Autor Tema: Aprilia sr stelanje prijenosa  (Posjeta: 3173 )
Offline CekuL
  • Postova: 224
« : 11 Rujan, 2013, 21:38:20 »
Ovako imam Aprilu sr morini i na njoj je zx,multivator(5,2g),crveni centralni,zuti federcici,mitsuboshi remen i dizna 78 i motor mi je mrtav u startu s tim setupom prijenosa...pa ako mi vi mozete predlozit koji centralni i federicce i rolice da ima dobar start u medu ubrzanje,krajna i nije tolko vazna,ako znate provjerene informacije jos bolje...hvala unaprijed  ;D
Odg: Aprilia sr stelanje prijenosa
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2013, 21:53:11 »
ovako je to bilo kod mene
RR
multivar
6,0g
bijeli centralni
mitsuboshi original
fly kvačilo sa zutim federima, trebali su crveni, jer je fly ljeno kvacilo
malossi torsion controll
veliki plus umjesto keihina 12 koji mu dođe ko blokada, stavit 17,5 dell i još je polini evo usis bio
i ak ti sta znaci imao sam 80-85kg  :toothy11:
igraj se, s tim da sam imao i 5,1g role, je se vise vrtio, al malo previse za RR, 6,0 mu je bolje pasalo
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2013, 21:57:05 igor.sb »
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2013, 22:07:18 »
Jesi imao sajbicu na kao podlogu na kod variomata?
Znaci Malossi bijeli centralni da uzmem
Rolice imam 5,5g pa cu probat sa njima,ako ce trebat teze kupit cu
Koje fedrice preporucujes na original kvacilo?
I sta znaci malossi torsion controll? tj sta se dobije sa tim  :icon_scratch
Imam dellorto 12,ali planiram uzet 17,5 ima tri vrste dollorta 17,5 koji da uzmem ili pase li i od piaggio masine?
I jel ti imao start onako da ga prvo moze turirat malo pa da krene il je odma hvatao? i jel isao dobro uz brdo npr vozis se i da ima onako snage,a ne da se pocne gusit i da jedva ide?
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2013, 22:41:07 »
ako se dobro sjecam, uz multivar dolazi samo jedna debela sajbica, ali ona ide poslje ventilatora do serijske sajbice
redom: multivar s bolcnom, ventilator, serijska podloska, malossi podloska, kruna, matica
na original kvacilu sam imao crvene leovince federe koji su mi poderali kvacilo za 5tkm, i onda sam uzeo fly,
nema prevelike filozofije srednje il najtvrđe iz seta, bio onaj set za piaggio u kojem su crni, bijeli zuti, il onaj set za minarelli u kojem su zeleni, plavi i crveni
torsion je ono zuto plasticno cudo sto ide u kvacilo, sprecava uvijenja centralnog i zbog debljine centralni feder cini malo tvrđim
od karbova uzmi  phbn ls (manualni cok) ili phva ts (elek.), piaggio prekriži
startao je odmah, u slavoniji nema brda tako da po tom pitanju nije moglo biti problema :)
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2013, 23:04:07 »
Oke uzet cu za pocetak bjeli malossi...a ako nema bijeli malossi koji da uzmem? oke za federcice cu vidjet,mislim da mi frend ima od piaggia crne i bijele,bijeli su srednji?
Oke karb cu uzet onda kroz zimu
Hvala puno na pomoci  :icon_thumright:
Edit.. Dali pasu od piaggia na apriliu na serijsko kvacilo?
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2013, 23:06:05 CekuL »
« Odgovori #5 : 11 Rujan, 2013, 23:14:11 »
Jel ti napisal da pašu.
Crni najmeksi,bijeli srednji.
Stavi serijski centralni onda,meni je ok radil i na multivaru i na poliniju.
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2013, 23:18:26 »
Mislio sam da se nije slucajno zabunio jer je imao drugo kvacilo,al hvala grale  :icon_thumright:
Ako stavim serijski centralni koje rolice bi trebale onda?
« Odgovori #7 : 11 Rujan, 2013, 23:39:44 »
Neam pojma,ja sam vozil oko 7 g na ditechu, manji su okretaji bili u pitanju.
S bijelim mi je tražil lakše rolice, tak da je mekši od serijskog.
Znači nekaj teže trebas na serijskom onda.
Vjerojatno nekaj između 6-6,5 g bus trebal.
P.s. prije budeš nasel bijeli malossi koji je isti i na minarelliu,nego serijski.
Ima sigurno u skuter motu, 50-tak kn košta.
Samo pazi da ti za piaggio ne uvale.
« Zadnja izmjena: 11 Rujan, 2013, 23:42:00 Grale »
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #8 : 11 Rujan, 2013, 23:46:08 »
Neznam di je taj skuter moto..Jel znas dal ima mozda u moto mandu?  :icon_scratch:
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2013, 00:34:05 »
De guglo malo, nije sigurno u mrduši donjoj.
Na peščenici, malo dalje od vet. faksa.
Sumanjam da ima u moto mOndi
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2013, 00:45:23 »
Ok hvala puno  :icon_thumright:
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #11 : 17 Rujan, 2013, 16:37:58 »
Kupljen dell 17,5 koju diznu bi bilo najbolje stavit?
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #12 : 18 Rujan, 2013, 16:18:29 »
Bilo ko?  :icon_scratch:
« Odgovori #13 : 18 Rujan, 2013, 16:36:10 »
dell 17,5 je širok pojam
bitne su oznake koje nisi naveo
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #14 : 18 Rujan, 2013, 16:41:03 »
Dell phbn
« Odgovori #15 : 18 Rujan, 2013, 17:03:44 »
phbn LS
igla a12 (vidi jel i kod tebe) dizna 70-75, položaj igle je jako bitan, mislim  da je kod mene bilo na 2 odozdol,
serijski airbox + redsponge
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #16 : 18 Rujan, 2013, 17:44:39 »
Stavio sam diznu 78 koji imam,ali mi tesko pali ne prima gas nesto i curi mi benzin na onom odusku...sad za iglu neznam koja je najvjerojatnije original..jel ovo do dizne gore il do neceg drugog? i nemam red sponge jos
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #17 : 19 Rujan, 2013, 16:25:48 »
Iglicaj je a12 i stavio sam ju na drugi zub odozdola i opet je sve isto jedva upali a kad upali pocne ic slavina benzina van na odusak i skuter ne radi na leru i kad dam gas nemre se pomaknut opce,nije da se gusi nego nema snage...vratio sam stari dell 12 i sve je super,dali zna neko do cega bi mogli bit?? hvala unaprijed
Offline CekuL
  • Postova: 224
« Odgovori #18 : 23 Rujan, 2013, 12:57:54 »
Stavljen bjeli malossi centralni i start mi je opet mrtav i potegne do 40 i onda samo padnu obrtaji na mrtvo..ima ko kakav prijedlog?  :icon_scratch:
Edit.. stavljene i bjele oprugice i sad je jos gore sve,vratio sam crveni sa njim mi ode oke samo mi je start ko da krece u drugoj...
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2013, 14:56:16 CekuL »
« Odgovori #19 : 23 Rujan, 2013, 16:01:44 »
tako kako ti se ponasa prijenos, ti kao da nemas multivar vec serijski variomat  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2013, 16:03:59 igor.sb »
