Autor Tema: Aprilia sr 50 zracno ugasio se u voznji i sad slabije vuce(stranica 8)  (Posjeta: 22624 )
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • Moj Skuter: aprilia sr 50
  • Moja Kaciga: pevec
  • MojSetup: svasta
  • MojSpuh: gianeli next
Ovako imam problem sa svojom apriliom. znaci kupio sam skuter sa skinutim blokadama na auspuhu(i crijevo i uklonutim pregradama) i na variomatu.Rolice su bile 6g. Skuter je isao 75 max po satu.
stavio sam auspuh gianelli next i rolice 5g i motor nikako nije isao.malo je nastelan karburator(tj zatvoren je zrak) i sad skuter mrvicu bolje starta (kao sa seriskim auspuhom)ali nece preko 70 iako mi je receno da ce mu ispuh dati bar 5 km vise( sa ispuha je skinut prsten koji je blokada). Sad me zanima sto se tu moze napraviti. Pretpostavljam da je karburator 12 iako nisam siguran . Neznam bili pomoglo mijenjanje dizne i neznam koja je seriska. Molim pomoc.
Znaci motor je 2002 zracno hladjenje minarelli  www verzija. E da i kad motor dodje na max brzinu nekako se stisa. ispuh se uopce ne cuje.
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2013, 19:54:57 madman_cro »
madman
Odg: Aprilia sr 50 2002 zracno www molim pomoc
« Odgovori #1 : 15 Kolovoz, 2013, 17:55:56 »
trebas prestelati fergazer i to na vecu diznu da ti ne zariba
daj rade napisi od kud si pa netko iz blizine rjesi to za pivu
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #2 : 15 Kolovoz, 2013, 18:01:20 »
iz zadra sam i imam prijatelja koji sve to moze napraviti ali za skinuti karb treba rastaviti cijeli motor pa sam mislio ako neko ima isti ili zna dimenzije da odma kupim sto treba. neznam dali treba sportski filter zraka ili mozda drugi centralni posto mi je sve seriski na prijenosu osim malossijevog remena
madman
« Odgovori #3 : 15 Kolovoz, 2013, 18:12:45 »
uzmi serijsku centralu novu i 4.1 grama utege
na 86 dizni
mozes stavit red sponge ali nije potrebno
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #4 : 15 Kolovoz, 2013, 19:29:28 »
Ako u zadru slucajno nema seriske,a vjerujem da nema jer za ovaj motor in rolice memos tu naci jel moze malossijeva bijela ili koja je vec najslicnija seriskoj
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2013, 19:51:22 madman_cro »
madman
Offline Laviper
  • Postova: 355
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 300ie
Re: Odg: Aprilia sr 50 2002 zracno www molim pomoc
« Odgovori #5 : 15 Kolovoz, 2013, 21:37:31 »
na 86 dizni
dizna 86 na serijali sa spuhom??? Preko 72-75 mu netreba
Sent from my LT22i using Tapatalk 2
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #6 : 15 Kolovoz, 2013, 22:35:06 »
Neznam koja je trenutno seriska dizna na njemu jer tu informaciju nigdje nisam mogao naci. Da otvorim pa uzmem 10 brojeva vecu ilil tu od 75 ili 86 . vise neznam.
Zanima me i to dali treba brusit ono suzenje na spoju cilindra s auspuhom i koji centralni feder treba uzet ako nema originala. Nadam se da vas ne pilam previse.
madman
« Odgovori #7 : 15 Kolovoz, 2013, 22:59:14 »
radi sta hoces ja sam ti reko svoje
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #8 : 16 Kolovoz, 2013, 10:04:08 »
Hebenti nasa sam centralni feder seriski ali dizne nema nigdi. Jel iko zna di bi to u zadru nasao. Bio sam kod lerge,konija ,u autohrvatskoj.
madman
« Odgovori #9 : 16 Kolovoz, 2013, 11:43:09 »
trofej ad mehanika to ti je yamaha servis oni imaju m6 dizne 86 u svojim fergazerima pa moraju imat na lageru
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #10 : 16 Kolovoz, 2013, 14:58:45 »
Evo zvao ih i nemaju nista za delorto 12. Morat cu izgleda narucit iz zg. E i da ne otvaram novu temu jel ima jos koja blokada osim varijatora i auspuha. Jer 70po satu mi izgleda malo. To je mozda 60 stvarne. Mozda cdi il nesto
« Zadnja izmjena: 16 Kolovoz, 2013, 15:01:52 madman_cro »
madman
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 16 Kolovoz, 2013, 15:05:54 »
Kakav CDI ako ti je sa serijala auspuhom isao 75 ? Moguce da te zeza to suzenje na pocetku grane auspuha gdje auspuh ide na cilindar, ako je tu manji promjer nego sta je otvor na cilindru, naravno da motor nece ic jer auspuh ne moze dat svoje.
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #12 : 16 Kolovoz, 2013, 16:03:18 »
Nije manj otvor na auspuhu nego postoji suzenje neko na cilindru
madman
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #13 : 16 Kolovoz, 2013, 16:20:21 »
Prenesi otvor auspuha na cilindar, biax u ruke i deri
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #14 : 17 Kolovoz, 2013, 18:54:16 »
Ma odustajen od svega . nek ide kako ide. Prvo nema dizne vece od 64 u zadru a drugo u lerge mi naravno dali krivi centralni feder iako sam tocno reka koji je motor i ck sam dosa s njim. Svasta
madman
Offline tommy
  • Postova: 823
  • Mjesto: Jupiter
  • MojSetup: Malossi Sport 70
  • MojSpuh: Puvalica
« Odgovori #15 : 17 Kolovoz, 2013, 19:06:04 »
pa naruči tu preko webshopa dijelove  :dontknow:
zajedno smo skupa
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
« Odgovori #16 : 18 Kolovoz, 2013, 00:00:41 »
Iskreno neznam koliko je mm navoj na dizni i na webshopu ne vidim centralni seriski feder
madman
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #17 : 18 Kolovoz, 2013, 00:02:12 »
Izvadi diznu i izmjeri sublerom.
Offline Rocky
  • Postova: 387
  • Moj Skuter: Rocky 50
  • MojSetup: seriala
  • MojSpuh: rezonantni
« Odgovori #18 : 18 Kolovoz, 2013, 00:14:05 »
Dizna je M6 velicine 78, to suzenje na cilindru netreba nista dirat,stavi malossi bijeli centralni, plave malossi federe kvacila, 4.2g rolice i toje to, a skuter ti nejde brze jer ima kratku getribu.stavi sekundar od aeroxa il bilo kojeg drugog minarelli vodenjaka.
Offline madman_cro
  • Postova: 98
  • Mjesto: Zd
  • MojSetup: svasta
madman
