Autor Tema: SF 2-Stelovanje prijenosa,obrtaji,multivar  (Posjeta: 5122 )
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 05 Listopad, 2013, 11:36:01 »
Ovak,kad stavim ono pre pre prelagane rolice,krene dobro,ali onda mi sporo ide.
Imam Multivar ali ga nisam ubacio jos,sve je serijala za sad.
Kad stavim prepourecen valjek uz ZX 6,5 g nemre da krene skut,premali obrtaji,a previse goriva i nemre sagorijet..
Di se smanjuje gorivo kod karba?
Zrak je ok,skinio sam filter da bolje vuce,ali je kapa stavljena natrag,pa sad kako da to uradim,smanjiti gorivo dolaska u karb.
Ne bih smanjio puno,samo malo da krene bolje,a i u krajnjoj me cera ono dobro,do 20 tesko,tesko povlaci..
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2013, 20:40:14 Marko^^ »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: SF 2- Prevelika smjesa goriva
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2013, 12:00:13 »
to je problem federa kvacila...
imas 2 vijka na karbu, jedan veci je ler, a drugi je manji, to je smjesa
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2013, 12:05:17 »
Imam vijak za ler,ok.
Imam jos jedan koji kad odvrnem gorivo ispada,mislim,kao da se procisti samo karb..
Koje mi oprguice preporucujes ?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #3 : 05 Listopad, 2013, 12:06:52 »
daj snimi video bolje kvalitete da vidimo u cemu je tocno problem
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #4 : 05 Listopad, 2013, 12:59:44 »
Ako imaš original karb od sf-a onda nemožeš niti štelati razinu igle niti možeš štelati kolićinu zraka jer prvo moraš nekako izvaditi vijak koji je za štelanje zraka a on na sebi nema zarez za odvijać pa ga moraš sam urezati da bi mogo štelat kolićinu zraka,uglavnom taj gurtner ti je tako tvornićki poštelan za čistu serijalu a čim staviš neki rezo spuh moraš odmah i mijenjati setap karba a taj gurtner baš i nije za to.
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 05 Listopad, 2013, 13:07:22 »
 :icon_thumright:
A kaj se smjese tice, sa ZXom moze bit samo presiromasna (u odnosu na serijski auspuh), nikako bogatija.
Osim ak i dalje imas blokadu u ZXu (a mozda cak ni onda)  ;D
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #6 : 05 Listopad, 2013, 13:23:32 »
Moram provjeriti jel imam blokadu,jel onda bude tamo kod pocetka spuha di se na cilindar nabada kao veci prsten ili kako?
Serijski je karb a imam bijele malossi oprugice
Evo video,cijelo vrijeme je na punom gasu,od pocetka do kraja
Iso sam pun gas pa pustim malo pa pun gas i pustim malo duze i nakon 2 sec tek uhvati..
Ugrijan je bio,temp. bila na trecoj crtici do 20ak koliko ih i ima vise.
Jos jedan vid
« Zadnja izmjena: 05 Listopad, 2013, 13:33:30 Marko^^ »
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #7 : 05 Listopad, 2013, 14:01:04 »
to je problem prijenosa opcenito, ne valjaju ti ni rolice ni opruge ni centralni, ako vec nemozes nabavit seriski centralni za sf2, pitaj za piaggio, isti su, kod mene je 56 kn, al ispraznio sam covjeku ducan jer jedini prodaje dijelove odvojeno, svak prodaje u sklopu sa polutkama i kvacilom po smijesnoj cijeni
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #8 : 05 Listopad, 2013, 14:03:10 »
Prijenos je serijala osim oprugice bijele i rolice.
Ovako
Koje mi rolnice preporucujte uz ZX + Multivar(u njeg kole role) + koje oprugice + zelena  ili crvena centralna ?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #9 : 05 Listopad, 2013, 14:14:57 »
Ovako
probaj taj zeleni, rolice 6.5g, i sad neznam jel imas malossi pakiranje federa kvacila( u njemu imas bijele zelene i zute, zuti su najtvrdji al meni opcenito malossi opruge ne valjaju, prekasno kvacilo otvara, ja imam polini pakiranje, ipak imam jaci auspuh
al ti probaj stavit te zelene, ako ne probaj zute...
