2008, 13:44:40 »
jutros ja iso ocistit karburator na aeroxu i kad sam sve vratio nece da upali..sve sam vratio kako je bilo...ljepoo mi ide gorivo i sve ...ne znam majke mi sta mu je...aj pls pomagajte hitnooo!!!!
unaprijed HVALA
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2008, 13:54:48 VideRR »
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
  • Moja Kaciga: Airoh dome
  • MojSetup: Mhr replica,m2000,kevlar,delta,top plava,dell19,
Odg: pomagajte molim vas hiitnnnoooo!!!!!!!!!
« Odgovori #1 : 06 Kolovoz, 2008, 13:56:15 »
i filter smo ocistili,spojili sve,prvi put kad je zakurblo upalio je pa se ugasio -bice ga sunce opalilo  ::)
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #2 : 06 Kolovoz, 2008, 14:00:13 »
Nije jos povukao benzin. Mozda ste zamjenili crijeva od vakuma ili benzina u sto sumnjam.
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #3 : 06 Kolovoz, 2008, 14:02:20 »
ak si sve fino spojio ufati se kurbule i kurblaj
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 06 Kolovoz, 2008, 14:05:17 »
Kurblaj bez gasa, i probaj malo zacepiti rupu na airboxu, mora da upali.
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #5 : 06 Kolovoz, 2008, 14:07:12 »
a hvala
to cu kasnje probat
aj molim vas recite jos sto bi moglo bit
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #6 : 06 Kolovoz, 2008, 14:11:12 »
btw. kurblali smo ko seljaci i neceee,2-3 puta smo skidali karb. i puhali i sta nismo radili...
kako i nece kad je to aerox(hahaha vide)
Offline replcnt
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 2324
« Odgovori #7 : 06 Kolovoz, 2008, 14:13:46 »
a joj, ja svog nisam bio upalio bio pola godine preko zime, i kad sam došo doveo još 2 frenda da pomognu kurblat, samo kurblaj, mora upalit, i kao što slow kaže bez gasa, i malo puhni pod pritiskom u rezervoar goriva da se gorivo spusti  ako nije, u karb ili pumpicu...
Offline VideRR
  • Postova: 361
  • Mjesto: MoKoŠiCa
« Odgovori #8 : 06 Kolovoz, 2008, 14:17:51 »
a slusaj znam kako je
ovaj moj motor nije bio paljen dvijeipo godine i ja skuno karb i ocistio nova svjecica i upalio ko sat bez problema
a slusaj mi smo i sipali goriva u svjecicu i nece da upali
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #9 : 06 Kolovoz, 2008, 14:24:35 »
vide nije spojio od vakuma kabel...skuter je upalio i  ide mu dosta bolje
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2008, 16:59:14 grbi128 »
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #10 : 06 Kolovoz, 2008, 14:26:27 »
ma samo zacepis ulaz u airboxu necim kako je slow reko...spuzvu od filtera naguras u onu rupu ili nesto i kurblaj bez davanja gasa...i mora upalit :) naravno upalit ce ako ste dobro spojili sva crijeva :)
Valentino Rossi 46!!!!!
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #11 : 06 Kolovoz, 2008, 16:01:46 »
napravili smo sve i aerox radi ko sat.
edit: nije bas ko sat  :angry7: ,gusi se nekako...ja kad sam vozio imo sam osjecaj da ce se ugasit,motor se samo sto ne ugasi i ja pustim pa dodam gas i onda tek prima(nisam siguran,ali mi se cini da je to kad se nagne motor)
i svijecica mu je tamno tamno smeda,suha
...da,kad sam gledo koja je dizna,pise 86(98 kad okrenes diznu za 180°,iako nevjerujem da je 98-mislim nema sanse),sta nije "malo" prevelika dizna?????
neg,zas se gusi?
hvala
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2008, 21:52:02 grbi128 »
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2008, 18:02:30 »
previse benge dobiva ili previse zraka nema sta drugo bit...pogledaj jeste dobro postavili spuzvu u airboxu ...ako jeste onda probajte nastimat karb da se ne gusi...tj igrajte se sa sarafom za omjer zraka/goriva....ako ni to ne pomogne ..onda je mozda prevlika dizna..neznam za aeroxa koja je normalna velicina dizne...to sacekaj nekog drugog da ti kaze..ali 98 mi zvuci malo preveliko jer i sam kazes da je svjecica tamno tamno smedje boje..a to znaci previse benge...
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #13 : 06 Kolovoz, 2008, 18:04:57 »
I šta aerox ide bez vakuma prikovčanog ili?
Offline Rossi
  • Postova: 2380
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #14 : 06 Kolovoz, 2008, 18:16:54 »
a valjda su vratili vakum :D nisu toliki mozgovi :D mada sumljam da bi i iso bez da nije vakum prikacen :D ili grijesim ? :D
Offline grbi128
  • Postova: 631
  • Moj Skuter: dt125
« Odgovori #15 : 06 Kolovoz, 2008, 21:48:11 »
nije ni palio dok je vakum bio iskopcan,cim sam ukopco odma je upalio.
a ovo za gusenje-ne smeta to toliko ali...
i prije se tako gusio.
rec cu mu ja da kupi manju diznu(mislim-vide kupi manju diznu)
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2008, 21:53:59 grbi128 »
Offline JetFighter
  • Postova: 99
  • Mjesto: Gunja
  • Moj Skuter: R50X
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: Serijski - Trenutno :-))
« Odgovori #16 : 07 Kolovoz, 2008, 00:07:56 »
Pozdrav !!!
Ako se gusi na malom broju okretaja imas previse benzina,a opet na velikom previse zraka !!!
Okolinu posteno zaj... i  zivi(vozi) onako kako se zivi(vozi) tebi !!!!
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #17 : 07 Kolovoz, 2008, 00:18:03 »
 :o
Gushenje je gushenje. Presiromasna smjesa. Nemaju okretaji nista s time.
Trokiranje je prebogata smjesa. Ni s njom okretaji nemaju veze.
Offline JetFighter
  • Postova: 99
  • Mjesto: Gunja
  • Moj Skuter: R50X
« Odgovori #18 : 07 Kolovoz, 2008, 00:34:25 »
Daj mu vise zraka,pa ces vidjeti gdje ce se poceti gusiti !!
A neznam sto je za tebe gusenje a sto trokiranje !!!
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #19 : 07 Kolovoz, 2008, 00:38:11 »
Gushenje je pad okretaja, dublji zvuk motora...
Trokiranje je grgljanje  ;D
