Autor Tema: peugeot trekker stelanje prijenosa  (Posjeta: 7623 )
Offline miracee
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: peugeot tkr 50
  • MojSetup: multivar 5.7,ljubicasti centralni,68,olaksano zvono
  • MojSpuh: tecnigas next r
« : 11 Rujan, 2013, 21:01:31 »
pozz ekipa.... imam peugept trekker 2003 god... nisam ga vec duze vrijeme vozil, vozi ga mali brat... dok sam ga ja vozil motor isel normalno, sad neki dan sjednem na njega i uopce ne vuce... u smislu kad prvi put krecem s mjesta vuce dobro, al kad pustim gas na bilo kojjoj brzini i ponovno dodam skoro pa nist ne vuce
imam tecnigas next r,diznu 64 u gurtneru i gljivu... mjenjate su rolice 3 puta i jednom remen... sad ima 32500km na satu... na kumplungu nije mjenjato nikad nist, niti klizaci na variomatu, niti je ista dirano na masini
Pa sam odlucil malo ulozit u njega... za koji dan ide od malossia multivar na njega... pa me sad zanima koje rolice (8.5 orginal) teze ili lakse, koji centralni feder( dal da ostavim original-samo novi naravno), koja 3 federa ( htio bi da ipak ima vise okretaje kod kretanja) i koji remen( dal da opet uzmem original) i kaj bi jos bilo dobro promjenit??
Ako ima koja dobra dusa  :glasses9:
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
Odg: peugeot trekker stelanje prijenosa
« Odgovori #1 : 11 Rujan, 2013, 21:35:41 »
idemo, znaci rolice 6.0-6.5g porbaj vidi neznam sad tocno, skini tu gljivu, vrati airbox i kupi malossi red sponge, promijeni centralni feder, isto uzmi serijski, sad neznam koje federe kvacila, kupi set, preporucujem polinijev set za originalno kvacilo jer malossijevi meni ne love dobro, usput narezi malo kvacilo po ferodama, uzmi brusilicu i ukoso 4 zareza preko ferode, remen malossi special( on ti je oko 190kn s postarinom), mozes i seriski uzet
uz ovo ocisti karburator i tu gljivu ukoliko ne mislis stavit nazad airbox
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #2 : 11 Rujan, 2013, 22:07:09 »
ok... znas mozda koji federi( ona 3) su malo tvrdji od serijskih... kaj dobivam sa ta 4 zareza??
znaci lakse rolice s malossi multivarom
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #3 : 11 Rujan, 2013, 22:11:48 »
men kvacilo puno bolje lovi okretaje, samo sad mi je zvono poplavilo pa moram drugo nabavit, naruci preko webshopa:
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Peugeot/Trekker-50/Clutches/Clutch-Springs/U245030-Polini-Clutch-springs-for-original-clutch.html
ja san stavia zute na yasuni R, plavi su ti jos jaci, probaj ovaj crne, ako ti ne pase probaj zelene :icon_thumright:
kopiraj link pa ga zalipi da vidis o cemu govorin, ovako ce ti se samo naslovna otvorit
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #4 : 11 Rujan, 2013, 22:19:39 »
probat cu i to onda... ok hvala... probat cu to sljedeci tjedan, trenutno sam na terenu pa nemogu... javim rezultate
 jos pitanje samo, sjecam se da sam jednom stavil 7.5 g rolice pa su mi se cinile nekak prelaganima... vidim sad ovo 6-6.5 nece to bit prelagano ?
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #5 : 11 Rujan, 2013, 22:24:43 »
ja san vozia ko i svi ostali sa zxom 6.7g, a ovaj next je mrcu jaci od zx-a, al daleko od yasuni R-a
probaj 6.5, ja mogu pogledat koje iman viska pa ti poslat da vidis pa da mi vratis a ti kupis sebi nove :icon_thumright:
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2013, 22:42:09 »
nisam dobio nikakve rolice s ausphom pa nisam znao... probat cu s 6-6.5 pa cu vidjet, ak je svima bilo dobro valjda ce i meni... ako cu 3 puta promasit gramazu rolica, onda ti se budem javil  :icon_thumright:  :)
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2013, 20:08:12 »
Dal treba ic i kakva sajbica kad cu stavljat multivar... necu kupovat novog..
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2013, 20:55:11 »
Ne treba
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2013, 21:14:08 »
I jos nesto... dal dobim sta s uzim remenom recimo 17.5... orginal je 18 ako se ne varam
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2013, 22:05:55 »
to je vec potrosen remen, 18mm sirina treba bit
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2013, 12:19:38 »
Ok hvala ti... kaj bi ja bez tebe  :icon_thumright: ... koji centralni uzet ako nemaju original
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2013, 12:20:48 »
ako nemaju za sf, pitaj za piaggio isti su
nijedan drugi ti ne valja na serijali, sa bijelim nemoze povuc, sa zutim je start odlican al je tvrd
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2013, 12:22:59 »
Ok... i jos samo dal su dimenzije rolica za malossi multivar jednake kao i kod seriskog variomata
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2013, 12:26:43 »
16*13 trazis 6.0g 6.25g 6.5g pa probaj, msm da ti 5.75 nece trebat
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2013, 12:32:44 »
Ta dimenzija 16*13 je i kod serijskog variomata
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2013, 12:36:16 »
da :icon_thumright:
Offline miracee
  • Postova: 32
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2013, 12:46:01 »
 :icon_thumright:  :notworthy:
Offline njezni
  • Postova: 314
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2013, 14:34:07 »
Ja sam imao Trekera i stavio sam dužu getribu ( od speedfighta ). Dobije se na brzini. Ak te zanima imam pa pošalji P.M.
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • MojSetup: solidan
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2013, 16:34:39 »
ulogu mu igra samo LC getriba :glasses9:
