Autor Tema: Zmigavci piaggio (problem)  (Posjeta: 9260 )
Odg: Zmigavci piaggio (problem)
« Odgovori #20 : 15 Kolovoz, 2013, 18:38:13 »
mislim da nije to do reglera, kako sam rekao, sa lijeve strane uz stup volana skini masku pa vidi sve jackove.. problem kod toga skutera je sto sav visak ulja za mjesalicu kapi po killeru i dole po jackovima.. i tu nastaju problemi... pogledaj to.. meni je radilo prije samo lijeva strana, pa bi svijetlilo, pa poslije nista.. pa sam skontao u cemu je problem...
« Odgovori #21 : 15 Kolovoz, 2013, 18:48:53 »
odmasti sve dobro i stavi termobuzir onaj veliki preko svakog konektora i zagrij tako da ti ni vlaga ni ulje nemogu vise ulazit nutra
i da nova srka ima stvarno genijalno mjesto za spremnik ulja i tako se brzo i lako dolije
« Odgovori #22 : 15 Kolovoz, 2013, 18:52:49 »
ma idioti talijanski, trebali su pod sjedalo i biti mirni.. jbg..
ja moram jos ostale konektore proci, jer jos ce ispasti da me zeza i cok radi masnoce ( posto mi sve osim punog gasa lagano trokira)
« Odgovori #23 : 15 Kolovoz, 2013, 18:58:54 »
ista stvar s derbijem gp1 isto ima pod satovima postavljen tank i  lajtung ko na drugi kraj svijeta
ko da nisu mogli staviti negdje ispod i da sa strane tocis ulja
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #24 : 15 Kolovoz, 2013, 20:46:13 »
stvar je ta da radim mjesavinu zadnje dvije godine a ovo se pocelo dogadjat krajem prosle godine. pogledat cu da nije slucajno sto masno, ocistit pospricat kontakt sprejem i kako je jog rekao, stavit termobuzir preko.
a ako nije to onda regler? :dontknow:
« Odgovori #25 : 15 Kolovoz, 2013, 20:56:19 »
prvo bih ti preporucio da skines nekome regler, tj posudis pa vidis da li je s njim oke, ja sam frendu skinuo sa runnera, meni s njegovim nije bilo oke, njemu sa mojim da, i onda sam skuzio da je regler oke, i dosao do zakljucka da su jackovi
« Odgovori #26 : 15 Kolovoz, 2013, 21:52:27 »
Ima jogurt prav,nije vjerojatno isti otpor u senzorima zbog satova.
Ja sam nedavno prodal jedan senzor skinut s srke članu s foruma i kazalo mu je temp. skoro prije crvenog,a temp. vode je bila 50-tak stepeni.
A frend je na srku jednu stavil valjda isto od runnera ili nečeg, i ne radi mu,tj. nekad mu zna pokazat jednu crticu samo.
Nek jog ponese par tih senzora onda, ostalo mu na lageru sigurno ;)
« Odgovori #27 : 15 Kolovoz, 2013, 22:35:19 »
ima jog senzora na lageru
samo kome to vec treba kad svi imaju
« Odgovori #28 : 15 Kolovoz, 2013, 22:42:30 »
Samo ti to zemi, dobis u zamjenu duck tape da si zaljepis prirubnicu na didreku
« Odgovori #29 : 15 Kolovoz, 2013, 22:43:09 »
 :blowjob1:
nema pive za graletronca
ni senzora
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2013, 22:50:29 JogFromYamaha »
« Odgovori #30 : 15 Kolovoz, 2013, 23:11:36 »
da, danas sam na 1-2 sekunde cak vidio 1 crticu, to bi znacilo da je malo previse vruc bio?
« Odgovori #31 : 15 Kolovoz, 2013, 23:28:16 »
toti je dok je na pravom senzoru 4 crtice
« Odgovori #32 : 15 Kolovoz, 2013, 23:29:47 »
znaci da mu je malo vruce bilo jer nema termostat, samo se ne sjecam kakvim sam gasom vozio.. ma dobro je, sutra mijenjanje guma i dostelavanje, u ponedjeljak senzor, i odmah na put od 100ak kilometara, pa tko prezivi pricati ce  :toothy12: :toothy12: :toothy12:
« Odgovori #33 : 15 Kolovoz, 2013, 23:33:48 »
koji senzor u ponedeljak?
« Odgovori #34 : 15 Kolovoz, 2013, 23:39:08 »
sutra cu pokusati gume nove staviti i postelati karb koliko se moze, a na happeningu uzeti od tebe taj senzor sto ide na glavu pa kad se vratim, zaviti i na voznju....
usput, molio bih osobe koje dolaze, a imaju rolice 19x15.5 za piaggio 5.5-6.3 grama, da ponesu
