Autor Tema: Gilera vxr 200 lupkanje video  (Posjeta: 6182 )
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« : 06 Rujan, 2013, 15:19:24 »
Nitko sa sigurnošću ne može reč, al što to lupka? Radilica, pumpa od vode, ležaj?! :icon_scratch: To mi je počelo prije nekih 1000 km, ubiti od kad san ga kupia al tad još nije bilo toliko jako i sad sve više i više tuče, čudno je to što kad daš gas tj lagano kreneš, lupkanje prestane :dontknow:
Ne vozi, gura!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
Odg: Gilera vxr 200 lupkanje video
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2013, 15:38:13 »
mogo si onog bijelog imat za 6500 bez kune ulaganja  :sad3:
kad su ventili zadnji put stelani?  koliko km ima?
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2013, 15:48:15 »
stabilizator remena?  :dontknow:
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2013, 15:50:37 »
Mah ;D
Šta ja znam kad su štelani, po satu ima 20374 km al to je neko vrtio garant tako da ne znaš koja je stvarna kilometraža :binkybaby: Ne vjerujem da su ventili, a možda i jesu al ovako...šuška u razini pumpe-radilice-variomata. Promjenio sam ulje i filter prije, kad san ga kupia lik je reka ulje ne diraj ja san prije 2500 km promini i ti se vozi još toliko pa promini, i prije tjedan dana san provjeri ulje bilo je malo više od pola i onda san nadolia do max, od tad san proša 300-400 km i gledan danas na mjerici ništa ulja :o I kupi novo ulje i filter, istoči ulje i bilo je nekih 8 deci unutra :'(
A sinoć mi lik govori da ti to remen lupa da če puknit ili neš tako :-X
Probat cu na teh izvuc stare podatke i koliko je svaki put imao km na regi da vidim jel sat vračan, al motor od 2008.-3. mj 2013. nije bio regan (tad ga je lik kupia) pa su vjerojatno vozal bez tablice, kaže kupio od nekog lika šta nije imao vozačku iz Požege pa nije ni bio regan...A koliko se moš vozat po Požegi bez rege i tablice nez, al vidi se da je prva 0 na satu lagano ogrebena :toothy12:
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2013, 15:53:44 Bikelover »
Ne vozi, gura!
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2013, 22:29:25 »
Hahahpa nije ima preko 100000 pa da je prva ogrebana radi vracanja
Ventili se cuju brzo da lupkaju i dodavanjen gasa do odredenih okretaja,dal lupka kad kvacilo uvati? Vjerojatno je stabilizator
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2013, 00:09:51 »
remen lupa po stabilizqtoru,na leru je remen labav pa više šeta gore dolje i lupa u stabilizator..dok daš gas on se napne i kak krene radit više ne lupa po stabilizatoru.
remen ako se i rastegnul nebude pukel..al ako ima oko 10 tkm onda ga treba zamijenit
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2013, 13:28:44 »
Ok onda, ako je to bit ce uredu, samo da nije radilica uhvatila ili nesto drugo puno bitnije  :sad1:
Pošto san totalni laik i ovo mi je prvi skuter, za onu od kumpluga valjda vidu šta je iza plastičnog poklopčića, jel kontra navoj i jel se može to bez pištolja odvidat, ovako po meni izgleda da ne može :toothy12:
Ne vozi, gura!
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2013, 14:36:24 »
Normalni je navoj more se bez pištolja,ima za kupit blokatora ili blokiras nečim,šarafcigerom ili čim već.
Al ako je jako stegnuto, teško da bus bez pištolja otegnul.
« Odgovori #8 : 07 Rujan, 2013, 14:40:09 »
samo pazi da ne pukne deklo zbog blokiranja šarafcigerima i slično..vidjeh već takav rad i rezultat.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #9 : 07 Rujan, 2013, 15:19:41 »
ma kakvi, od blokiranja mi se čini da nema ništa :angry7: sad moram odnijet u tog mehaničara koji če se ko zna kad bacit na posal jer ima vec motora, al ajd ako ništa bar iman u njega za kupit ono šta mi treba :icon_biggrin:
Ne vozi, gura!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #10 : 07 Rujan, 2013, 16:19:10 »
znas kako bi ja to rjesio.  :laughing7:
npr. skidanje kuplunga na 50ccm, dovezem se do servisa, iza kantuna odvidam deklo, doguram skuter do servisa i zamolim ih ljepo da mi ako mogu (uvijek bit pristojan) odvit maticu na kuplungu, naravno to naprave, ja se odvezem do iza kantuna rastavim kuplung promjenim centralni vratim sve i napravim se grbav i da mi opet zavidaju maticu pistoljem.  :toothy12: naravno imam frenda sasobom koji pruza fizicku i moralnu podrsku. :icon_thumright:
pa vidi. obicno u servisima uzimaju 150kn za otvaranje dekla, a cca 250kn dodje stabilizator..
