Autor Tema: Aprilia sr 50 zracno ugasio se u voznji i sad slabije vuce(stranica 8)  (Posjeta: 20663 )
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
Odg: Aprilia sr 50 2002 zracno www molim pomoc
« Odgovori #140 : 02 Listopad, 2013, 19:48:52 »
nista mi vise nije jasno tako da ti vise ne mogu pomoc, neznas opisat problem  :dontknow:
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: pevec
  • MojSetup: svasta
  • MojSpuh: gianeli next
« Odgovori #141 : 02 Listopad, 2013, 19:53:29 »
Evo pokusat cu ponovo. Kad polako dajem gas od  nule do 1/8 stvara se zvuk jakog prdenja u auspuhu. To cak traje i malo preko 1/8 gasa. I motor se trese ko lud . kad opalim naglo gas do pola ili kraja to se ne dogadja.Neznam kako bi drugacije opisao. Zvuk je slican kao kad je auspuh skinut. Ono bas nabija.
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2013, 19:55:37 madman_cro »
madman
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #142 : 02 Listopad, 2013, 20:03:55 »
pa to je po meni normalno, tad jos ni kvacilo ne hvata i mora bit vibracija nekih
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #143 : 02 Listopad, 2013, 22:23:54 »
I jos jedno pitanje . napravio sam brtvu jos kad sam stavio auspuh. I sad sam je maknuo jer sam mislio da je do nje i stavio bez brtve. Kad sam spoija auspuh i upalio motor okretaji su u leru odjednom bili duplo veci nego sa brtvom. Nije mi jasno zasto al eto. Nego pitanje je dali postoji kakav silikon koji se moze staviti umjesto brtve na spoj cilindra sa auspuhom?
madman
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #144 : 03 Listopad, 2013, 19:10:02 »
Ajme problem za problemom. Vozim ja danas i odjednom stane. I nikako da upali. Odvedem ga u garazu i probavamo karb i sve okej. Gledamo svjecicu . baca 2 iskre ali ful tanke. Motor jos nikako upaliti. Promjenimo bobinu s neke yamahe i nakon start spreja motor nekako upali. Sad pali odma ali skroz sporo ubrzava i vibrira pri tome za popizditi.  Sad maksimalno ide 100 po satu i to jedva navuce uz puste vibracije a prije je isao 120 i preko. Sad neznam jeli bobina ili sto vec . Original cu tesko nabaviti pa neznam jeli se isplati uzimati one racing sa 30000 volti. Pomagajte.
madman
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #145 : 03 Listopad, 2013, 19:12:15 »
Zamijeni svijecicu prvo
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #146 : 03 Listopad, 2013, 19:14:06 »
Jesam. Stavio sam novu. Ista stvar
madman
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #147 : 03 Listopad, 2013, 19:21:10 »
Mozda je zaribao ako slabo vuce...
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #148 : 03 Listopad, 2013, 19:52:29 »
A neznam. Nisam vise pametan. Kad kurblam nije vece opterecenje nego inace
madman
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
Odg: Aprilia sr 50 zracno ugasio se u voznji i sad slabije vuce(stranica 8)
« Odgovori #149 : 03 Listopad, 2013, 21:06:01 »
I nije mi jasno zasto baca iskre na dvi strane umjesto jedne. I ful je jadna iskra.
madman
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #150 : 04 Listopad, 2013, 00:04:09 »
krepala ti je svijecica zato i baca tako
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #151 : 04 Listopad, 2013, 00:05:28 »
Nove dvije su isprobane nrg8 i nrg9.
« Zadnja izmjena: 04 Listopad, 2013, 00:10:43 madman_cro »
madman
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #152 : 04 Listopad, 2013, 00:59:10 »
skini cilindar pa ces znat da siugurno nije do termogrupe
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #153 : 05 Listopad, 2013, 14:19:54 »
Totalni kolaps. Remen se potrosio zbog pretvrdog centralnog ocito nakon 400 km. Sad sam stavio bijeli malossi centralni i narucen je drugi remen. Ali sad je problem sto do 20 na sat ne ide nikako  pa onda potegne. Ocito da moram staviti tvrdje federe kvacila iako nezn zasto sa tvrdjim centralnim to nije trebalo. Narucena je i racing bobina do 30000 v.
madman
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #154 : 13 Listopad, 2013, 17:16:25 »
Jel mi moze ko reci dali je ovo dugi ili kratki blok minarelli. Jer sam uzeo remen motoforxe eco za minareli ali mi je predug i motor fore ise sa njim nego sa remenom istrosenim na 15 mm
madman
Offline nodius
  • Postova: 1140
  • 098 975 1160
  • Moj Skuter: sf2 LC
  • MojSetup: solidan
  • MojSpuh: neki od rođaka
« Odgovori #155 : 13 Listopad, 2013, 17:42:23 »
centralni taj malossi bijeli ti j mekan, skini termogrupu i pogledaj cilindar
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #156 : 13 Listopad, 2013, 17:46:14 »
Ma sad ok ubrzava. Sa stage 6 medium centralnim i 5 grama rolicama. Izgleda da je stara bobina sjebala 2 svjecice. Kad sam opet novu kupio je ok. Samo me brine sto je remen potrosen na 15 mm a trebao bi biti 16.5 pa neznam jel to dugi ili kratki blok.
madman
  • Postova: 6148
  • Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #157 : 13 Listopad, 2013, 18:14:18 »
uzmi krojacki metar i izmjeri mu duzinu pa ceš znat točno...
  • Postova: 15041
« Odgovori #158 : 13 Listopad, 2013, 19:05:35 »
I onda nek postenim metrom izmjeri krojacki jer najcesce nisu precizni  ;D
  • Postova: 6148
  • Kawasaki
  • MojSpuh: Yasuni
« Odgovori #159 : 13 Listopad, 2013, 19:41:15 »
nisu velika odstupanja ovaj što ja imam na 1m laže 4mm
