Autor Tema: tomos- ima ko da se razumi hitno  (Posjeta: 8863 )
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« : 28 Rujan, 2013, 00:12:33 »
dakle ovako rijec je o tomosu automaticu
dakle nije bio paljen 8 godina i kad je dosa kod mene sam ispira rezverar da se rijesin hrde btw imali koja tekucina za rijesit hrdu u rezervaru.i ocistio sam sve komplet i karb posto je bio cijeli zaceplje i motor upalio i voza se kratko odjednom se ugasi i nema iskre...kako da na tomocu ispitam bobinu i namotaje???
Odg: tomos- ima ko da se razumi hitno
« Odgovori #1 : 28 Rujan, 2013, 00:16:16 »
pa s voltmetrom se moze vidjet dal ima signala  s paljenja
pogledaj platine i zazor istih
sta se hrde tice ima tekucina za skidanje hrde al ti toplo preporucam nabaviti
plasticni tank kojih ima na netu za bagatelu kao nadogradnja za skoro sve tomose
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #2 : 28 Rujan, 2013, 00:18:49 »
kako msls platine i zazor? ovo je prvi tomos kojeg radim posto je od susida pa san pristao na posao...kolko bi volti trebalo davat? i kako da ispitan jesu namotaji ili bobina otisli?
dise ugradi taj tank? imas link mozda
Offline Marko8
  • Postova: 105
  • Mjesto: Slav. Brod
« Odgovori #3 : 28 Rujan, 2013, 01:36:08 »
pogledaj dali ti otvaraju i zatvaraju platine i malo ih pošmirglaj, možda je i do svjećice, kabla, zna često biti najbezazlenije nešta.
Rezarvar očisti elektrolizom i nećeš imati problema i stavi mali filter za gorivo, košta možda 10-ak kuna
Chrome doesn't take you home!
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 28 Rujan, 2013, 01:41:55 »
kako mislite platine? sta je to
sjecica ce morat nova ,kabel provjerava i ne cini mi se, jel se moze uopce skinit rezervar sa rame?
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #5 : 28 Rujan, 2013, 08:52:46 »
Nemoguce.
Ako ti treba sta djelova javi mi se.
Moze bit do kabela,ili paljenja ako je tako dugo stajalo,posmirglaj malo ako ima hrdje i onda probaj zapalit.
Offline Aprilia sr70
  • Postova: 807
  • Mjesto: Travnik(BiH)
  • Moj Skuter: Aprilia sr <3
  • Moja Kaciga: SHOEI
  • MojSetup: Stage6 racing mk2,Stage6 mk2 clutch 107mm,dell 21,multivar..
  • MojSpuh: Yasuni c21 :)
« Odgovori #6 : 28 Rujan, 2013, 08:58:11 »
Druze evo ti ta platinska dugmad tj. platine.. http://www.vizijadanas.com/tomos/palenje.jpg
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2013, 12:28:50 »
kako da pregledam te platine? moze detaljnije molim vas
Offline IceMan
  • Postova: 1657
  • Black Bird
  • Moj Skuter: Piaggio Zip 2t
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
  • MojSetup: Polini Hi speed
  • MojSpuh: Leo Vince RR
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2013, 13:31:59 »
skini deklo bocno da dodes do magneta i paljenja, ako zakurblas i baca iskru na njih znaci da su "probile" i da ne valjaju
Piaggio Zip 50 2t
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #9 : 29 Rujan, 2013, 13:35:46 »
zadnje prije nego sta je presta davat iskru je da san skuzia da bobina baca iskru po ramu i sve okolo
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #10 : 29 Rujan, 2013, 14:59:57 »
Pa pogledaj gdje pušta struja :toothy10:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Offline CeRo23
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: Gilera Runer 50
« Odgovori #12 : 10 Ožujak, 2014, 20:26:01 »
U svakom slucaju platine nove obavezno jer su korozirale ove stare ako nije toliko dugo paljen motor.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #13 : 10 Ožujak, 2014, 20:29:57 »
jel ti sa da na ovoj mojoj slici oznacit sta je to di toga iama za uzet?
Offline bruno kocijan
  • Postova: 87
  • Moj Skuter: gilera runner sp50
« Odgovori #14 : 10 Ožujak, 2014, 21:11:56 »
Paljenje je 6v ili 12?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #15 : 10 Ožujak, 2014, 21:25:01 »
kako cu to znat?
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
« Odgovori #16 : 10 Ožujak, 2014, 21:28:16 »
12v,vanjska ti je bobina!
2t
Offline musa
  • Postova: 64
  • skuter novak, više voli mijenjač
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Runner vx 125
  • Moja Kaciga: Nolan N85
  • MojSetup: ------std
  • MojSpuh: ------std
« Odgovori #17 : 10 Ožujak, 2014, 21:33:19 »
Radi se od 12v 50 w paljenju koji ima vanjsku bobinu, za početak bi ti preporučio da platine malo prođeš sa šmirglom gdje se spajaju jer tu uža uć voda i korozira i nema iskre, zatim vrati magnet ( na magnetu ti piše koliko v i w), vjerovatno neznaš namjestiti zazor na platinama, al jako je jednostavno, na platini se potorši ovaj dio koji je oslonjen na magnet pa se platina zatvori, mislim da je taj dio od bakelita svakako ne bi bilo loše zamijeniti platinu, cca 25 - 30 kn samo traži na vijak.
evo ti ovdje kako se šteluju platine, sve je detaljno objašnjeno:
http://www.tomos-riders.com/savjeti-rijeseni-problemi-'uradi-sam'-i-ostalo/paljenje-s-platinama-i-podesavanje/
A crnu žicu od paljenja pokušaj spojiti direkt na bobinu i vidi iskru, a vidi i svijećicu može biti do nje..
Ovaj crni krug ti je platina, a crveno kondenzator kojeg isto ne bi bilo loše promijeniti.. za početak ovako probaj dobiti iskru bez mijenjana ičeg jer mi ne izgleda loše stanje paljenja
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2014, 21:36:47 musa »
-just drive by-
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #18 : 10 Ožujak, 2014, 21:56:52 »
znaci ovo crno zaokruzeno u lijevom dijelu di se dira sa jos onim dijelom da lagano posmirglam?
  • Postova: 87
« Odgovori #19 : 10 Ožujak, 2014, 22:10:30 »
Pošmirglaj platine,sredi razmak,provjeri dali su di oštećene žice ili se spajaju na masu..odšrajfaj lulicu i odreži 1cm žice i opet zašrajfaj,isto tak na strani di žica ulazi u bobinu i sve dobro očisti i provjeri dal nema di kratkog spoja..moguče na platinama
