Autor Tema: Pražnjenje akumulatora-Aerox 50  (Posjeta: 4447 )
Offline Proximo
  • Postova: 45
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 50
  • Moja Kaciga: Custom Made
« : 24 Rujan, 2013, 14:38:37 »
Molim pomoć događa mi se da ako ne vozim skuter-palim ga, dulje od tjedan dana da se isprazni skoro do kraja i moram ga kurblat, kada ga napunim i ako se vozim svaki dan onda drži, sprobal sam sa tri akumulatora ( nova ) i sa svima se događa isto..
Šta da gledam, kao uzrok? neispravan regler ili?
Too Old For Shits
  • Postova: 15041
Odg: Pražnjenje akumulatora-Aerox 50
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2013, 15:14:18 »
Izmedju + akumulatora i kleme instalacije stavi ampermetar pa dok je skuter ugasen, vidi koliko mA "curi".
Ili nesto vuce struju, ili su svi akumulatori s kojima si probao neispravni
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2013, 15:29:44 »
neosto ocito vuce struju ako skuter pali dok se voza
ucini kako ti je alfa rekao
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 24 Rujan, 2013, 15:32:48 »
To samo znaci da regler radi, ali aku moze i dalje bit los pa jako brzo izgubi kapacitet i snagu.
Ali i ja bi prvo posumnjao da negdje curi
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2013, 15:33:01 »
mislim da je izmedu minusa na akumulatoru i kleme
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 24 Rujan, 2013, 15:33:29 »
Ja uvijek mjerio na plusu  ;D
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #6 : 24 Rujan, 2013, 15:35:26 »
nema veze dal izmedju minusa il plusa kad je ampermetar svjedno u seriji sa akumulatorom
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
« Odgovori #7 : 24 Rujan, 2013, 15:37:14 »
Imaš koji viška za prodati možda ? ? ?  :icon_scratch:
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
  • Postova: 15041
« Odgovori #8 : 24 Rujan, 2013, 15:41:38 »
Inace, na nrgu nisam nikad mjerio jer nije bio problema.
Na Z750 sam izmjerio kad sam isao stavit stopice za CTEK punjac pa mi je "bilo usput". Izmjerio ravno 0 mA sto me cudi, jer neke stvari su ipak pod naponom na tom motoru. Ako nista drugo, barem sat jer se resetira kad se klema makne.
E da, na z750 mi je ugasena lampica koja glumi alarm. Sa njom se pokazuje na unimeru potrosnja kad trepne, a cak je i Kawasaki bio pazljiv pa se ona gasi automatski nakon 24 ili 48 sati sto motor miruje jer bi se inace aku brze trosio
Auti su druga prica. Kako koji, od 30 do 70mA sam mjerio
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2013, 15:43:29 3alfa3 »
Offline Proximo
  • Postova: 45
« Odgovori #9 : 24 Rujan, 2013, 19:07:37 »
Bum sprobal sa unimerom, kolko mora davat struje na klemama bez akumulatora ako skut dela? imam viška jedan aku, neko je pitao..
Too Old For Shits
  • Postova: 6168
  • Kawasaki
« Odgovori #10 : 24 Rujan, 2013, 19:17:48 »
Do 14.7volti treba bit. ne trebas skidat aku
Offline Proximo
  • Postova: 45
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2013, 13:49:41 »
Daje mi 12 volti, bum probal reglera prvo zamijeniti, di se nalazi negdi oko volana i kaj treba sve oklope skidat?
Too Old For Shits
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2013, 15:47:10 »
Meni isto na baotianu prazni stalno akumulator.Nemam nista spojeno na njega dodatno.Kupio sam novi aku u 6mj jer sam mislio da onaj tvornicki original odradio svoje ali nije ipak bilo do njega jos je mogao  :icon_biggrin: ugl skuter stoji 2 dana i nema snage za zavrtit alnaser.upalim ga na nogu provozam se par km i onda pali normalno;sta bi moglo vuci struju dok se nevozi  ???
Offline Marko^^
  • Postova: 599
  • Bitno je da vozi :)
  • Mjesto: Donja Mahala
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight2
  • Moja Kaciga: GREX
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2013, 21:22:48 »
Alternator otkazao mozda ?
Offline skoda90
  • Postova: 971
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2013, 16:12:09 »
To bi bio regler jel?pa on ga napuni kad radi ali cim stoji 2 dana odma nema snage za okrenit aku...
Primjetio sam da se na polu + skupi govana nekih bijelih neznam zasto. i ona prva komora (kod+) fali kiseline ima malo vise od pola dok su ostale kako treba biti
