Autor Tema: SKUTER SE UGASIO I NEĆE DA PALI  (Posjeta: 15901 )
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: gilera Runner 50
« : 25 Rujna, 2013, 22:22:46 »
POZZ svima,novi sam ovde pa pardon ako brkam teme ili slično,naime potrebna mi je pomoć oko skutera jer već ludim sa njim,.
radi se o piaggio diesis 50 2t 2004 g.
desilo se sljedeće u voznji mi se skuter nakon 5 km sam od sebe ugasio i neće više da se upali ni za sve pare ovog svita ,inače palim ga samo na kurblu ali ni 5 min kurblanja ne pomaže,na svićici baca iskru,gorivo dolazi u karburator provjerio sam(kad verglam vakum baca gorivo i karb je pun goriva u onoj čašici na dnu),samo mi se čini da je svijećica i dalje na kurblanju skroz suha tj neće KO DA GORIVO NE DOLAZI DO CILINDRA,i kad sam prije stavio airbox gušilo mi je motor pa sam vozio bez njega,sve u svemu po meni karb ne baca gorivo u cilindar a čistio sam ga i pokušaio štelat ali ništa i dalje
svaki savjet dobro dođe,možda neko sa sličnim iskustvom,HVALA
Offline Floyd
  • Postova: 175
Odg: SKUTER SE UGASIO I NEĆE DA PALI
« Odgovori #1 : 25 Rujna, 2013, 22:25:27 »
Koliko si dugo vozio bez filtera ?
« Odgovori #2 : 25 Rujna, 2013, 22:26:06 »
tri razloga koja trebaju da skuter upali
iskra
kompresija
smjesa benzina i zraka
kreni od usisa, filter, karb, orirubnica lamelice, ako je sve ok onda nemas kompresije ili vuče falšonu
Offline miljan.savic95
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: crna neka
  • MojSetup: varijator serijala,rolnice 5,4g,kvacilo malossi,malossi kevl
  • MojSpuh: leo vince sito
« Odgovori #3 : 25 Rujna, 2013, 22:57:45 »
Ja mislim da te kompresija zeza ...
Uvek moze bolje :D
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #4 : 25 Rujna, 2013, 23:31:45 »
pa sta me oko kompresije moze zrezat.da li to znači da mi vuce falš žrak ilu??i kako rjesit kompresiju.nemam bas iskustva sa tim.a skuter sam uzea bez airboxa i kad ga stavim gusi mi i nema snage.da li je moguce da karburator treba minjat.neznam vise šta napravit.jer iskru baca goriva u karbu ima samo po meni ne dolazi do cilindra to gorivo.
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #5 : 25 Rujna, 2013, 23:37:03 »
Znaci da su ti gotove karike, ako si vozia bez filtera dosta nije ni cudo da su otisle.
Meni tako nije tia palit kad mi je lezaj na klipnjaci dobia lufta.
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #6 : 25 Rujna, 2013, 23:42:36 »
Izmjeri kompresiju :)
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #7 : 26 Rujna, 2013, 09:00:49 »
a zasto mi je gusia sa airboxom.znaci po svemu slijedi mi rastavljanje mašine
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
« Odgovori #8 : 26 Rujna, 2013, 09:48:21 »
Prvo stavi malo goriva u otvor za svjecicu, vrati svjecicu i probaj upaliti.
Ako upali, baci se na trazenje kvara pocevsi od pumpe goriva pa do frgića.
Pusti price o kompresiji i otvaranju masine za sada.
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #9 : 26 Rujna, 2013, 10:54:09 »
pa vec sam sipa gorvo kroz otvor za svicicu i nista,kad stavim prst i verglam stvara kompresiju .moze li bit da svicica slabo iskri.i kako gledam koju svicicu stavit koja oznaka jer ova je napamet stavljana ali dosad je vozia skut na njoj.svaki savjet dobro dode i probajem sve.hvala
Offline Floyd
  • Postova: 175
« Odgovori #10 : 26 Rujna, 2013, 12:03:05 »
Katalog kaže NGK BR9ES.
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #11 : 26 Rujna, 2013, 12:37:59 »
ako me kompresija zeza sta bi trebalo gledat na masini,karike.....?????semeringe??cijeli postupak me zanima i koja je uloga prirubnice osim samog imena šta na njoj sve treba pogledat?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #12 : 26 Rujna, 2013, 14:45:37 »
prirubnica ima ulogu usisa vakuma iz ventila (vakum ventila) kako bi gorivo moglo teći u karb..ako me kužiš
skini crijevo od usisa i uvuci vakum a na drugo crijevo kad skineš tj. od benzina mora teći gorivo, ako to ne radi onda ti ne valja " vakum ventil " jer se tako zove taj dio na rezervaru goriva.....
na  usisu tj. prirubnici imaš pločicu na kojoj su lamelice one kad se pohabaju onda više nema mogućnost pravilnog otvaranja i zatvaranja vakuma i tada motor ili neće da upali ili upali i radi max 5 sekundi i ugasi se......tu ti idu obično karbonske lamelice nikako limene ili tako nekih materijala.....stavi karbonske malossi, polini..0,28 (debljina) i miran si......
što se tiče same kompresije to treba pogledati netko tko se kuži, jer kad rastavi cilindar i pogleda stanje znat će što treba mijenjati, da ne kupuješ  bez veze....   mijenjaju se karike ( originalne ili zamjenske-rms ili sl.), igličasti ležaj na bolcni klipa- po potrebi
ležaji ako su otišli oni se čuju kad upališ skuter rošta u mašini kao da melješ kukuruze na mlin....
semeringe mijenjaš ako vidiš da ti slini ulje na njih....ali mislim da nema potrebe mijenjati semeringe dok god se ne radi generalka...barem ja do sada nisam morao.....eto toliko od mene...
« Zadnja izmjena: 26 Rujna, 2013, 14:50:25 kurbla001 »
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #13 : 26 Rujna, 2013, 19:02:02 »
Da li je moguce da mi svicica slabo iskri cua sam i te opcije.a to je najbanalniji problem onda.kupim sutra novu pa probam uzet cu po katalogu sto mi mimak gore napusa valjda je odgovarajuca.i di to mogu provjerit oznaku svicice ima li koji sajt za to
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #14 : 26 Rujna, 2013, 19:03:31 »
naravno da je moguce.. Nabavi NGK BR9ES ili EG pa pokusaj opet
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #15 : 26 Rujna, 2013, 19:31:19 »
Ok probat cu to sutra.hvala na savjetima.slobodno dajite prijedloge dok god ga ne upalim
Offline mirkon
  • Postova: 116
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #16 : 27 Rujna, 2013, 15:24:13 »
evo sto se desilo,,upalim skuter i gusi ga sa airboxom skinem ga da probam 100 metara i povuče kamencic kroz karb do radilice i pukne klip,,,,,koja kurčeva srica
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #17 : 27 Rujna, 2013, 20:19:17 »
Oce to da se desi kad vozis bez airboxa...
Uvek moze bolje :D
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #18 : 28 Rujna, 2013, 00:09:51 »
guši ga airbox kad nije poštelan karb.... prejaka smjesa ili previše ulja...nešto je
slika govori sve.....
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 28 Rujna, 2013, 08:46:19 »
Kazem tii..
Sta je sa cilindrom ? Jel i on gotov ili
