Autor Tema: karb problem  (Posjeta: 1221 )
Offline civro
  • Postova: 331
  • Moj Skuter: Aerox 70,zrx1200r
  • Moja Kaciga: ls2,suomy,airoh
  • MojSetup: Trophy 17.5 polini vario
  • MojSpuh: Nardo
karb problem
« : 10 Kolovoz, 2013, 18:28:33 »
Znaci ovako uzeo sam dellorto 19 phbg bs
.stavim cok..sa spustenim nece upalit..dignem ga i upali i trokira..spustim ga dole ugasi se..izvadim komplet cok upali trokira..stavim samo klipic nece ni da upali..izvadim i klipic i uguram filter od cigare u rupu..upali..radi..krece 2kmh na sat 40sekundi i onda dobi sut i ide normalno..cim pustim gas opet neide k****.. Zrak krug i pol dizna 87
Jel moguce da me j*** cok,preljeva ili mozda igla jer ima neki siroki zeger i imam osjecaj koda se ne spusta do kraja???
Gone But Not Forgotten
         Aerox 70cc,SR 125,SP 180,RS 125,Aerox Team t6
Offline No_One
  • Postova: 279
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: T15 cilindar(naturpijan), T14 glava, 42L klip, dellorto 21..
  • MojSpuh: Hand made by EC2
Odg: karb problem
« Odgovori #1 : 10 Kolovoz, 2013, 21:32:07 »
Zalio si ga i treba mu tih 40sec da proguta visak iz kartera
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: karb problem
« Odgovori #2 : 10 Kolovoz, 2013, 21:33:51 »
prevelika dizna
Offline civro
  • Postova: 331
  • MojSpuh: Nardo
Odg: karb problem
« Odgovori #3 : 10 Kolovoz, 2013, 21:47:16 »
Dizna je 80..manje nemam..a znam ko vozi isti karb i na 88 i 90 dizni..
Kako rijesit problem?ne gine mi valjda novi plovak?
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
Odg: karb problem
« Odgovori #4 : 11 Kolovoz, 2013, 08:10:12 »
ili prevelika dizna, igla previsoko ili preljeva
provijeri kako je postelana razina goriva ,visina plovka i da li je iglica ostecena mozda.
Na phbg karbovima plovak je stelajuci.
I koju iglu imas sad unutra?
http://www.ducatimeccanica.com/float_levels.html
Jesi preradio airbox? Ako si kupio polovan karb, najbolje ga je cijleog rastavit, ocistit i provijerit kakav je vijak smjese
jer zna se desit da ga pretegnu pa se deformira.
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2013, 08:24:55 nomad »
Offline civro
  • Postova: 331
  • MojSpuh: Nardo
Odg: karb problem
« Odgovori #5 : 11 Kolovoz, 2013, 13:50:08 »
Airbox nisam preradio..jer dosta njih vozi 19 tu da nie preraden..
Vidis to da se plovak stela nisam imo pojma
a karb je ko nov rastavio sam ga i cist je ko suza i sve je u najboljem redu..na igli mi nista nepise sa je najgore..mislim da je tvornicka w6 dole je malo tupa nie skroz u spic
kad smo kod igle..imam ful neki veliki okrugli zeger preko cijelog klipica i feder ga zakaci i onda recimo stavim zeger na vrh a feder ga izdigne jos i igla stoji ko da je zeger na sredini
Offline nomad
  • Postova: 1015
Odg: karb problem
« Odgovori #6 : 11 Kolovoz, 2013, 14:24:18 »
jel to ide na ovaj setup u potpisu?
moras airobox otovrit, izvadit lulicu i stavit tuljac od nekih fi19-20mm.
I igla w7 ti je taman za airbox
pa ako osigurac drzi iglu dobro tu nema sta, i na to sve jos ide ona plastika pa feder. poslikaj da vidimo.
« Zadnja izmjena: 11 Kolovoz, 2013, 15:47:01 nomad »
Offline civro
  • Postova: 331
  • MojSpuh: Nardo
Odg: karb problem
« Odgovori #7 : 11 Kolovoz, 2013, 14:35:31 »
Da na taj setup..
Jbg moram iglu onda nabavit i igrat se sa airboxom..evo frend ima slican setup i 19 karb al je black edition dizna 88 igla w6 i nema nikakvih problema sa airboxom i tim..probat cu se igrat stim plovkom..preljeva garant..jer nizbrdo ide dobro..jedino ravnica i uzbrdo ide tromo..30-40sec i onda dobi ubrzanje i ide normalno
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: karb problem
« Odgovori #8 : 11 Kolovoz, 2013, 19:08:59 »
Ovo sto si rekao ne znaci ama bas nista. Moze biti isti motor, isti kit i fergazer i auspuh a da se opet dizne razlikuju za par brojeva.
