Autor Tema: filter zraka?  (Posjeta: 3203 )
Offline luxylm9
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
filter zraka?
« : 13 Rujan, 2013, 15:10:19 »
da li je mogu da stari filter zraka guši motor u ubrzanju
Odg: filter zraka?
« Odgovori #1 : 13 Rujan, 2013, 15:13:08 »
Vidim da si novi i idemo ovako, prvo i osnovno napisi podatke o motoru
1. Tip i model skutera>
2. Koja masina
3. Setup prijenosa
4. Setup usisa
5. Serijski cilindar/kit dal imas?
6. Kilometraza?
7. Opisi detaljno kad se problem poceo dogadati i sve vezano uz to.
 :hello: :sign096:
Offline luxylm9
  • Postova: 62
Odg: filter zraka?
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2013, 15:21:53 »
2. Koja masina
3. Setup prijenosa
4. Setup usisa
6. Kilometraza?
 :hello: :sign096:
aprilia sr 50 r
piaggio masina
serijala sve
15900 km
od kako san kupio motor ima slabo ubrzanje onda sam mi je odjednom kad san ga upalio karburator je pocea prelivat gorivo i skinio sam filter i upalio san motor i prestalo je prelivat i napravio san mali đir bez filtera i motor ide ko metak ogromna razlika sa filteron i bez njega i onda sam vratio filter nazad i karburator je prestao prelijevati al motor ima los start nekako se gusi pa san mislio da nije problem do filtera jel nije nikako mijenjan a prosa je vise od 15 000 km
Offline Maestral
  • Postova: 180
  • Mjesto: Zgrb
  • Moj Skuter: Beverly 200
  • Moja Kaciga: ...je lijepa
  • MojSetup: ...skuter na cesti, ja na skuteru..
  • MojSpuh: ...izvodi ispusne plinove
Odg: filter zraka?
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2013, 15:28:33 »
Gusenje motora je moguce zbog nedostatka zraka cemu moze biti uzrok prljavi (stari) filter zraka.
Slabo ubrzanje moze biti uzrokovano smanjenom snagom motora zbog gore navedenog razloga ili zbog problema u prenosu snage motora na kotac.
Uzrok problema u prenosu su najcesce remen ili rolice.
U svakom slucaju, ako imas stari (prljavi filter zraka, treba ga promijeniti ako nista drugo zato sto ce ti se kroz trenutnu povecanu potrosnju benzina zbog prljavog filtera, vrlo brzo isplatiti njegova zamjena.
A cim promijenis filter, znat ces je li to uzrok. Ako nije, postaj pa cemo rjesavati problem dalje.
Offline luxylm9
  • Postova: 62
Odg: filter zraka?
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2013, 15:30:15 »
:icon_thumright:
Odg: filter zraka?
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2013, 15:32:46 »
Ocigledno jako prljav filter je u pitanju, a jos kad bi znao rec koja je dizna u karburatoru i kako je nastelan mogli bi ti rec i setup karba kako da ustelas za najmanju potrosnju i najbolje performanse  :headbang:
Offline luxylm9
  • Postova: 62
Odg: filter zraka?
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2013, 15:42:50 »
a setup je tvornicki nista nije dirano samo su skinute blokade sa motora :toothy11:
