Autor Tema: Leonardo 150 -- Izbacuje vodu  (Posjeta: 4054 )
Offline apleon
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Aprilia Leonardo 150
« : 06 Rujan, 2013, 01:20:51 »
Zdravo,
Opet ja.Naime, imam sledeci problem sa Leonardom 150 97god.Isao sam uz neku vecu stranu nekih 10-15 minuta i odjednom sam cuo kako nesto sisti iz posude za vodu i kad sam je otvorio izbila je voda pod pritiskom i od tad mi stalno podize nivo vode u posudi i onda pocne da je prosipa.Znaci nekako probija kompresiju u vodu.I kad ga upalim da odradi vidim da je podigao nivo vode u posudi i onda popustim onaj saraf(za ozracivanje) na vrhu masine i tu pocne da izlazi vazduh, a ovamo se spusta nivo vode u posudi.
E sad tu je vjerovatno izgorio dihtung, ali mi nije jasno zbog cega jer mislim da motor nije prokuvao,a cak nema ni termosata na onom crijevu.
I sta moze jos da bude osim dihtunga ?I koliko mogu da ocekujem za popravku?bar sto se tice dijelova ?
Odg: Leonardo 150 -- Izbacuje vodu
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2013, 01:33:57 »
dihtung glave je nekih 200-250 kn,nemrem se sjetit točno,dihtung cilindra je do 100kn..ako je samo to otišlo onda je to to..
odma vidi kakve su ti karike i fazni lana (on voli pucat)..kolko km ima mašina?
Offline apleon
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2013, 02:38:52 »
Jel mora znaciti da su otisla oba dihtunga?
I sta bi jos moglo po vasem misljenju da ode uz ovo?
Kolko su karike ?lanac? i da li se to uopste isplati popravljati?
Motor je 97 god u losijem stanju(treba uloziti nekih 200 eura)
a za km nzm jer nije bilo sata kad sam ga kupio.
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2013, 08:43:38 »
mora se i dihtung ispod cilndra zamjent kad se vec otvara masina..
karike su 350-400 kn a fazni 200-300kn...cijene su okvirne,ne sjecam se vise tocno..
Offline apleon
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 07 Rujan, 2013, 11:54:45 »
Sad sam vidio da vodu pusta na onaj "pipak"
I kad je ugasen pomalo kapa,a cim se zavergla odma krene brzo da kapa.Jel to otisla vodena pumpa?
I ako jeste kako se mjenja da li mora da se skida cilindar (mjenjaju dihtunzi) ili moze nekako drugacije?I zasto je onda nabijalo pritisak u creva od vode ?
Izvinite ako su pitanja glupa,ali ja sam totalni pocetnik i sve ce ovo da pravi majstor samo da znam sta da ocekujem-
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #5 : 07 Rujan, 2013, 12:13:41 »
ako kapa ili curi na rupici iznad senzora pritiska ulja, onda mislim da treba raskopati blokove i zamijeniti 2 semeringa(2x20kn)
a brtva glave, brtva ispod cilindra i gumice ventila preko webshopa 160kn
Offline apleon
  • Postova: 10
« Odgovori #6 : 07 Rujan, 2013, 19:59:29 »
Da tacno na tu rupice desno iznad senzora.
A kad se rastavljaju blokovi mora se skidati i cilindar ? jesam u pravu?
A koji je to webshop
I jel vrse dostavu u BiH?
« Odgovori #7 : 07 Rujan, 2013, 20:59:07 »
Sve se mora skidat ako se rastavljaju blokovi.
Webshop ovog foruma, ne vrše dostavu u bih, ali ako ti hr granica nije daleko moreš ostvarit povrat poreza pa ti bude isplativo.
Offline apleon
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 08 Rujan, 2013, 10:16:24 »
Blizu mi je Dubrovnik na nekih 30tak km.
A kad bi poslali postom to bi bilo mozda 200kn djelova i na to bi doslo mozda jos 40% poreza i pdv-a i to je oko 280 i jos postarina?Nije ni to ipak skupo, jer kod nas ne moze ni da se nadje.
« Odgovori #9 : 08 Rujan, 2013, 10:28:30 »
Poštarina je 29 kn, a povrat poreza ti dobiješ, znači 25% natrag.
Offline apleon
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 08 Rujan, 2013, 11:25:17 »
ako je tako onda cu da odvezem kod majstora da skine i da vidi sta sve treba da se kupi.
« Odgovori #11 : 08 Rujan, 2013, 11:33:29 »
Ako se otvaraju blokovi trebali bi se mjenjat i lezaji, ako su oni obični kuglicni, a mislim da jesu,nek neko potvrdi ko zna...
Offline svbeljan
  • Postova: 1018
  • Mjesto: Kastav
« Odgovori #12 : 08 Rujan, 2013, 18:15:22 »
misliš na ležajeve vodene, ležajeve radilice ili ležajeve osovine nosača motora ?
poprilično sam siguran da vodena na leonardu nema ležaj.
ležajevi radilice su leteći, a ovi od osovine nosača motora, ovisi u kakvom su stanju.
« Odgovori #13 : 08 Rujan, 2013, 22:04:38 »
Ležaj radilice naravno.
Onda su na nekom drugom leonardu obični,nevermind.