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #11 : 07 Rujan, 2013, 16:49:10 »
A znan ja da ti inace imas neke fix ideje :toothy12: :toothy12:
A ma ovaj nije neki serviser ili nesto, vise neki kucni majstor koji popravlja sve skutere po Korculi :icon_biggrin: Zna o motorima dosta, ima zuje, brat mu ima piaggio trgovinu pa je i kao on neki serivser, al ovaj radi kod kuce u garaži pa ti kaže odma idi mi u brata i kupi to i to i donesi pa ti zaminin ili tako nesto, samo sta su oni 12 km od mene pa treban odnit tamo, on nece puno uzet za ruke jedino sta cu se nacekat da on to napravi :hmh:
Ne vozi, gura!
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #12 : 07 Rujan, 2013, 17:01:17 »
bas zato sto kazes da ces se nacekat da on to napravi, odes kupit dio, zaletis se do tog kucnog majstora (jos bolje sto nije servis) i zamolis ga 2 minuta da ti odvije ili da sam odvijes maticu na deklu, skines deklo, sam zamjenis stabilizator (1 šaraf), vratis deklo zavida ti maticu i bok. on radi svoj posao a ti si za pola sata gotov. das mu 50kn za uslugu..
koliko sam se ja puta uzicao takvih usluga, najvise sto nisam imao love a drugo i kad sam imao tesko mi bilo dat mestrima, a jos teze je bilo ostavit skuter 2-3 dana za posao od 45minuta.  :toothy3:
dobronamjerni savjet da stogod naucis i skratis si muke.  :toothy3: :icon_thumright:
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #13 : 07 Rujan, 2013, 17:13:56 »
Dobro ti to sve kažeš, samo ja ne znan koje me iznenađenje čeka unutra, tako da ja ču njemu dat da on to otvori i kaže šta ne valja šta treba naručit i tako...
Ne vozi, gura!
« Odgovori #14 : 08 Rujan, 2013, 11:23:03 »
to nie kvar,promjenom stabilizatora to nebude nestalo.
remen se vjerojatno rastegel i lupalo bude dok se na stavi drugi tj novi.
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #15 : 08 Rujan, 2013, 12:23:16 »
Pa da, to san odma i mislia prominit, i valjčiće također, poštelat ventile, karb, e sad se samo nadan da pumpa nije ošla u klinac  pa da još i nju treba
Ne vozi, gura!
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
« Odgovori #16 : 14 Rujan, 2013, 12:09:59 »
Eh sad, bio jutros rastavit variomat, skinili ga i upalili bez njega i još uvijek šuška :sad1: :'( Popodne iden skinit pumpu pa da čujemo jel ona ako nije onda :violent1: Ako onda i dalje bude šuškalo štelujemo ventile, ako i dalje šuška onda uzimam bat  :headbang: Al da nevalja to več bi mašina prdnula a mašina vozi i ne štuca :angry7:
PS onu vidu zada na kumplugu, jedva je veliki pištolj pištolj nakon neuspješnog skidanja sa malin odvida, neko je to luđački stegnia...Onaj dio šta dođe na radilicu di su valjčići je malossijev jel to šta valja? :icon_scratch:
Ne vozi, gura!
« Odgovori #17 : 14 Rujan, 2013, 16:08:35 »
ako je skuter upaljen bez variomata (prednja remenica koja je na radilici) onda u većini slučajeva iskoči zupčanik faznog lanca iz ležišta na radilici i mašina preskoči fazi pa klip lupi u ventile i sve se razbije iznutra..tak da to nikad nemoj radit (ni niko drugi)
variomat kad je zašarafljen na radilicu,kalota se upire na taj zupčanik na radilici i drži ga na mjestu,kad nema kalote i bolcne da ga drži,on od okretaja i vibracije iskoči van i onda se dogodi kaj sam već napisal gore..
« Odgovori #18 : 14 Rujan, 2013, 16:29:55 »
danas svi misle da su majstori, bravo za tebe i za onog tko ti je to rekao  :headbang: :headbang:
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2013, 17:17:37 »
Naučit će kad preskoči  :laughing7:
Da je malo prelistal forum u vezi tih mašina znal bi da to nije pametno radit,masu puta se pisalo o tom.
