Autor Tema: NRG Power-gasi se sat  (Posjeta: 3739 )
Offline Floyd
  • Postova: 175
« : 06 Listopad, 2013, 22:59:32 »
Imam problem sa satom kod NRG powera.Sat se stalno pali i gasi,kao da gubi kontakt negdje ili tako nešto.Prije mi se dešavao da mi nepravilno gasi obrtaljka i onaj displej gdje pokazuje brzinu,ali sada radi sve kompletno ili ne radi ništa stim da se i lampice gase i pale zajedno sa svim.Prije kad mi se to dešavalo sam skinuo onu plastiku i ukopčao konektor bolje malo,džek onaj.Sada sam probao ali nije pomoglo.To mi se počelo dešavati juče,skuter je ostao na parkingu par minuta dok sam otišao do stana a kiša je počinjala,ali  samo rosila nije pljusak bio.
Sat je klasični,ovakav : http://www.njuskalo.hr/image-bigger/skuteri-do-50/piaggio-nrg-power-49-cm3-slika-18930183.jpg
Ako je neko imao sličan problem neka piše molim vas,nervira me što se pali i gasi stalno.
  • Postova: 17267
Odg: NRG Power-gasi se sat
« Odgovori #1 : 06 Listopad, 2013, 23:17:36 »
konektor sata vjerojatno zeza ili je usla vlaga u njega pa malo ima pa malo nema kontakt
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #2 : 06 Listopad, 2013, 23:37:23 »
Kako bi mogao najlakše riješiti to ? Hvala na odgovru brzom :)
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #3 : 07 Listopad, 2013, 11:07:27 »
Zna li iko kako to da riješim ,nervira me u vožnji samo se pali i gasi?
  • Postova: 17267
« Odgovori #4 : 07 Listopad, 2013, 11:17:13 »
skines plastike oko sata
otpojis sat, pocistis konektor sata i ozicja
naspricas s kontakt sprejem za zastitu od vlage i sve namontiras kako je i bilo
ako i dalje zeza rastepi sat i vidi di je voda usla i pregledaj sve zice, dihtug, konektore sta idu do sata da oni nisu probijeni
« Zadnja izmjena: 07 Listopad, 2013, 15:55:27 JogFromYamaha »
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #5 : 07 Listopad, 2013, 11:19:20 »
Uredu.Imam taj kontakt sprej negdje,probaću .Hvala Jog puno   :icon_thumright:
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #6 : 23 Listopad, 2013, 11:59:38 »
Špricao danas kontakt sprejom onaj džek što ide odozdo i što se ubada u sat,smontirao i opet neće.Moram skinuti sad pa opet onda detaljno sve pregledati.Jel moguće da je problem negdje drugo,odakle struja već dolazi ? Znam da svi kablovi kod runnera novog idu ispod desne podnice? Da negdje se žice diraju ili nešto.
Offline R@d0
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 457
  • Moj Skuter: sp50 ; sp180
  • Moja Kaciga: nitro
  • MojSetup: malossi
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #7 : 23 Listopad, 2013, 13:58:30 »
Koju svječicu imas gore?
Ak je vlaga skini dole komplet sat kupi kilu riže i ubaci unutra ( riza izvlaci vlagu )
skuter dijelovi Zagreb 092-3185-156
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #8 : 24 Listopad, 2013, 20:35:50 »
Kao i do sada što sam vozio,na BR9ES i nikad nije bilo problema . Znam to za rižu samo mi reci kuda tačno da pospem,po kontaktima na satu  ili ?
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #9 : 24 Listopad, 2013, 20:47:54 »
Ako sumnjas na vlagu skini sat i osusi ga fenom za kosu,ili ostavi preko noci negdje na toplom bar ces eliminirat vlagu ako nije do toga  :dontknow:
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #10 : 24 Listopad, 2013, 22:04:32 »
A šta bi još moglo biti osim vlage ?
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #11 : 25 Listopad, 2013, 11:07:04 »
Evo sat je skinut i rasklopljen,posuo sam ga rizom kao sto ste predlozili pa cemo vidjeti.Nego sad se s jetih.Taj dan kad se to pocelo dogadjati mi i jeste crkla svjecica.I ja stavim novu jer uvijek imam rezervnu i od tada mi se to desava.Tacno od tog paljenja,sa novom svjecicom ako to ima veze ikakve jer vidim da je neko pitao.Svjecica je NGK BR9ES.
« Odgovori #12 : 25 Listopad, 2013, 12:11:04 »
probaj neku drugu svječicu.. nema veze što je ova nova..
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #13 : 25 Listopad, 2013, 13:55:34 »
Probavao sam danas neku staru koja je bila na izdisaju i radila je toliko da e motor uspio ugasiti jer je skroz crkla.Sniio sam pa da tacno vidite sta se dogadja.Vidim da svi sad stavljaju toplije svjecice ia i inace vidim da preporucujete da se vozi na br 8 es umjesto fabrickih devetki.Mozeli to imati uticaja?
« Odgovori #14 : 26 Listopad, 2013, 07:50:32 »
ja isto imam osmicu kad zahladi..
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #15 : 26 Listopad, 2013, 11:00:27 »
Sad vise ne radi nista.Juce sam se vozao i motor je najednom samo poceo gladno da radi,radio tatako mozda 2 min pukao iz auspuha i ugasio se.Probao sam kurblao,i samo je najednom puklo iz auspuha nesto,kao ventil neki da sam otvorio,pritisak neki il sta.Sada baca struju ali nedovoljno skroz,,cujem da baca ali ne vidim iskru uopste.Vjrovatmo se paljemje poretilo ili bobina..Nastavak uskoro :-D Ionako je kraj sezone
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #16 : 26 Listopad, 2013, 11:30:33 »
Imao hajmo reci isti problem..
Kajla otisla.. :)
« Odgovori #17 : 26 Listopad, 2013, 14:27:06 »
moguće i namotaji, bobina..
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #18 : 27 Listopad, 2013, 10:14:18 »
Ma kajla najverovatnije .. Al moguće da probija negdje,na bobini npr ..vidjećemo,laganini :)
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #19 : 02 Studeni, 2013, 10:50:28 »
Cinšpula ispitana,nije do nje ..Idemo dalje .. :)
