Autor Tema: Gilera FXR 180 -PROBLEM  (Posjeta: 1598 )
Offline jakov.dragas
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Aprilia Leonardo 150
« : 25 Rujan, 2013, 20:39:27 »
imam problem prilikom prvog paljenja. moram bas bas dosta da kurblam,i kad upali onda svaki put pali na zub. justos kad sam ga palio skinuo sam el.čok i zacepio rupu prsto i odmah je upalio,zatim sam vratio čok sve normalno odma upalio.da li nekk zna u cemu je problam,sumnjam na sauh ali ne znam ? hvala unapred
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Gilera FXR 180 -PROBLEM
« Odgovori #1 : 26 Rujan, 2013, 09:10:07 »
Sam si si dao odgovor, cok te zeza
4t u srcu <3
  • Postova: 26
« Odgovori #2 : 26 Rujan, 2013, 12:27:57 »
ali kada ga spojim na 12v igla izlazi
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #3 : 26 Rujan, 2013, 13:52:44 »
Kakve je boje svjecica?
4t u srcu <3
« Odgovori #4 : 26 Rujan, 2013, 18:31:28 »
prije bi rekel da vakum ventil ne drži ili lamelice da su pukle..
čok je kad se ohladi otvoren da da više goriva za paljenje,sa grijanjem se zatvara isto kak se i grije mašina.
provjeri vakum ventil i lamelice usisa..
  • Postova: 26
« Odgovori #5 : 26 Rujan, 2013, 21:10:58 »
nisam bas strucan,sta su lamelice i vakim ventil? :D
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #6 : 26 Rujan, 2013, 22:01:14 »
Hahahahahah nema veze zato i postoji forum... vakum ventil ćeš pronać tako da pratiš crijevo od goriva iz karba, doći ćeš pod plastiku srednju tamo je rezervar i imaš malu preljevnu posudu na koju ti je spojeno crijevo od goriva i vakuma, nadalje lamelice su smještene ispod prirubnice (guma koja spaja karb i blok motora)
4t u srcu <3
  • Postova: 26
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2013, 22:17:29 »
hahaha :D vakum ventil,kod nas to zovu slavina, nju sam promijenio tako da ona radi,a i gumu ispod karba sam promijenio. kako da provjerim da li su te lamelice? da napomenem,kad skinem el.cok i prstom zacepim rupu od njega skuter odmah upali
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2013, 22:51:37 »
Pa makneš gumu i izvadiš lamelice van one su između spoja gume i bloka i onda ih okreneš na svjetlo i uz rub se nesmije vidjet i nesmiju biti oštećene
4t u srcu <3
  • Postova: 26
« Odgovori #9 : 27 Rujan, 2013, 20:11:05 »
provjericu to
