Autor Tema: gillera runner50 ugradjivanje jace masine??  (Posjeta: 2626 )
Offline bilic93
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: gillera runner 50
« : 21 Rujan, 2013, 22:24:32 »
e ovako, mogu kupiti gilleru runner 50kubika za male novce, 2004.god. potrebno mu je promjeniti vilicu. zanima da li mogu na taj motor staviti masinu od 125, 2t ili 180, 2t??? i otprilike koliko novaca bi me doslo ugradjivanje ako je moguce??
Offline legion7
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: runner sp 50
Odg: gillera runner50 ugradjivanje jace masine??
« Odgovori #1 : 21 Rujan, 2013, 22:30:22 »
ima hiljadu vec tema o tome , ali eto
moze ako napravis nosac na toj rami za jacu masinu , pored toga ti treba struja takodje. uglavnom ima dosta troskova  :glasses9:
:glasses9: :glasses9: :glasses9:
Offline bilic93
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2013, 22:52:50 »
aha, ma nisam ni gledao po forumu vec sam odmah postavio pitanje. hvala :icon_thumright:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2013, 00:03:00 »
Ako se ne razumiš baš baš onda nemoj ni radit jer ćeš imat milijun problema prilikom sastavljanja i nikad taj skuter neće upaliti :icon_scratch:
Ako misliš dat nekom da to ugradi onda će ti to masno naplatiti. Cirka iljadu kuna ovako okvirno.
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2013, 00:06:26 »
barem je na runneru sve plug n play, znaci samo nabavis 125 ili 1802t masinu sa svime, znaci struja, masina, amortizer, felga i zamijenis sa svojom
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2013, 00:07:21 »
Čim pita jel se može stavit sigurno nezna,znači dobra mašina,instalacija,popratne stvari + ruke jedno 4000kn
Offline bilic93
  • Postova: 6
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2013, 08:55:41 »
znaci decki moze se uraditi..hvala vam...  :headbang: .. ako bude sve u redu stavim slike kad bude sve rijeseno.. :toothy10:
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #7 : 22 Rujan, 2013, 10:15:44 »
samo pazi taj koji kupujes kojem treba "samo vilice" promjenit da on nije cjeli kriv..
pogotovo ako se nista ne kuzis,uzmi nekog sa sobom
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #8 : 22 Rujan, 2013, 10:25:33 »
sve se moze rijesiti, manje zajebancije bi ti mozda bilo da stavis zracnjaka 150 jer ces imati jebade sa strujom iovako ionako, a barem neces morati loviti zice od termostata, ventilatora i pi*darija ostalih. ne zaboravi regler i brikanje zica na struju od 50ke. moze se napraviti, nije velik problem ali moras raskopati cijeli motor i lagano zicu po zicu. provjeri temu od stylingmaniac-a typhoon x 50 na 150 bb :)
Offline bilic93
  • Postova: 6
« Odgovori #9 : 22 Rujan, 2013, 11:24:20 »
A vidit ce mo kako ce sve biti.. Vase misljenje skuter posjeduje papire i registriran je jos.. I sad ako sve bude po planu i stavi se jaca masina hoce li biti velikih problema sa policijom??
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
« Odgovori #10 : 22 Rujan, 2013, 11:41:42 »
nece bit,policija ce bit odusevljena tvojom preradom.mislim..
gledaj prolazi dok prolazi,nedaj boze kakve nesrece pa da skuter ide na vjestacenje,onda je sranje..
ili da naletis na nekog drota koji nesto kuzi,onda je lose..
ne mozes tu bit pametan..
« Odgovori #11 : 22 Rujan, 2013, 11:54:01 »
180 na runnera ide tako da se prebaci komplet instalacija, masina sa svime i hladnjak sa ventom.. i to je pravi swap.. sve ostalo je po meni fush
Offline bilic93
  • Postova: 6
« Odgovori #12 : 22 Rujan, 2013, 11:56:55 »
A ok to sa policijom.. I koliko bi vremenski bi trebalo da se to sve sastavi??
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #13 : 22 Rujan, 2013, 12:12:00 »
al ne treba i nosac preradit?
« Odgovori #14 : 22 Rujan, 2013, 12:24:17 »
moze ici na 50ccm nosac, a mozes i prebaciti od spa
« Odgovori #15 : 22 Rujan, 2013, 12:27:38 »
Kaj se tiče murije ovisi di živiš,tu u zgu je par forumaša skuženo i to na oko,odnosno murijak je znao čim je pogledal blok o čemu je riječ,isto tak mogu i na tehničkom skužit da je gore jača mašina al to sad isto ovisi di i kaj.
Kaj se tiče tehničkog ta mašina se da zablokat,malo teže al se da.
Ja osobno kad bi to slagal obavezno bi radi kamuflaže složil na mali airbox jer original bode u oko,isto tak deklo obavezno u crno jer izgleda vizualno manje,spuh se na žalost neda smanjit  ;D
Offline bilic93
  • Postova: 6
« Odgovori #16 : 22 Rujan, 2013, 12:38:00 »
Hvala Tomi tih sitnica se nebi nikad sjetio..tnx  :icon_thumright:
« Odgovori #17 : 22 Rujan, 2013, 12:42:15 »
Da samo kaj se tiče malog airboxa nije plug&play nego ga treba preradit,najbolje bi bilo stavit trokutasti box od starog piaggia kaj je imal 12 karb
« Odgovori #18 : 22 Rujan, 2013, 12:46:16 »
ja imam mali box na BBu pa je sve oke, samo trebas i onu prirubnicu izmedju karba i boxa imati od 50ccm, i da, morati ce se razbusiti box jer ce faliti zraka
Offline vida01
  • Postova: 81
  • 2t <3
  • Moj Skuter: Sp50
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #19 : 26 Rujan, 2013, 12:01:58 »
Ja trenutno radin na tome i triba ti ako nemas nista djelova npr. od bb makinje treba ti jedno 5000-6000 kuna i puno volje :D
Prodajem dijelove za sp180 :)
