Autor Tema: Fxr 180 mali ili veliki problem  (Posjeta: 1819 )
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moj Skuter: Ima ih više :)
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: Standard trpi sve !
  • MojSpuh: Standard
« : 11 Kolovoz, 2013, 22:06:40 »
Prije 2000 km napravljena generalka na motoru. Motor je 2000 km funkcijonirao ko beba na  botun na kurblu uvik je palija na prvi zub i prije dva dana pojavi mi se problem trebalo je verglati jedno 10 sekundi da se motor upali . Otišao sam ujutro na posao u 8 kad sam trebao krenuti doma u 21h skuter nije htio upalit. Učinilo mi se da je problem s karbom pa sam skinuo karb i odnio ga doma na češćenje. Karb sam očistio detaljno danas ga vratio na motor (nakon 1 dan) i skuter je upalio nakon dužeg kurblanja i da upali mora kurbla otiči do zanjeg zuba i treba biti jak udarac po manici te mu kada zapali nabit gas. Motor neće radi na minimumu,puca iz auspuha ista stvar ako ste doživili kada palite motor nekada zna učiniti taj zvuk. Karb je mikuni 20vm sa glavnom diznom 98 na motoru je malossi glava,delta i multivar.
Ja sumnjam na prelivanje karba ili da malo goriva ima. Kakva su vaša iskustva s tim i ideje u vezi popravka. Trenutno sam na bolovanju vezan za krevet pa problem ne mogu drugačije tražiti na internetu.
I.P. Racing Team
Offline gricko
  • Postova: 134
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: gilera runner 70
  • MojSetup: s6 racing mk2-70,polini hi-speed,torque control malossi,
  • MojSpuh: s6 R1200
Odg: Fxr 180 mali ili veliki problem
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2013, 22:18:09 »
svicica?jesi minja?
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2013, 22:22:19 »
svicica?jesi minja?
I meni se cini da je svjecica... provjeri kabal od bobine da se nije odpustio i lulicu
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2013, 22:24:06 »
svicica?jesi minja?
Ima san jednu bila je na motoru misec dana i onda san uzea novu i ovu staru koja je bila na skuteru stavija ispod sica a ovu novu na motor bila je ispravna probava sam i na nju al niće ista situacija i evo sad bolestan neda mi vrag mira odem u garažu i kurblam ga nebi ga bog upalija, a šta se tiče svićice morat ću kad ozdravim otić uzest novu to bi prvo treba pogledat. Iako mi se ne čini da je svićica već da je neki problem s dovodom goriva. Jer kada sam stavija karb friško očešćen motor je uspija upalit da ga doma dovezen a sad već nakon možda 3-4 ure neće pali. Zdrav razum bi pomislija da se motor prisauga nakon nekog vrimena al kad skinen svićicu ona uopće nije mokra ???
I.P. Racing Team
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2013, 22:26:44 »
provjeri dovod goriva, vakum crijevo. I da li slini di karburator
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2013, 22:37:52 »
Šta se tiče vakuma kada povučem za usta gorivo curi normalno kada stanem vući onda se i gorivo zaustavi tako da nije vjerojatno do toga, crijeva su nova također tako da ne vjerujem da su već se pohabala stara su niti dva mjeseca. Karb ne slini a to što si spomenuo kabel od svejećice neznam nekako mi isto pari iskra slaba na svićici. Možda je problem u kabelu al i dalje mi je najveći problem kako je motor upalio na friško očeićen karb a sada nakon 3-4 ure neće
I.P. Racing Team
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #6 : 12 Kolovoz, 2013, 00:43:57 »
Negdi je u struji problem. Pogledaj kabel od svicice, bobinu..
Offline Rinsy
  • Postova: 581
  • BB <2
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSpuh: Standard
« Odgovori #7 : 12 Kolovoz, 2013, 19:47:47 »
Nije mi se dalo tražit kvar nisan ima vrimena pa san otiša u piagia i uzea novi kabel od svićice lulicu  i svićicu to san prominija. kad san već skinija plastike zašto ne  bacit oko na gume od pumpe goriva i vakum pumpe sve je bilo uredu osim ove šta vodi iz velikog rezervara u pumpu. bila je malo pohabana pa smo je zaminili(ja mislin da je u tome bija glavni problem). E i da pošto san bija u piagia ajde uzest ću i jedan novi čep od rashladne tekućine i montiram ja to sve stavim plastike nazad. Skuter pali vozi svira... greške nema jedino taj faking novi čep kada ga malo točkaram počme sliniti isto kao i onaj stari jel se to kome prije dešavalo kakva su iskustva s tim čepovima ?
I.P. Racing Team
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #8 : 12 Kolovoz, 2013, 19:54:33 »
Ako si ga stegnia ko zivotinja onda nista cudno  :toothy11:
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: fire fox f15
« Odgovori #9 : 12 Kolovoz, 2013, 20:27:26 »
Mozda je semerng radilice malo ispa, ima sam slican problem na f15, triba bi ga luđacki kurblat da bi upalio, sam se ugasi nemos ga upalit, kad sam nabio semering natrag pali ng zub
Offline manga46
  • Postova: 488
  • Mjesto: split
« Odgovori #10 : 12 Kolovoz, 2013, 20:29:48 »
Tek sad vidim da si rijesio problem nisam uopce otvorio drugugu stranicu, sori