  • Postova: 15042
« Odgovori #10 : 05 Listopad, 2013, 14:22:04 »
Ako je kupljen nov, ima je sigurno. Na pocetku grane suzenje u njoj koje treba izvadit
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #11 : 05 Listopad, 2013, 17:41:40 »
Narucene crvene plave i zute oprguice i zelena centralna.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #12 : 05 Listopad, 2013, 18:15:09 »
plave pretvrde crvene takodjer, zute ce bit taman, sa centralni neznam jer ga nikad nisam koristio, koristim samo isprobano i savjetovano...
mislim da si se zajebao sta se tice opruga jer sam ti fino rekao koji set da uzmes :dontknow:
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #13 : 05 Listopad, 2013, 19:22:07 »
Bijele vec imam,zute cu dobiti,pa onda imam i crvene i zelene..
Ima set od bijelih,zutih,crnih?
Kakve su to,isto Malossi,nista nije naruceno,otkazo sam narudzbu,opet.
Sta da uradim dalje..
« Odgovori #14 : 05 Listopad, 2013, 19:28:18 »
Uzmi taj malossi set crne-najmekše,bijele-srednje,žute najtvrđe,taj isti set ide i na pia i pežo,ak hoćeš da odma kreće stavi crne,eventualno bijele,žute nemoj jer su pretvrde.
Pežo s crnima i yasuni r-om kreće bez problema,probano,nije isto al i ja imam te crne na tt-u i start je super.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #15 : 05 Listopad, 2013, 19:34:35 »
ja imam yasuni R i polini set federa kvacila sa SA kupljen, stavia san zute, mada bi mogli zeleni komodno, te navodno cu trebat teze rolice, gubi snagu na 85, jednostavno full je gas okretaji padaju, i nejde brze, smjesa je sasvim oke, remen je potrosen 2mm
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #16 : 07 Listopad, 2013, 15:47:27 »
Stari "ZX" prodan,tj. ono sranje od spuha bolje receno :P
Stigao novi ZX,kromirani..
Kupljen za 400 kn a na izgled sasvim OK,medjutim,kad sam ga namontirao drci uf uf.
Otvorim top,u topu samo sloj od 1 cm neke celicne zice/vune,neka kombinacija..
Necu imenovati kolegu koji mi je to prodao,ali nebitno,stavljena nova vuna i sad je ok :)
Zelena centralna i set federa(zuti,bijeli i zeleni) bi trebali doc ovog tjedna :)
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
« Odgovori #17 : 07 Listopad, 2013, 20:57:32 »
Evo slike spuha
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Moja Kaciga: GREX
Odg: SF 2-Stelovanje prijenosa,obrtaji,multivar
« Odgovori #18 : 09 Listopad, 2013, 20:50:36 »
Stigla zelena centralna,namontirana.
Stigao ZX Chrom,namontiran.
Stigao paket oprugica(Bijele,crne i zute) Zute namontirane.
Malossi multivar,nije namontiran,trokiranje iza montaze,nemre skut krenit..
Par slikica
Zasebno linkovi
http://ch-slike.com/JcyU
http://ch-slike.com/Jcyv
http://ch-slike.com/Jcyz
http://ch-slike.com/JcF0
http://ch-slike.com/JcFX
http://ch-slike.com/JcFs
http://ch-slike.com/JcFS
http://ch-slike.com/JcFn
NEGO,PITANJE,jel do trokiranja dovodi to sto imam ZX ali nisam mjenjao diznu nit ista?Koja dizna ide ?
PITANJE
Ova slika
Ove bijele oprugice,jesu za Maxi Skutere ili?To sam bio narucil od lika reko bu daj mi od 50 cc bijele malossi i dobil sam te,a cini mi se da ne valjaju,sad kupio kod Beganovica nove bijele crne i zute i bijele isto puno manje..
« Zadnja izmjena: 09 Listopad, 2013, 20:56:23 Marko^^ »
« Odgovori #19 : 09 Listopad, 2013, 23:47:51 »
Te opruge su za malossi delta kuplung na tvoji ne pašu.
Stavi zeleni centralni 6.5 g rolice i bijele oprugice.
