Autor Tema: Piaggio nrg power 50 - problem uzbrdica  (Posjeta: 5544 )
Offline RobertVitez
  • Postova: 8
  • don't drink and drive, smoke and fly
  • Mjesto: VaraždinBreg
  • Moj Skuter: piaggio nrg power 50
« : 25 Kolovoz, 2013, 12:49:01 »
Pozdrav, citao sam po forumu i nigdje nasao nekog sa slicnim problemom (a mozda sam i preskocio pa se ispricavam).Dakle radi se o sljedećem skuter je piaggio nrg power 50, 2005 god, sa 30 750km, na skuteru je sve serijski i bez blokada. Od prije mjesec i po se počelo događat da mi se počinje gušit na uzbrdici ali samo kad je skuter zagrijan, kad je hladan ili donekle zagrijan skut ide bez problema jest da je uzbrdica dosta strma ali prije mi se to nije događalo. Da ne zaboravim napomenut kad se počinje gušit na uzbrdici, ako stanem i ponovo krenem  skut ide normalno. Koliko sam uspio nac na internetu moglo bi se radit o federu kontrasta(centralnom) da je premekan , o malim oprugama na kvačilu ili o preteškim rolicama, ali pošto nisam neki stručnjak odlučio sam tu postavit pitanje , nadam se da će mi netko odgovorit . Hvala  :)
  • Postova: 15041
Odg: Piaggio nrg power 50 - problem uzbrdica
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2013, 12:55:46 »
Ako je remen star, onda je on razlog. Centralni feder puuuuno dulje traje od remena.
Ako je remen ispod 17,5mm sirine ili ako je vec stariji od 15000km, promijeni ga (kupi isti takav da ne treba stelat prijenos - ako si do sad bio zadovoljan kako skuter ide). Usput promijeni i centralni sa istim takvim - vjerojatno je i ovaj u redu, al na toj kilometrazi neces pogrijesit ako ga zamjenis
Offline RobertVitez
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2013, 13:07:08 »
Ok probat ću zamijenit remen, mada sam otvorio deklo kad sam kupio skut cisto da provjerim jel sve zamijenjeno kao sto je covjek nabrojio između ostalog je nabrojio i remen, remen ima max 4500km, sad neznam na kolko bi kilometara bilo dobro mijenjat remen (remen je orginal piaggio).
  • Postova: 15041
« Odgovori #3 : 25 Kolovoz, 2013, 13:16:11 »
Remen se u principu mijenja kad postane uzi od 17,5mm to je donja granica kad service manual kaze da se mijenja. Ako je tvoj odvozio samo 4500km, onda nebi on smio bit problem, al subler u ruke i mjeri pa vidi.
Centralni nebi bilo lose promijenit. Nije skup, tako da ako i ne pomogne, barem imas centralni za narednih par godina
Offline RobertVitez
  • Postova: 8
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2013, 14:53:13 »
Evo baš sam izjerio remen , i širok je 17,650mm
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2013, 15:05:29 »
Koliko dugo vozis taj skuter i kad su problemi poceli? Jel usred ljeta po najvecim vrucinama normalno vozio uzbrdo?
Nekako mislim da je problem "nastao" kad su vrucine pocele, a serijski remen ne voli vrucine. Cak i usred zime se zagrijan drugacije ponasa nego kad je hladan.
Ako se uopce radi o prijenosu, problem mozes rijesit/umanjit na par nacina.
1. kevlar remen. Vozis serijski skuter kojem on ne treba, al vjeruj mi, neces pozalit ako ga stavis i na takav skuter. On radi skoro isto i hladan i vruc
2. mozda je stvarno centralni omekanio iako mi je to najmanje vjerojatno
3. lakse rolice. Zbog rasteegnutog remena imas dulji prijenos i upadas u "rupu" koja se manifestira kao da imas preteske rolice. Problem je samo sto ce mozda sa laksima sve bit OK na zagrijanom skuteru, ali ce malo prevrtavat dok se ne zagrije (i po hladnom vremenu)
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2013, 15:10:10 3alfa3 »
Offline zekozna
  • `Ko zna-zna!
  • Postova: 584
  • Mjesto: Velika
  • MojSetup: Serial
  • MojSpuh: Home made
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2013, 15:50:20 »
Ako je sve serijala, na 30000 km bi možda bio red provjeriti i stanje termogrupe....  ??? ???
Offline RobertVitez
  • Postova: 8
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2013, 16:08:02 »
Skuter vozim tj je u mojem vlasništvu od 3 mj ove god, ja sam napravio sa njim oko 3000km do sad, pa da po ljeti je poceo taj problem negdje sredinom 7mj. Termo grupu je promjenio prijašni vlasnik sad ukupno prije nekih max 7000km jer mi je pokazao racune.
Offline RobertVitez
  • Postova: 8
« Odgovori #8 : 25 Kolovoz, 2013, 16:20:52 »
mada racuni ni nemoraju biti neka garancija, al eto dok je zagrijan onda jednostavno se gusi. E da zaboravio sam napomenut, mozda vam olaksa stvar, npr dok se pocinje gusiti, stanem i krece normalno, dodjem do kuce, ugasim ga na nekih 3min spustim se nizbrdo (jer mi je baš prije kuće ta uzbrdica) i opet krenem gore ide normalno.
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2013, 23:07:49 »
Fals zrak(prirubnice i semerinzi )
Remen, rolice i centralni feder.
To što je remen 17,65 širok, ne znači da je dobar.
Ako je on star par godina, gubi na svojstvima.
Ja bih zamjenio te dijelove u prijenosu, te pregledao te dijelove gdje može vući fals zrak, te po potrebi i zamjenio.
Ako bi sve skupa mjenjao, računaj trošak od cca 450-500 kn.
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 26 Kolovoz, 2013, 00:50:59 »
Meni je ovo skolski primjer rastezanja remena uslijed zagrijavanja.
Jedino kvalitetno rjesenje je kevlar remen
« Odgovori #11 : 26 Kolovoz, 2013, 01:32:24 »
slazem se sa alfom, samo bih napomenuo da su ipak velike vrucine, a to je star remen koji je izgubio svojstva, tako da bi ti i novi serijski bio sasvim oke, i ja bih usput zamijenio i mikroremen koji pokrece uljnu i vodenu.. barem da si siguran da je oboje novo, barem ces se manje brinuti
Offline RobertVitez
  • Postova: 8
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2013, 10:49:51 »
Ok hvala, sutra ili preko sutra kupujem novi remen, pa cu vam javit promjene.
