Autor Tema: Silverstone-raspalo se kvačilo  (Posjeta: 1649 )
Offline roby1
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: Silverstone
« : 20 Rujan, 2013, 00:33:09 »
kao što piše u naslovu,kotač mi se jedno vrijeme teže vrtio,a neki dan
totalno zablokirao,pošto nisam imao vremena prije,danas sam uzeo vidjeti što je
mislio sam da su pakne,odvrnuo kotač i lagano ga skinuo,tad sam skužio da nisu
vratio kotač i skinuo dekl,stisnuo sam rukom remen i kotač se otpustio
kad sam rastavio vidio sam da su od one tri lamele(pakne) kako se to već zove
samo jedna čitava,a ove dvije su bile raširene
moje pitanje je dali su samo one bile problem ili je možda nešto treće uzrokovalo
njihovo pucanje,dali se treba mijenjati i onaj sklop gdje nailazi remen,iako on
lagano radi
gdje uopće kuipti dijelove za njega i što bi trebao još promijeniti kad je već rastavljeno?
oprostite da dužem postu i možda glupim pitanjima,ali sam novi u tim vodama
Odg: Silverstone-raspalo se kvačilo
« Odgovori #1 : 20 Rujan, 2013, 10:29:30 »
kupis drugi kuplung za 200kn koji valja
imas kod nas na webshopu cif eco race dobar je kuplung i nece se raspast ko od batine
Offline roby1
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 20 Rujan, 2013, 14:46:10 »
ok,znaći samo njega trebam
to kvačilo paše na silverstone i dali još što trebam mijenjati ako budem stavljao to kvačilo?
pitam jer su neki rekli da nisu isti motori na baotian i silverstone skuterima
« Zadnja izmjena: 20 Rujan, 2013, 14:49:41 roby1 »
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2013, 10:32:34 »
batina ti ima 107mm kuplung i sve kaj je 107 pase
al velim ti uzmi nesto sta se nece raspasti i sta ima kvalitetne pakne koje ne klize
http://www.mojskuter.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1239&category_id=1&keyword=cif+eco+race&option=com_virtuemart&Itemid=142
Offline roby1
  • Postova: 5
« Odgovori #4 : 21 Rujan, 2013, 22:42:02 »
hvala kolega
pošto sam odlučio mjenjati i rolice kad je sve dolje zanima me koje da uzmem,
serijske 6,5g ili neke lakše? na motoru je sve serijsko
i kako se steže variomat i kvačilo,na neku određenu kilažu ili na osjećaj ruke?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2013, 00:07:38 »
Ako je sve serijsko onda uzmi 5 grama. Odnosno najbolje će se ponašat od 4.7-5 grama. Ovisi.
Za variomat alfa je nekidan napisao "Kljucem na nekih 4,5kgm (45Nm)". Ali možeš i po osjećaju :frajer:
Offline roby1
  • Postova: 5
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2013, 00:16:59 »
našao sam manual i u njemu piše vario na 3,8kg,a kvačilo na 5,5kg
jel može to ili da stežem na 4,5kg? i na koliko kvačilo da stegnem ako treba više ili manje
od 5,5kg?
nije mi problem za stezanje,imam mali,srednji i veliki moment ključ
« Odgovori #7 : 22 Rujan, 2013, 10:56:46 »
stegnes ga s rukom na osjecaj nemora to biti stegnuto ko ludo
Offline roby1
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 22 Rujan, 2013, 11:27:38 »
ok,hvala još jednom,ako šta još zapne tu sam
nadam se to sastaviti do kraja tjedna (idućeg) jer nisam kući trenutno
