Autor Tema: ditech 50 temperatura  (Posjeta: 2533 )
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moj Skuter: sprint sport
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« : 24 Kolovoz, 2013, 10:13:58 »
Znaci sipata voda ozracen sistem sve tip top, na leru dok motor stoji tremp je na pola. dok se vozim temp skoci do crvenog pa spadne na normalu pa tako ponovo. sta je problem. neki kazu da to nema veze da je senzor. kao da je poludila. i da napomenem bila je ditech ali prebacio sam je na karb sve radi samo jos tu temp da rijesim i prodaje se :D
moze biti a i nemora
  • Postova: 17255
Odg: ditech 50 temperatura
« Odgovori #1 : 24 Kolovoz, 2013, 10:32:46 »
prvo izbaci vodu van odma i nalij antifriza (najbolje premix glicerolni sta kupis vec pomjesan)
skakanje temperature ti je do zmazanog termostata koji steka i ne otvara kako treba
mozes ga ostaviti u octu preko noci da pojede sve naslage kamenca ili kupiti novi za 60kn
takoder trebas odzraciti na glavi i na pumpu
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoz, 2013, 16:37:06 JogFromYamaha »
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #2 : 24 Kolovoz, 2013, 13:33:05 »
dobro izlit cu to danas i ostavit cu preko noci u kiselini iz akumulatora. ozracio sam na glavi ali nez to na vodenoj pumpi gdje se ispusta.
  • Postova: 17255
« Odgovori #3 : 24 Kolovoz, 2013, 14:08:38 »
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #4 : 24 Kolovoz, 2013, 19:56:34 »
e stari bit ce da ovaj ditech nema toga serafa :D milim da je 2001 god.
ali glavnom sam skinuo sve i nije bilo nista osim vode koja je bila zuckaste boje. termostat radi isprobao ga u vreloj vodi pa u hladnoj otvara fino. ocistio sezor sve fino namontirao sad
ne skace ali stoji ispod crvenog. nekad se spusti na leru spadne na pola pa skoci i tako to. stavid cu video da vidite. nez vise poludio sam lakse je bilo prebaciti je na karb nego ovo sa pregirjavanjem. I da vozio sam je namjero do kraja da vidim oce li prokuhati,nikad nije usla u crveno ali stoji jako blizu.
Offline zvons7
  • Postova: 238
  • SR
  • Moj Skuter: Aprilia SR
  • MojSetup: Hela
« Odgovori #5 : 24 Kolovoz, 2013, 20:12:24 »
Provjeri da ti  zica od senzora temp. nije labava i da se ne dodiruje negdje s masom povremeno- posto kazes da ti kazaljka zna skakat.
Vozi pametno
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2013, 00:47:11 »
Moguće i da je otpornik u topl. senzoru deknuo...on može da se promeni...(otpornik)...stavio sam negde sliku kako izgleda...mada, izmeri mu (senzoru) otpor...pa vidi da li je u granicama...
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #7 : 25 Kolovoz, 2013, 01:41:20 »
sve je izmerito i sve odgovara. nez pogledat cu sutra da li su zice ostecene ali ne vjerujem. mislim da je to do termostata. sutra ga busim pa javim vam stanje.
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #8 : 25 Kolovoz, 2013, 08:56:10 »
Akomje livana obicna voda unutra onda se moze od kamenca negdi u sistemu stvorit cep koji je jako malo protocan i onda se grije jer ne cirkulira toliko brzo koliko bi tribala
  • Postova: 17255
« Odgovori #9 : 25 Kolovoz, 2013, 12:13:15 »
ma kakvo busenje termostata
termostat stavi u posudu
stavi vode i na stednjak dok ti pocnu oni mali mjehurici se po stjenki posude raditi to ti je 70-75C i on se mora polako otvarat
ako ne otvara kupi novi
isperi cijeli sustav hladenja temeljito
da izade svo smece van i pregledaj dali je po crijevima i kileru formiran kamenac
sve namontiraj, odzraci i pali
dok se zagrije skuter i kazaljka je oko polovice probaj jesu li jednakomjerno vruce cijevi i otvori casicu i vidi dali malaz u casici pokrece antifriz
ako nema mlaza nesto si krivo spojio ili jos nesto nevalja
pretopstavljam da si dobro spojio crijeva tekucine
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2013, 12:16:37 JogFromYamaha »
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #10 : 25 Kolovoz, 2013, 13:19:32 »
da crijeva su spjena dobro nema kamenca u crijevima pregledno sve. kad sam sve sipao i namontirao,upalio skuter da radi. crijevo koje ide sa cilinda je bilo vruce a drugo koje ide od pumpe prema hladnjaku hladno i tako jedno5 do 10 minuta. tek onda je postalu vruce. znaci da termstat ne radi kako treba kasni il itako nesto eto to je problem ja mislim i dans cu probati to da rijesim.
  • Postova: 17255
« Odgovori #11 : 25 Kolovoz, 2013, 13:56:31 »
ideja termostata je da on regulira strujanje antifriza i da se otvara tek kad masina skoro postigne radnu temperaturu da se serijska masina brzi ugrije
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #12 : 26 Kolovoz, 2013, 04:42:57 »
PROBLEM RIJESEN :DDDDDDDD vodena pumpa.. Istopila se ona okrugla plastika sto se spaja na radilcu. i nije pumpa okrecala neko kad se ponovo ugrije od struganja malo je okrecala i zato mi je temp varirala gore dole. stavit cu slike sutra abd :D. hvala svima na pomoci :D
  • Postova: 17255
« Odgovori #13 : 26 Kolovoz, 2013, 08:58:17 »
repariraj pumpu i vozi
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #14 : 26 Kolovoz, 2013, 20:59:11 »
Mogu da je repariram ali taj dio ne dolazi u setu za reparaciju to je problem a danas samo trazio kad nas i nema nigdje
ne pase od minarelija samo morini i nravno samo aprilia :D vidjet cu nesto da na tok stroju odradim nesto bitno je da znam sta je problem :D
« Odgovori #15 : 26 Kolovoz, 2013, 21:01:33 »
Ima za kupit i posebno, a i dolazi u rep. setu.
Offline dinobih
  • Postova: 30
  • Mjesto: bihac
  • Moja Kaciga: MTR
  • MojSetup: 80 {72}
« Odgovori #16 : 27 Kolovoz, 2013, 01:05:14 »
ima druze kod vas,ali vidis da sam ja iz BiH. Ovdje je tesko naci dobar skuter a za djelove da ne picam :D. ma vidjet cu nesto da napravim
