Autor Tema: Piaggio - Tehnicka pitanja  (Posjeta: 4174 )
  • Postova: 2083
« : 02 Kolovoz, 2008, 14:28:08 »
prvo - grijanje makine...
da li je normalno da se tokom voznje zagrije skoro pa do kraja...
evo slika
u principu mi inace stoji na mistu di je plava crtica, al ponekad se digne do crvene crtice...
ako to nije u redu, do cega je onda?
i znam da 125tice imaju ventilator, a sto 50tice nemaju?
dalje - prednje vilice
uglavnom, nisu radile, pa sam ih nosija tu u zadru kod peje, on nesto radija na njima, podmaziva ili sto vec, radlie jedan dan, sad opet ne rade...
jel itko zna postupak toga "repariranja" vilica? sto se tocno radi? jel se mogu prominiti semerinzi?
karburator - trosi mi oko 4 litre po gradu, mozda koji centilitar vise, jel to normalno? ako nije, triba stelat karburator? u to se ne bi petlja pa jel mi mozete preporuciti koga?
ima san jos pitanja, trenuto san zaboravija pa kad se sitim samo cu dodati u ovaj thread...
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2008, 18:46:03 Benjamin »
Offline Nikon
  • Postova: 2578
  • how low can you go ^.^
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
  • Moj Skuter: Beverly 500
Odg: par tehnickih pitanja...
« Odgovori #1 : 02 Kolovoz, 2008, 16:51:45 »
temperatura je ok... vanka je toliko vruce da je i ovo jos dobro....
mislin da ti imas upside down vilice koje rade na grafitnu mast... to kupis tubu cilu onda natrackas po njima.. i dobro upires vilice dok sve ne usupa i ponovis postupak 3-4 puta... onda ce valjat neko vrime... pa kad opet nebude ok.. ponovis.. :) ....
ako nemas upside down onda moras minjat ulje ... i promini semeringe
za potrosnju ti neman pojma.. mislin da bi tribala bit oko 3 litre, mozda 3 i po... al to pricekaj nekog ko ima runnerica :)
SMK Predatori Member
www.smk-predatori.com
  • Postova: 15042
« Odgovori #2 : 02 Kolovoz, 2008, 17:28:50 »
Ne rade one na grafitnu mast nego na federe u njima. Mast je tu samo da podmaze cijeli sklop....
  • Postova: 2083
« Odgovori #3 : 02 Kolovoz, 2008, 18:43:43 »
evo slike vilica...
Offline Nikon
  • Postova: 2578
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2008, 18:45:28 »
lol malo san ispa glup.. al bolje to nego iz aviona..
tek san sad vidia sta san napisa al nea veze :)
stipe napravi sta san ti napisa :)
  • Postova: 2083
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2008, 20:50:47 »
a kako ce to sve usupati ako ima taj semering na vrhu?
i koja bi max brzina njemu tribala biti?
sad sam ga testirao, ide po satu oko 95, gps je pokazao 80... to je ok, jel tako?
Offline Nikon
  • Postova: 2578
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2008, 22:34:43 »
usupat ce ne brini :)
max brzina mu je skroz ok ... nemos vise ni ocekivat od serijale 50ccm
  • Postova: 2083
« Odgovori #7 : 03 Kolovoz, 2008, 13:32:12 »
evo jos jedno pitanje...
zip4t - jucer smo probali skinuti onu zicu sa cdi-ja, onu crnu kao sto je napisano tamo u tutorijalu http://www.mojskuter.com/forum/index.php?topic=1854.0
uglavnom ne radi :D motor nece upalit nakon toga...
mene ovo zanima - citam okolo po netu i svima zip4t ide ono, 60tak na sat...
a od frenda, novi zip, ima cca 1500km, skinute blokade pa na ravnom ide 70tak na sat... na nizbrdici vozi ispred mene i ne mogu ga stici, znaci da i on ide cca 80 na sat...
kako to? ili je i to normalno?
i oprostite na mojim pitanjima, al sam jedan od onih koji vole pricati :D i pitati...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #8 : 03 Kolovoz, 2008, 13:38:32 »
Znaci tvoj ide 95 po satu, a mali 4-t zipac je ispred tebe  :laughing6:
  • Postova: 2083
« Odgovori #9 : 03 Kolovoz, 2008, 14:33:27 »
da, i ja osta sokiran...
ono, u startu ga ribam samo tako, na uzbrdici isto, na ravnom isto...
al nizbrdo, ide isto ka i ja, znaci digne (pravih) 80tak na sat...
to smo testirali od zatona prema zadru...
jebat ga, i g#vn% se kotrlja nizbrdo :D
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2008, 14:41:19 stipe »
  • Postova: 2083
« Odgovori #10 : 03 Kolovoz, 2008, 19:36:39 »
danas isli na kupanje pa i snimili
Offline Nikon
  • Postova: 2578
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2008, 13:46:25 »
da se to meni dogodilo ja bi vec otisa po kit :P
  • Postova: 2083
« Odgovori #12 : 04 Kolovoz, 2008, 14:50:14 »
ma sve ok... ne patim od kompleksa manje vrijednosti...
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #13 : 04 Kolovoz, 2008, 15:21:34 »
pa vecina je zbog toga i nabavila kit  :toothy9:
  • Postova: 2083
« Odgovori #14 : 05 Kolovoz, 2008, 23:46:14 »
jos pitanja...
gleda sam ulje otraga u prijenosu, ima ga dosta, al ne znam kad je mjenjano...
i sad, maloprije sam napravija 10km full gasa, (bibibje-zadar) i kad sam dosa doma, primjetija sam da je dosta zagrijano, ono, deklo je toplo, al onaj drugi dio, prema felgi, on je skoro pa vruc...
jel to normalno?
ako nije, kako se minja to ulje, di kupiti? i sto kupiti?
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #15 : 05 Kolovoz, 2008, 23:51:21 »
ma deklo mora bit vruće, a ak baš oš da ne gubi performanse malo ga izbušiš da zrak cirkulira i to je to
a ulje mora tako
  • Postova: 2083
« Odgovori #16 : 06 Kolovoz, 2008, 10:17:10 »
ok, hvala!
bolje pitati...
Offline Nikon
  • Postova: 2578
    • SMK Predatori
  • Mjesto: Spalato
« Odgovori #17 : 06 Kolovoz, 2008, 18:58:20 »
takve muke rijesis da stavis kacigu i uvik vidas full gas :P ako suska ti i tako nes cut ;)
  • Postova: 2083
« Odgovori #18 : 07 Kolovoz, 2008, 16:15:53 »
probao sam ono sa masti, one semeringe sam gurnija doli, natrackao grafitnu mast i vratio semeringe, ponovio opet radnju, al opet skoro pa isto...
kad mi je pejo to radija, bile su super, al je trajalo samo jedan dan...
di grisim?
  • Postova: 2083
« Odgovori #19 : 30 Rujan, 2008, 10:20:41 »
jos i dalje cekam odgovor na ovo pitanje...
priko lezecih pandura skakucem ka koza :D
probat cu opet popodne natrackati masti pa probat da upije sto vise, al mi se cini da nista od toga... samo ostane po vilicama...
