Autor Tema: Nece da se ugasi na kljuc!?!?! Razletilo se nesto u deklu itd itd.  (Posjeta: 5023 )
Offline sonex
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Gillera Runner 50
  • MojSetup: TopPerformance 70
  • MojSpuh: Arrow
UPDATE!!!: Danas sve vratio ko jucer prije icega, opet ista prica al sad primjecujem kad upalim motor jedino sta radi je sam motor, nema svijetala nicega..
Runner 70cc.
Ovo sta san ja sad dozivio ovo nije jebeno normalno, danas san spaja pozicije preko brave na okret kljuca, sve san ja to uredno spojio nasa zicu od 12v na bravi, doveo +'seve, masu izvuka na ramu a ne preko reglera, stavio osigurac (koji nije jebeno izgorio!), sve fino izolira, proba par puta upalit ugasit bravu uredno pali/gasi svijetla, upalio ga jedno 6-7 puta, dodava mu gas da vidin jel trepere LEDice sve uredno on radio itd itd. Sad sve sklopim nazad, plastike itd, i tu krece prica.
Znaci sjeo na motor dao kontakt, svijetla uredno rade tj pozicije prednje zadnje, palim ga na zub pali nema nikakvih problema, radi onako mirno malo da se zagrije uvik ja tako, kad primjetim nema svijetla na kontrolnoj ploci, sad mi neide u glavu danas sve ok radilo, probajem dugo kratko, nista neradi, ja ga spustim na nogaru kad nesto pocelo klapat u deklu koda se nesto jebeno razletilo i sam si dodaje gas tj podiga ga malo al dovoljno da skuzim koji je k**ra* sad, ja se ziv usra i u tom momentu ja okrenem kljuc da ga ugasim, izvadio kljuc vani on jos radi, krenem iscupat osigurac on jos radi nako jace, ja neznan sta cu krenija lulicu skinit kad sprzi me struja ko picku i ziv usran uzmen slapu i ugusin ga na auspuh, pa ovo se ne dogada. E i to lupkanje od dekla se necuje vise tj bar nije dok san rastavio i vidio nema nista da se raletilo sve se okrece kako treba...
I nakon 15 min treskanja od struje i zivog uzasa, ja vratin osigurac dam kontakt ono svijetla se pale sve radi al da ga jebes nisan ga tio palit da mi se ovo ne ponovi. Koji to isus moze bit?!
UPDATE!!! : Danas sve vratio ko jucer prije icega, opet ista prica al sad primjecujem kad upalim motor jedino sta radi je sam motor, nema svijetala nicega..
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2013, 17:10:11 sonex »
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 180
  • Moja Kaciga: Glava
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
Odg: Nece da se ugasi na kljuc!?!?! Razletilo se nesto u deklu itd itd.
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2013, 20:45:59 »
Prvo mos malo kulturnije to opisat ali i ovako je zanimljivo :D
A drugo nesto si krivo primostija cim ti nije tija gasit na bravu,nisi dobro spojia,odspoji to sta si radija po pokusaj ;)
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2013, 20:47:43 »
Da jos nisan pod utjecajen udara sa lulice od par sekundi borbe mozda bi i bilo kulturnije. Moja isprika za to.
Nekuzim sta se moglo dogodit u roku od sat vremena, sve je radilo ja san ga palio, dava gas, gasio na kljuc sve bez ikakvih problema i ovo odjednom.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #3 : 19 Kolovoz, 2013, 20:49:46 »
Hahaha znan kako e to kad te zavida,nisi mestar ako te lulica nije zavidala :)
Aaaa neznam,nesto jesi krivo pokusaj odspojit i tako ostavi dva dana i vidi oce se ista stvar desit,mozda si dovea masu di nesmi bit :)
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #4 : 19 Kolovoz, 2013, 20:52:06 »
Zavidalo me ko muju maloga.
Ovo za masu je mozda i zanimljivo, kako mislis di nesmi bit? Pa sta nije cila sasija zapravo za masu?
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #5 : 19 Kolovoz, 2013, 20:53:03 »
Ma je,jesi to spaja preko brave ista?
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #6 : 19 Kolovoz, 2013, 20:57:43 »
Pa da na 12v na bravu LED pozicije. Al jel kuzis da san ga 6-7 puta upalio, gasira, ugasio sve normalno i ovo odjednom.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #7 : 19 Kolovoz, 2013, 21:00:08 »
Ma sve kuzim,mozda se to poremetilo kad si pocea palit duga kratka....slusaj odspoji i dva dana vozi i ako se nedesi ista stvar znaci nesto si zasr* a ako bude opet isto onda cemo dalje vidit :)
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #8 : 19 Kolovoz, 2013, 21:02:48 »
Al ja san palio i duga i kratka i sve je radilo bez ikakvih problema i to odjednom.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #9 : 19 Kolovoz, 2013, 21:05:28 »
Struja je kurv* brate ;)
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #10 : 19 Kolovoz, 2013, 21:08:26 »
I gore... Fala ti a ako drugi iko zna sta bi moglo bit il predlozit znacilo bi to cu sutra opet sve rasklopit al neznan u cemu problem da trazim.
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #11 : 19 Kolovoz, 2013, 21:12:47 »
Meni smrdi na masu,jer vjerovatno si primostija i kad si ga ugasija nije reagira :)
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #12 : 19 Kolovoz, 2013, 21:25:11 »
Doda san masu na ramu od prednje i zadnje pozicije al ponavljam ugasio se 7 puta-..
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #13 : 19 Kolovoz, 2013, 21:31:15 »
I meni takoder kad sam sklopija moj motor 6 puta se ugasija 7 put nije tija,bija ssm krivo zice spojia
Bolje ne moze :)
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #14 : 20 Kolovoz, 2013, 00:15:40 »
Stvarno? A koja je shema sa 2 zice od pozicija naprid na dzeku?
Offline Peksy
  • Tržnica : (+28)
  • Postova: 1620
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Money
  • MojSpuh: Drnda
« Odgovori #15 : 20 Kolovoz, 2013, 00:23:01 »
Nikad nisamprckao oko runnera tj jesamali davno...koliko zica imas naprid?
Bolje ne moze :)
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #16 : 20 Kolovoz, 2013, 00:28:26 »
pa sta ne pogledate shemu na netu i odma vidite di je problem?pogledas,isprintas i gledas? :dontknow:
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #17 : 20 Kolovoz, 2013, 01:34:36 »
1 sa fara koja ide u dzek a u dzeku dolazi i od zada i skupa idu negdje ..
Kad bi mi dao link dusu mi da bogami.
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #18 : 20 Kolovoz, 2013, 05:32:09 »
uguglaj gilra runner 50ccm electric ili slicno,jesi ti svjestan koliko je naporno tipkat?
Offline sonex
  • Postova: 192
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #19 : 20 Kolovoz, 2013, 07:18:44 »
Aham, vec sat vremena nista nisan nasa...
