Autor Tema: Zmigavci piaggio (problem)  (Posjeta: 9353 )
« : 12 Kolovoz, 2013, 22:09:37 »
Zanima me ako je tko rastavljao zmigavce, da mi kaze od 3 zice koje su na plocici, lijeva i desna su masa ( zmigavac lijevi i desni), sto bi trebala biti srednja zica, meni ne pokazuje + , i ne rade mi zmige, a recimo kad spojim na + od trube, rade uredno...
i ako je regler neispravan, moze li uopce funkcionirati ta srednja zica, naravno , volio bih kad bi netko prvo rekao jel na njoj plus pol ili sto...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Zmigavci piaggio (problem)
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2013, 22:41:26 »
Uopce ne znam sta ti ovdje pitas, o kakvoj plocici je rijec i gdje se nalazi ? Koliko znam, uvijek je masa zajednicka na zicama. Znaci od 3 zice jedna je masa a druge dvije su lijevi i desni plus...
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2013, 22:50:54 »
urunnera je regler isto i automat zmigavaca,ako sve radi,osim njih,spojis automat od bilo kojega auta na njihove zice i sve radi,ako si to pita???
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2013, 22:55:07 »
sutra cu jos sve raskopati, krepala mi baterija na unimetru pa nemogu preko njega gledati...
uglavnom , kad rastavis lijevu plastiku u kojoj je salter za zmigavce, imas mehanizam od zmigavaca i na njemu je plocica sa 3 zice... moguce cak da su i vanjska 2 plusevi,  ali kako je moguce da ako dovedem + sa trube da uredno svijetle, a ako sa svim mogucim spajanjima te 3 zice ne uspijevam upaliti zmige....
sutra cu opet regler zamijeniti novim od frenda, danas sam mijenjao njegov, uredan je, ali zmige mi nisu radile, vratio sam mu ga, ali sam naknadno rastavio rucku i kompletni mehanizam te ocistio, sutra cu vratiti njegov regler, samo me zanima, zasto preko trube rade, a sa svoje 3 zice sa svakom kombinacijom ne radi...
« Odgovori #4 : 14 Kolovoz, 2013, 18:59:46 »
Rijesen problem, iako sam umalo zapalio sve... problem i reglera i svega su bili jackovi pored volana dolje , bilo masnoce u njima i zezali...
regler sad fila sa 14.4 - 14.5 V
iako senzor temperature je novi i uredan, al ne ocitava mi temperaturu, zna li tko zasto
« Odgovori #5 : 14 Kolovoz, 2013, 19:34:08 »
pa ili imas oksidirane kontakte ili imas kabelbruh ili ti je sat otisao
moguce da ne pokazuje kako treba jer masa od sata nije dobra
najlekse ti je da taknes kontakt od sata na masu tipa termogrupa i mora pokazati da je temperatura do kraja
ako se ne mice onda je ili kontakt ili kabel ili sat
ako kaze onda ti je senzor ili konektor defektan
« Odgovori #6 : 14 Kolovoz, 2013, 20:03:06 »
ako otpojim zicu sa senzora, blinka na satu ona ikona od temperature, spojim nazad, normalno pokazuje ikonu, ali nema onih crtica koje oznacavaju temp.
« Odgovori #7 : 14 Kolovoz, 2013, 20:46:51 »
uzmi zicu i spoji lijevi i desni kontakt pa pogledaj na ekranu
« Odgovori #8 : 14 Kolovoz, 2013, 21:12:07 »
samo je 1 zica, na kakve kontakte to mislis  :icon_scratch:
Offline Caky644
  • Postova: 781
  • Moj Skuter: Gilera vx 200
  • MojSetup: komplet 200
  • MojSpuh: serijalovic
« Odgovori #9 : 15 Kolovoz, 2013, 12:03:56 »
Imas na satu +,- i G to je zica id indikatora,spojis + i G i mora pokazat temperaturu do kraja
« Odgovori #10 : 15 Kolovoz, 2013, 12:09:06 »
Jog mi je objasnio sve, uglavnom, kupio sam novi indikator, ali nije otpor u njemu za apriliu moju, tj nije svaki sat na piaagio grupaciji napravljen da pokazuje isto sa istim otporima, rekao je na scoot happening donijeti pa ce se i to nadam se rijesiti...
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #11 : 15 Kolovoz, 2013, 12:12:15 »
Da moraju bit upareni inace nista od toga
« Odgovori #12 : 15 Kolovoz, 2013, 12:15:02 »
 ;D ma drda bi sve za dabe
Offline Caky644
  • Postova: 781
« Odgovori #13 : 15 Kolovoz, 2013, 12:18:07 »
Oprosteno mu je takva su vrimena  nazalost
« Odgovori #14 : 15 Kolovoz, 2013, 12:18:47 »
bit ce plesaka i hladne karlovačke  :toothy12: :toothy12:
« Odgovori #15 : 15 Kolovoz, 2013, 12:19:49 »
znas da ja ne pijem
ti bi se samo kre mene napijao i onda govorio kasnije
da si bio pijan i da nisi znao sto radis
ah taj metkovcanin ;)
« Zadnja izmjena: 15 Kolovoz, 2013, 12:31:33 JogFromYamaha »
« Odgovori #16 : 15 Kolovoz, 2013, 12:34:05 »
dok budes govorio da sam metkovčanin, a ne Opuzenac, moze jedino problema biti  :jerk:
« Odgovori #17 : 15 Kolovoz, 2013, 12:39:04 »
daj ne lazi svim metkovcanin si
sad glumis neku klasu ko da si opuzenac
pogle kak se vozis s zvinutom felgom, s spucanom prirubnicom
ccc pravi metkovcanin na hrvatskoj strani maruliceve
« Odgovori #18 : 15 Kolovoz, 2013, 13:35:02 »
regler je proradio nakon ciscenja jackova, kao i zmigavci,pa eto ako nekome nebude radilo, nek prvo provjeri jackove kojima se spajaju salteri, jer sam ja rastavljao sve dok nisam dosao do samog problema...
temperaturu cu nadam se rijesiti nakon happeninga napokon....
sad me malo karburacija zeza, tj kopiram setup od frenda u detalj, njemu radi oke, meni prebogato  :toothy12: :toothy12:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #19 : 15 Kolovoz, 2013, 14:11:21 »
nisam mogao ne opazit da se radi o sr50r, iako to dobro tajis. :glasses9:
je li se tebi dogadjalo da kad upalis zmigavce na sr50r npr ljevi, da oni smao svijetle a ne blinkaju?
je li to isto problem reglera? mislim nema sto drugo bit, jelda?
